Ultra Low Cost Bausatz - Gefährlich?
ich wollte mal Eure Einschätzung hören ...
Ich habe mir da so ein low cost Verstärkermodul von Ali für 5,- EUR zusammengelötet, soll 2*25W an 4 Ohm haben.
Alles diskrete Komponenten. Ist mir klar, dass man da keine Qualität erwarten kann, war eher zum Lernen und Ausprobieren gedacht.
Ein Bild von dem Teil sowie vom Schaltplan (für den rechten Kanal) ist im Anhang. Man beachte die audiophilen 2200uF, 25V Filtercaps Rolleyes.
Wie dem auch sei, meint Ihr, man könnte das Ding mal testweise mit einem +-12V Trafo in Betrieb nehmen, oder fliegt es mir dabei um die Ohren oder killt es meine Lautsprecher?
Was mir (als Laien) schon am Schaltplan aufgefallen ist:
- Die "Stromquellen" beim Differenzverstärker und bei der Spannungsverstärkung sind lediglich Widerstände.
- Der Bias ist nicht einstellbar und wohl durch eine Diode vorgegeben
- Die Emitterwiderstande der Treibertransistoren fehlen ganz. Ist das gefährlich?
Danke & Grüße!
HiJoe schrieb:Wie dem auch sei, meint Ihr, man könnte das Ding mal testweise mit einem +-12V Trafo in Betrieb nehmen, oder fliegt es mir dabei um die Ohren oder killt es meine Lautsprecher?
Hallo HiJoe,
der Verstärker ist in der Tat sehr einfach. Aber funktionieren könnte er trotzdem. Wenn Du Angst um deine Lautsprecher hast, nimm einfach billige Testlautsprecher (ein Chassis reicht) und kopple die mögliche Gleichspannung mit einem großen Elko (etwa 2,2mF....10mF)am Ausgang der Endstufe ab.
So wie es scheint, läuft der Verstärker in Class B, da sind Emitterwiderstände in den Endtransistoren nicht zwingend(in den Treibern sind sehr wohl welche Wink )
HiJoe,
hätte da auch keine Sorge.
So hat man Verstärker in den 70ern gebaut.
Würde auch erst Sinn machen wenn die Endtransen mit dem Ruhestromelement (Bei dir D1) auf einen gemeinsamen Kühlkörper bringt.
Elektor hat so die Verstärker auch aufgebaut. Siehe Edwin, Equa, Equin....
Bitte beim ersten Einschalten keine Lautsprecher anschließen.
Ausgangspannung messen (DC). Wenn in 1/2stelligen Millivolt-Bereich dann die Lautsprecher anschließen.
OK,
Danke für Euren Rat! Dann werde ich das Teil bald mal in Betrieb nehmen. Evtl. werde ich statt der Lautsprecher erstmal zwei 8 Ohm 100W Widerstände anschliessen.
Mal sehen, ob was durchbrennt.... Ich halte Euch auf dem Laufenden!
スピーカ schrieb:... kopple die mögliche Gleichspannung mit einem großen Elko (etwa 2,2mF....10mF)am Ausgang der Endstufe ab.
Falls ich das mit den Elkos mache: wie herum schliesst man die an? Ich meine wegen + und -.
Hi Joe,
+ am Amp, den LS an - .
LG, Drachenjoe
HiJoe schrieb:Falls ich das mit den Elkos mache: wie herum schliesst man die an? Ich meine wegen + und -.
Das sollten dann schon bipolare Elkos sein, wie sie auch in Frequenzweichen eingesetzt werden. Und dann ist die Polung halt egal Wink
Aber wenn du vorm Lautsprecher anschließen den Ausgang auf Gleichspannung testest (unbedingt empfehlenswert!), kannst du dir die Elkos auch gleich sparen...
Genrell zur Inbetriebnahme solcher Basteleien: Erstmal nur Versorgungsspannung anschließen, dann an möglichst vielen Stellen in der Schaltung die Spannungen überprüfen, dann würde ich einen Widerstand an den Ausgang hängen und mal Signal drauf geben, dann wieder Spannungen überall messen, und wenn das dann alles plausibel ist, dann eine Lautsprecher dranhängen.
BTW: wenn ich mir den Schaltplan so ansehe: kann es sein, dass der Gain bei dem Teil ca. 70 ist (33000/470)?
Das erscheint mir relativ hoch zu sein ....
  Vorverstärker-Bausatz/Platine - bitte um Empfehlung Ausgeschiedener Benutzer 6 10.251 02.04.2014, 21:12
Letzter Beitrag: TriplePower
  Bausatz Phono Vorverstärker naumi 12 31.596 03.06.2013, 05:34
Letzter Beitrag: usul
  DIY DAC-Bausatz? Epsen 14 16.799 29.01.2011, 19:08
Letzter Beitrag: petitrouge
  Ukw-Tuner Bausatz oder Fertig-Platine ? kasbc 16 18.124 13.01.2011, 11:54
Letzter Beitrag: kasbc
  Bausatz CD-Player + Vollverstärker + FB knork 1 4.217 05.11.2010, 12:19
Letzter Beitrag: Der Bastler
  Suche DIY Bausatz Endstufe Feldweg 41 24.556 22.02.2010, 18:47
Letzter Beitrag: Feldweg
