Suche gute CB kompakt oder Standlautsprecher
Hallo ihr lieben,
nachdem ich wieder mal etwas neues für mein Wohnzimmer brauche, wühle ich mich schon seid eingen Tagen durch inzwischen unzählige Beiträge, Shops und Foren leider ohne Erfolg.
Ich suche einen Lautsprecher geschlossener Bauart, da sich diese als optimal für mein Wohnzimmer und mein Hörempfinden herausgestellt hat.
Ich hatte zuvor ein Pärchen Technics SB-7 laufen und war eigentlich sehr angetan von den Lautsprechern , nur leider wurden die Def. durch das Alter immer mehr und letztendlich habe ich sie hergegeben.
Als Ersatz habe ich mir nun ein Pärchen MB Quart 1000 zugelegt , welche mich aber nicht überzeugen können.
Der Hochton ist mir zu aggressiv bzw. die "S" - Laute sind mir zu harsch und schrill Sad
Des weiteren kann mich auch dieses Mal ein Lautsprecher in BR nicht überzeugen und produziert für meine Ohren ein zu ungenauen, matschigen Tiefton wecher einfach keine Freude aufkommen lässt... Schade!
Also bin ich weiter auf der Suche nach einem CB Lautsprecher mit ordentlich Tiefton und einem guten aber nicht schrillen Hochton.
Ich hatte Mal die Monitor CB von Olli gebaut, welche ich bis auf den HT super fand.
Leider empfand ich den HT nach einer Wochen irgendwie zu langweilig , schwer zu beschreiben aber es hat mir einfach irgendwie das gewisse etwas im HT gefehlt Sad
Anforderungen:
Es wird damit Musik und TV Ton wiedergegeben.
Größe ist eher zweitrangig.
Es sollte weniger ein Spasslautsprecher sein, korrekte Wiedergabe ist vorzuziehen, gerade Stimmen.
Darf gerne "Bass" haben da ich viel Elektronische Musik höre und eben auch Filme damit geschaut werden.
Gehört wird eher leise und Max. bei guter Zimmerlautstärke.
Preislich sollte das ganze nicht über 500,- Euro / Paar gehen.I ch sollte noch erwähnen, das die LS recht nah an der Wand stehen und einer davon nah an einer Ecke.
Ich denke bei so vielen fähigen und talentierten Entwicklern in diesem Forum, kommen bestimmt ein paar tolle Tipps zusammen.
Schon Mal vielen Dank dafür!
Hallo Bugs-Bunny,
das mit dem gewissen Extra im Hochton ist natürlich so eine Sache.
Was heißt das? Willst Du mehr "Spritzigkeit"? Ein Versuch wäre ja, den Hochtonzweig der Monitor-CB mal einfach mit einem Kondensator mit 1uF oder 1,5 uF zu überbrücken- das hebt den Höchstton an.
Vielleicht ist auch die Akustik in deinem Hörraum zu stark bedämpft? Kannst Du das messen?
Die Little Yellow Cab von Gast z.B. arbeitet mit demselben Hochtöner, nur in anderer Beschaltung. Vielleicht hörst Du den mal Probe. Ich hab ihn aber selbst auch noch nicht gehört.
Eine andere Möglichkeit wäre zu prüfen ob die Bausätze die Dich sonst ansprechen von BR auf CB umzustricken - das ist oft genauso gut möglich.
BG,
Bernd
Edit sagt: Die Big Yellow Taxi von Gast ist natürlich sicher auch eine Empfehlung wert - was man so liest - aber nicht ganz billig.
vielleicht kommt die Lebendigkeit im HT eher unten durch mehr Energie bei 2-3 kHz?
Nach den veröffentlichten Frequenzgängen würde ich in dem Bereich was versuchen.
Hi!
Wahrscheinlich wird Dir bei jedem Lautsprecher mit einem Waveguide der Hochton langweilig vorkommen, da Dir der Glanz fehlt.
Denn: Selbst auf Achse gehen sowohl die beiden Taxis als auch der Monitor CB bereits bei rd. 16kHz in den Sinkflug. Das ist bei meiner ViMo auch so. Da gibt es obenrumm keine Effekthascherei. Es wird gespielt, was auf der Scheibe ist. Und das ist auch gut so!
Das was Du als langweilig empfindest ist eigentlich "neutral". Für die Effekte und den letzten Glanz hilft dann wirklich nur der besagt Kondensator über dem Reihenwiderstand - mit der Gefahr der Zischlaute.
Schau Dir mal die VisaMons von B. Timmermanns an. Da werkelt ein Visaton AL170 zusammen mit der KE25 oder dem Scanspeak-Ringradiator. Gerade die Kombi mit der KE dürfte Deinem Wunsch nach mehr Glanz im Hochton entgegenkommen.
Die Chess dürfte sich ähnlich verhalten wie die Monitor CB oder die beiden Taxen.
Frank
Naja, nach einem Anstieg von fast 3 dB gegenüber dem mittleren Pegel. Dann erfolgt der Sinkflug.
Die meisten Leute ab 30 Jahren hören ja ab 14kHz eh nichts mehr.
Vielleicht brauchts für den Effekt dann eben noch mehr Pegel im Hochton - aber das ist bei den meisten Monitoren (und viele der CBs sind Monitore) tatsächlich nicht vorgesehen.
Aber tatsächlich sagt ein gemessener Frequenzgang nicht unbedingt etwas darüber aus, wieviel Details man über einen Hochtöner hört. Hab ich jetzt ein paar Mal schon feststellen können.
Hilft wohl nur probehören. :bye:
LG,
Bernd
Hallo ihr lieben,
vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten.
Inzwischen strebe ich ein neues Projekt an in das ich mich ein wenig verguckt habe und zwar die Harris von Gazza.
Der Ls gehört zwar nicht ganz ins Beuteschema aber irgendwie hat er es mir angetan.
Ich lass mich überraschen....
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.994 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 483.815 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.868 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.077 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.632 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.331 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.734 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.016 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.463 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.588 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
