Daten SUB Monacor Sonic 12
ich hab ein gebrauchtes chassis erhalten.
hat jemand noch die daten parat um kurz abzugleichen?Rolleyes
das habe ich im netz gefunden:
Daten :
Impedanz (Z) 2x2?
Resonanzfrequenz (fs) 24Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 84dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,16mm/N
Bewegte Masse (Mms) 287g
Mechanische Güte (Qms) 7,75
Elektrische Güte (Qes) 0,52
Gesamtgüte (Qts) 0,48
Äquivalentvolumen (Vas) 57 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9?/1x3,8?
Kraftfaktor (BxL) 18Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
Schwingspulendurchm. Ø 75mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 511cm2
Magnetgewicht 5,1kg
Gewicht 15,1kg
MFG
ralf
ok dann helf ich mir selbst!
Technical Facts Speakers
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 27Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 600WMAX
Power rating (P) 2 x 350WRMS
SPL (1W/1m) 85dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 250g
Mech. Q factor (Qms) 11.2
Electr. Q factor (Qes) 0.49
Total Q factor (Qts) 0.47
Equivalent volume (Vas) 51 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 19Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter Ø 75mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 511cm2
Magnet weight 180oz.
Weight 15kg
das entspricht auch den daten aus dem monacor carpower katalog von 2009.
passt.
Passt. Die Abweichungen, woher sie auch immer stammen sollten, sind marginal. Sei froh das du überhaupt noch welche ergattern konntest. Ich selber habe mir noch zwei Sonic-15 mit Kohlefasermembranen zurück gekauft. Dürfte wohl kaum was besseres für geschlossene Gehäuse oder Ripole geben wie diese Bässe.
hab noch einen zum günstigen kurs ausgegraben, halt ein versuch zum testen, bevor ich zum sph 380tc greife :w00t:
hm, wenn dein Verstärker genug Leistung hat könnte sich auch ein SPH-380TC warm anziehen müssen. Beide Lautsprecher sind bei entsprechendem Tonmaterial in der Lage Teile deiner Bude ausser Ordnung zu bringen - im Ernst!
ich hab betondecken auf jeder etage......Confusedhock:
aktuell habe ich keine vorstellung, da ich das neue wohnzimmer noch nicht fertig habe......
so, jetzt hab ich 2 sonics....Wink
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.584 21.09.2025, 16:52
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.491 21.02.2025, 00:31
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.541 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Monacor (Monarch) SP-50X Franky 69 34.702 24.01.2025, 12:16
  Monacor SPH-176 Franky 4 6.519 25.08.2024, 12:43
  Monacor SPH-200 KE SW schwarz T182 23 7.400 21.12.2022, 23:44
Letzter Beitrag: Atomar
  Monacor SPH-175 SNT 7 4.718 21.11.2022, 09:08
  Monacor MSH-116/4 Änderung der Auslegung? not0815 34 13.884 14.11.2022, 17:13
  Monacor/Monarch SP-210HT - TSP Jesse 6 3.665 14.10.2022, 22:17
  Monacor Sonic 15 T182 3 2.580 30.09.2022, 12:57
Letzter Beitrag: RdS
