Ukw-Tuner Bausatz oder Fertig-Platine ?
Hi Zusammen,
für die weitere Nutzung eines "Radiogehäuses" suche ich einen Bausatz für einen UKW-Tuner. Es kann auch eine fertige Platine aus Fernost sein.
Ich finde nur nix (ausser KEMO), das hab ich schon probiert, aber das funktioniert nicht (wahrscheinlich weil die Beschreibung so sch...lecht war).
Ideen, Tipps ?
kasbc
googel mal unter
"UKW Empfänger mit TDA7000 12V"
Meine MusikQuelle.
danke für den Tipp, aber das habe ich schon gemacht. Das Resultat ist KEMO und Velleman.
Gibt's nix anderes, und vor allem ohne Endstufe? Recherchiert habe ich schon, aber ausser den beiden und einem weiteren "Receiver" nix gefunden.
nö -----
es scheint total aus der Mode zu sein...
Der einzig vernünftige iss der mit dem Verstärker.
Ob der Stereo ausgibt , weiss ich nicht mal ...
KEMO iss mir zu huddelig
Bei Velleman hab ich nur den kompletten
UKW Tuner im eigenen Gehäuse gesehen.
Meine MusikQuelle.
Danke Alex,
aber die habe ich auch gefunden. Es reduziert sich letztlich auf Kemo, Velleman und den mit dem 5Watt Verstärker.
Wenn du dir beim KEMO mal die "Aufbauanleitung" anschaust
http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/med...v-b100.pdf
und dann noch weisst, dass die Bauteile keinerlei Bezug zu C1, R3 etc. haben und auch kein Schaltplan vorliegt, dann kannst du mir sicher zustimmen, dass das eher was mit Rätselraten als mit "Bausatz" zu tun hat.
Ich hatte die Hoffung auf etwas "besseres". Aber sei's drum.
Danke.
der hat ja nicht mal en Stereodecoder ...
kannst vergessen den Kram.
Meine MusikQuelle.
Einzigster vernünftiger Ausweg
ist ELV
der iss klasse
http://www.elv.de/output/controller.aspx...ail2=18010
Artikel-Nr.: 68-746-28
Meine MusikQuelle.
meinst du mich Alex ?
der KEMO Empfänger ist für einen mono Kopfhörer.
Er hat keinen ZF Verstärker keinen Stereodecoder
und dem entsprechend auch kein Stereo Ausgang.
Da iss der von ELV erste Wahl :-) mit RDS sogar :-)
Meine MusikQuelle.
@Dieter
Die Bewertungen sind aber nicht so prickelnd für das Teil...
wer sagt das
und welche Alternativen gibt es
Meine MusikQuelle.
Ich kenne keine, aber ausser im Auto nutze ich sowas auch schon seit jahren nicht mehr Wink
Aber das was die Leute dort geschrieben haben fand ich halt eher abschreckend.
Hallo Alex,
da kriegt man einen Haufen Bauteile. Die sind auch beschriftet mit ihren Werten. Aber nicht mit C1, R1 etc.
In der Bauanleitung ist aber nur von C1, R1 etc. die Rede. Welcher Kodensator ist denn nun C1 ? Welcher Widerstand R1 ? "Optisch" kann man das nicht zuordnen. Ansonsten gibt es kein Hinweise.
Das meine ich.
hier gibt es nette Bauteile
aber aus denen bekommt man
keinen kompletten zusammen
Stereodecoder fehlt wieder
http://www.oppermann-electronic.de/html/tuner.html
Meine MusikQuelle.
von Philips gibt es sogar was
http://norbert.old.no/kits/eb/#4
UKW Empäger
Stereodecoder
und Abstimm Indikator
Meine MusikQuelle.
ich werde es jetzt mal mit dem probieren und berichten.
Vielen Dank für den Input.
du hast gelesen, dass er nur mono macht ...ja?
Meine MusikQuelle.
Ja. Mono reicht.
  Nelson Pass Mini oder ähnlich... tiefton 13 7.434 02.11.2024, 10:21
  8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker T. Schmidt 7 7.483 16.06.2024, 03:17
  Elektor Mini-Crescendo schwingt oder so Kleinhorn 52 48.414 15.09.2022, 17:52
  Umbau XTZ SA-1 für aktive 2 oder 2.5 Wege Design Brad Majors 8 5.422 23.03.2022, 23:29
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Beocreate - Dänische Delikatesse oder nur Spielzeug? JazzJack 9 13.291 07.07.2018, 12:43
  Ultra Low Cost Bausatz - Gefährlich? HiJoe 7 5.191 06.11.2016, 23:11
Letzter Beitrag: HiJoe
  Hat schon wer erfahrung mit Preamp-Modul mit PGA2311 und oder mit DRV134 Single Ended kleinerBastler 25 15.158 20.09.2016, 17:45
Letzter Beitrag: kleinerBastler
  Habe fertig....SymAsym gibt Laut jezebel007 19 9.911 16.01.2015, 18:15
Letzter Beitrag: jezebel007
  Vorverstärker-Bausatz/Platine - bitte um Empfehlung Ausgeschiedener Benutzer 6 10.435 02.04.2014, 21:12
Letzter Beitrag: TriplePower
  Bausatz Phono Vorverstärker naumi 12 31.919 03.06.2013, 05:34
Letzter Beitrag: usul
