Kompakte Standlautsprecher oder Regallautsprecher
Moin Moin
Ich will mal wieder etwas bauen und mir aber diesmal etwas länger Zeit lassen. Also kann sich das Thema hier etwas hinziehen.
Da ich nicht die nötig Messtechnik habe und sie mir wohl aus Kostengründen erstmal nicht anschaffen werde, soll es erstmal wieder bloss ein Nachbau eines Bauvorschlages sein.
Hier mal jetzt nur die Eckdaten:
Raum: 3,2 x 5,7 Meter und ca. 2,6 Meter hoch
Höhrabstand ist ungefähr 3 - 3,5 Meter
Verstärker ist ein Denon AVR 1611 mit einer Nennleistung von
[SIZE=1]75 W + 75 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % THD)
110 W + 110 W (6 Ω, 1 kHz mit 0,7 % THD)
[/SIZE]
Hier mal ein Bild der derzeitigen Aufstellungssituation (noch mit meinen geliebten BillichWillich, sie sind jetzt stärker eingewinkelt)
[Bild: picture.php?albumid=490&pictureid=6598]
Wie sich aus dem Bild ergibt, stehen die Boxen jetzt nicht ideal, da zu dicht an der Wand. Dies ist, wie in einem anderen Thema schon beschrieben, dadurch bedingt, dass ich die Fenster gerne noch öffnen möchte.
Daher nun die Anforderungen:
  • nicht höher als ca. 80 cm (habe es noch nicht genau nachgemessen, werde es aber nachholen)
  • Bass vergleichbar mit den BW
  • Nicht unter 6 Ohm
  • natürlich leicht zu bauen
  • angemessener preislicher Rahmen (wirklich äußerste Schmerzgrenze 400 € / Paar, gerne darunter)
Daher zunächst allgmeine Fragen:
  1. Lohnen sich überhaupt kompakte Standboxen? Ich würde gern einen Stereosound haben, den ich ohne extra subwoofer betreiben kann. Meiner Meinung nach, habe ich somit einen natürlicheren klaren Sound. Da der Raum recht klein ist (18,24 qm), müssten auch Regalboxen auf Ständern ausreichend sein. Jedoch habe ich Angst, dass mir dort der nötige Tiefbass fehlen würde. Es muss schon ordentlich wummern und die Nachbarn sollen auch was von haben.
  2. Habt ihr konkrete Bauvorschläge die meine Anforderungen und mein Budget erfüllen?
  3. Habt ihr sonst Meinungen/ Erfahrungen zu meiner kleiner Vorschlagsliste (siehe unten)
Vorschlagsliste ohne Rangfolge mit erster Meinung (alle Boxen dreist nach Strassacker verlinkt Wink )
Monarcor Cirrus
+ schöne einfache Box mit Bändchenhochtöner
Mivoc Petite
+ designtechnisch die schönste Box. Würde sich perfekt im Wonzimmer einpassen.
- Herstellung schon etwas aufwändiger
- vielleicht etwas schwach im Tieftonbereich
- Impendanz nur 4 Ohm, eigentlich ein KO-Kriterium
Mivoc Mivoice
+ höhenmäßig kleinste Box bisher
+ super Preis
- vielleicht wenig Tiefbass
-+ sehr einfacher Aufbau/Design
Mit Regalboxen kenne ich mich nicht aus, daher keine Vorschläge
Außer Konkurenz, eine fertig Box
Pure Acoustics Supernova 5F
+ Wirklich formschöne und fertige Box (die faule Sau lässt grüßen)
- keine wirklich ausführlichen Daten
- für mich unbekannte Firma
- keine Testberichte im Netz
- eine fertige Box Wink
http://www.radiowolf.de/u_lau/PureAcoust...2-1231.pdf
wieder mal ein beispiel, wie man sich greuliche daten und frequenzschriebe schönsaufen kann.
wenn schon ein "edleres" modell so ausschaut...
gruß alex
die mal checken - auf einen mini-stand:
http://www.lautsprecherbau.de/Magazin/La...67c22ed568
Hallo
http://www.radiowolf.de/u_lau/PureAc...S.122-1231.pdf
Hammer...das ein LS mit einer solchen Senke bei 2-6 kHz unaufdringlich klingt........:doh:
Zum eigentlichen
Monarcor Cirrus
Habe ich sehr unterschiedliche Meiungen gehört.
Ich selber habe die noch nicht gehört.
Mivoc Petite
Der Bass und Grundton ist sensationell gut.Kein Spaß.
Beim Mittel und Hochton ist bei nicht der Funke übergesprochen.
Mivoc Mivoice
Noch nicht gehört,aber mit dem HT werde ich einfach nicht warm.
Mein (fast) Standarttip wenn es um bezahlbare Bowen ohne große Schwächen mit etwas Bumms geht,ist http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm
Kannst Du von stämmieger Kompaktbox bis zum StandLautsprecher verwurschtel.
Günstig und gut,nur keine Bassgranaten sind immer wieder die Mission.
Z.B. die Tura etc.
Ne Aurum kann ich wärmstens empfehlen.
Als niedliche "audiophiel" Regalbox fand ich CT248 sehr gut.Gefiehl mir sogar noch besser als die Ausbaustufen.
Diese sind vom Preis Leistung her auch sehr interessant
https://www.intertechnik.de/Shop/Bauvors...822,115180
Es gibt tausend Sachen die man machen kann,aber letzten Endes ist ein "Blindkauf" halt Risiko.
Vielleicht hast Du ja nen Händler irgendwo in der Nähe,bei dem Du was hören kannst.
Dort kostet es vielleicht etwas mehr als im Netz,aber Du kannst es vorher hören und hast ggf. ne Hilfe.
Karsten
Von der Mivoice 1 kann ich dir auch nur abraten. Der Lautsprecher ist sehr langweilig abgestimmt und hat mir damals nicht viel Freude bereitet. Zumal der Bass sehr dröhnig wirkte.
Auf der anderen Seite kann ich die Capella Compact wärmstens empfehlen. Obwohl hier die gleichen Chassis verbaut sind ist die Abstimmung wesentlich besser gelungen. Vorallem der GHP-Aufbau tut der Box sehr gut. Sie können aber auch recht laut. Die kleinen Lautsprecher haben mir damals viel Freude bereitet und würde sie gerne mal wieder hören.
Martin
Matthias fahr mal nach Bremen zu Monacor und höre dir die Cognito an. Auch ohne Sub ein Knaller! Preislich etwas drüber aber vielleict wirst du gebraucht bei den Chassis fündig Wink
Alternativ TriplePlay Wink
oder geh mal in HH zu OpenAir in der Rentzelstrasse Smile
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5886][/url]
Wenn der einen guten Tag hat,ist er ein Gott.Wenn er schlechte Laune hat,merkt man das auch als Kunde deutlich!!!
Karsten
Nabend und trotzdem Moin
ich danke erstmal für die vielen Anregungen. Da sind wirklich ein paar interessante Modelle dabei. Jedoch habe ich jetzt nochmal genau nachgemessen
maximale Höhe der Box: 90 cm
Somit fallen leider schon ein paar interessante Vorschläge raus. Vielleicht doch dann nur eine Kompakte auf einem Ständer.
Achja und danke für den Tipp mit dem Laden OpenAir, den werde ich mir mal bei Gelegenheit anschauen. Der Internetauftritt verspricht ja schon mal viel, aber ich glaube meine Brieftasche wird weinen.
die Axis 34 Neo klingen echt interessant, jedoch sind die echt genau an der Budgetgrenze. Wieso ist Hifi nur so teuer Big Grin
Die Capella Compact gefallen mir auch erstmal sehr gut. Ich mag die Mivoc XAW Chassis irgendwie, zwar noch nie gehört, aber Design spricht mich schon mal an. Jedoch sieht die Front sehr aufwändig aus und ich habe leider keine Oberfräse, so dass ich die Fasen wohl nicht schaffen würde.
Auch der CT248 sieht wirklich gut aus. Preislich wie auch mit meinen Fähigkeiten realisierbar.
Ich freu mich auf weitere Vorschläge.
Hat schon jemand mal die CT 213 (Mindstorm) gehört?
Hab aber heute wieder ein Musiknachmittag mit meinen BillichWillich verbracht und ich muss sagen, ich LIEBE sie einfach, trotz suboptimaler Aufstellung.
Schönen Abend noch
ÄDITH sagte mir:"hey füge doch noch eine Box hinzu"
Hier mal ein paar Bilder meiner Capella Comapct:
http://www.hifi-forum.de/bild/capella-compact_3628.html
http://www.hifi-forum.de/bild/capella-compact_3629.html
http://www.hifi-forum.de/bild/capella-compact_3630.html
Habe sie an meinen Bruder verschenkt. Kann sie nur empfehlen. Allerdings sollte man natürlich immer vorher probe hören. Die Geschmäcker sind halt verschieden.
Martin
Ich bin ja noch recht frisch hier und deshalb bitte ich zu entschuldigen, falls meine Idee dazu einen Denkfehler hat Big Grin
Würde man nicht bei wandnaher Aufstellung Lautsprecher bevorzugen, die stark bündeln, damit die Reflexionen gering bleiben?
Mir würde die erst kürzlich in K&T vorgestellte Legno MkII (146€, geht bis unter 50Hz, Breitbänder bündelt) dazu einfallen.
Für den ganz tiefen Bass kann man dann später immer noch einen Sub dazu im Raum aufstellen.
Heiko
nical schrieb:http://www.radiowolf.de/u_lau/PureAcoust...2-1231.pdf
Die Kosten wahrscheinlich 600€ weil die Kosten für die Magazine so hoch ausfallen um eine gute Bewertung zu bekommen Big Grin
Denn da gibts ja doch einige Möglichkeiten bei so manchen Magazinen ...
hört man soooo.....:engel:
Gruß Udo
Gast schrieb:Uaaaahhh, das ist ja grauslich...:eek:
... kennst Du den letztens noch von Schlafwandler Torsten verlinkten Artikel bei Orbit-Sound? Das lässt sich imho auf die gesamte Flachpresse verallgemeinern. :doh:
;-) Detlef
Hausmeister2000 schrieb:Würde man nicht bei wandnaher Aufstellung Lautsprecher bevorzugen, die stark bündeln, damit die Reflexionen gering bleiben?
Heiko
Hallo Hausmeister,
vielleicht habe ich mich nicht verständlich genug ausgedrückt. Die derzeitige Aufstellung ist nur für die BW, weil ich die Fenster noch öffnen möchte. Die neuen Boxen sollen von den Wänden weg, also näher zum Fernseher. Deswegen eine maximale Höhe von 90 cm, weil dann die Fenster noch aufgehen. Dadurch dürften die Reflexionen nicht mehr groß ins Gewicht fallen.
Sub ist schon vorhanden, für das Heimkino, aber wenn ich nur Stereo höhre, will ich keinen einzelnen Sub. Keine Ahnung ich mag kein 2.1, weiß nicht wieso, aber es "kickt" mich nicht richtig.
Aber zurück zur Eingangsfrage, würden Kompaktboxen bei einer Raumgröße von unter 20 qm, genug Kraft und Bass erzeugen, dass mich das zufrieden stellen würde, wenn ich jetzt die Billich Willich betreibe?
Alternativ kannst du auch eine 90 cm hohe geschlossene Billich Willich bauen.
Zitat:würden Kompaktboxen bei einer Raumgröße von unter 20 qm, genug Kraft und Bass erzeugen
Mir war's mit der BW in der TQWT Variante zuviel Bass in meinem Raum mit 16 qm
Aber selbst so kleine teile wie die ColibRi oder eine DUO-DXT von HSB machen ganz schön viel Bass, mir würde es reichen.
Jens
Mion
Wieso sind 90cm das aus für einiege Standboxen.Okay,wenns D'Appolito (Schreibweise?) sind,kommt der HT schon verdammt tief.Was ich mit den seitlichen Sofa bei Dir nicht machen würde.
Aber Du kannst doch einen Bauvorschlag ohne Probleme kürzen und das Volumen in der Tiefe ggf. dazu geben.Wenn der HT zu kommt einfach leicht ankippen und gut is.
Ein 17ner TMT in einer Regalbox wird,so lange es das gleiche Gehäuseprinzip ist,mehr Pegel machen als tiefer abgestimmt in einer Standbox.Siehe Start Air Kit.
Selbst wenn Du einen 17ner in CB hast,ist das für einen 20qm Raum schon nicht wenig.Ob es Dir reicht???
Karsten
  Hobo 2 oder Hifi-PA 2x8 ArLo62 152 96.753 13.11.2025, 20:59
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 19.256 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Troels Gravesen CSM als Standlautsprecher TriplePower 28 28.387 14.02.2021, 11:08
Letzter Beitrag: TriplePower
  Contra 2 - Neuer Hochtöner oder neue Weiche ? vintageliebhaber 34 29.190 12.05.2019, 12:08
Letzter Beitrag: vintageliebhaber
  Subwoofer Bausatz oder anderes Gehäuse? dokoloko 2 3.585 02.03.2018, 09:44
Letzter Beitrag: miwa
  Standlautsprecher mit Coax fosti 15 7.305 06.11.2017, 10:12
Letzter Beitrag: Achenbach Akustik
  S: Alternative Lautsprecher oder Soundbar für Flachbildfernseher RdS 7 7.512 09.03.2017, 07:15
Letzter Beitrag: RdS
  Standlautsprecher: Groß, wuchtig, laut & hochauflösend RAPSTAR 57 33.482 09.11.2016, 14:57
Letzter Beitrag: Guest
  Start Air Kit PC oder Pimp my Logitech LarsNL 11 8.324 06.01.2016, 14:06
Letzter Beitrag: LarsNL
  Selbstbau - Mono oder Stereo? MrSwagPresident 7 5.018 17.11.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Grasso
