BMS 4590 / 16 Ohm Serielle Weiche
Suche den Original Weichen Schaltplan für den BMS 4590 / 16 Ohm
hat den Zufällig jemand für mich?
Würde gern meine zwei 4590 endlich mal verbauen... sind schon ganz Staubig Smile
Grüße Marco Smile
habe ihn hier gefunden:
https://bgaudioclub.org/gallery/albums/u...filter.GIF
klasse....
Dankeschön
:danke::prost:
Grüße Marco Smile
So, Bauteile sind unterwegs...
bin gespannt was aus dem kleinen 10 Kiloklopps so rauskommen wird...
lag ja jetzt lange genug im Keller um zu Reifen Smile
Schon schade das ich den erstmal um die 20 db ausbremsen muss :eek: Sad
Vielleicht rüste ich ja doch noch mal um zwei weitere SP-38A / 500BS auf.....
Grüße Marco Smile
Sehr fein, ich habe den 20-Pfünder in der 8 Ohm Version hier und werde den mal ans JBL 2380A schrauben: https://www.jblpro.com/pub/components/2380a.pdf
Wenn das nichts wird, kommt das Limmer 033 ins Haus.
Was für ein Horn testes Du?
Christoph :prost:
werd erstmal das 2236 nehmen...
das hatte ich damals mit dazu gekauft
is glaub ein 60 x 40
Ein 250er Stereolab hätte ich zur not auch noch aber Kugelwelle is nich so meins...
Oben rum werd ich mal die Serielle Weiche Probieren und nach unten Aktiv Trennen.
Grüße Marco Smile
Ah OK,
Dieter Achenbach nimmt ja das Limmer 033 in seiner Tricolore zum 4590.
So werde ich das auch machen: Habe die 8 Ohm Passivweiche und werde zum TT aktiv trennen und per DSP über die passive MT/HT Trennung "bügeln".
Das Limmer hat sicher Vorteile im HT Bereich weil es sehr kurz is.
Allerdings denke ich das es nich tiefer als 1000 Hz laden wird.
Grüße Marco Smile
So 800-900Hz sind wohl drin....darum werde ich auch erstmal das 2380A probieren.
Hab den zum ersten mal beim Stefan (ehemaliger Arbeitskollege) gehört. Er hatte damals beim Thomann einen in 8 und einen in 16 bestellt mit Weiche bestellt. Uns hat beiden der 16er auf anhieb mehr zugesagt.
Eine Vollaktive Trennung is ihm aber auch nach mehreren Versuchen nicht zufriedenstellend gelungen...
Irgendwie scheint der am besten mit Serieller Weiche zu laufen.
Hab's selbst aber allerdings nie Vollaktiv gehört. Er meinte das der Aktiv entzerrt rumzickt... Smile waren seine Worte Smile
An der Passiv Weiche fand ich ihn jedenfalls (damals) klasse.
Grüße Marco Smile
glaub das Teil wird eh total überbewertet :dont_know:
hab mich auch davon anstecken lassen und das hat dann zum Kauf verführt...
und weils ein super Preis beim Thomann gab bzw grad Weihnachtsgeld geflossen is Big Grin Big Grin
Nur hab ich mich dann nie dran getraut denn mal anzugehen...
Grüße Marco Smile
Bis die Weichenbauteile da sind hab ich mich mal daran gemacht die Treiber Horn Verbindung anzupassen...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29230
Nach entfernen des Schutz Siebes is sehr schön die zu Große Schaumstoff Dichtung zu sehen...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29231
und hier nach anpassen der Dichtung der zu kleine Hornmund...
finde es immer wieder erstaunlich wie ungenau das ist...
also dann mal los den Dremel auspacken... ;-)
Grüße Marco Smile
bin grad schwer überrascht...
was fürn geiler Treiber......
Grüße Marco Smile
erster Versuch...
1/6 Glättung in ca. 1m vorm Horn...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29233
Grüße Marco Smile
und ja ich tu mich mim Messen noch schwer Wink
Grüße Marco Smile
Bei dem Ergebnis würde ich jetzt einfach mal ne ganze Zeit nur hörenRolleyes.
Ich muss mich in neue Lautsprecher erst einmal eunhören, bevor es weitergeht, die neuen Treiber brauchen auch erst einmal ein paar Stunden um sich zu lockern.
Im Moment hab ich noch keinerlei Filter gesetzt
und ja, ich lasse es erstmal so. Und das mim einspielen wird sicher ne zeitlang andauern.
Vielleicht leg ich sie mal Kopfüber auf'n Teppich und lass sie ein paar Stunden mit nem bisserl mehr Dampf laufen.
Hier zu Messen is allerdings echt schwierig weli's ein sehr kleiner Raum ist.
Und gegenüberliegend hab ich ne fünf meter breite Raumhohe Fensterfront....
Grüße Marco Smile
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29258
Grüße Marco Smile
Na holla,
das sieht doch super auf Achse aus :thumbup:
Winkelmessungen werd ich bei gelegenheit mal machen.
Jetzt steht erstmal hören und einspielen auf dem Programm...
Macht grad so irre Spaß mit denen zu hören Smile
Werd heute abend erstmal die Weiche verlöten und von den ganzen Krokodilklemmen befreien.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29286
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=29287
optisch noch nich lang nich fertig aber auf dem Weg Smile
Grüße Marco Smile
  2-Weger mit Einfach-Weiche + Über-Alles-Filter mit DSP? rpnfan 18 7.187 14.09.2020, 16:33
Letzter Beitrag: rpnfan
  KEF LS50 Weiche? EMP 31 13.297 07.08.2018, 11:18
Letzter Beitrag: EMP
  Behringer DCX2496 Ultradrive Pro. Serielle Remote Software unter Windoof7. ton-feile 25 12.286 22.05.2018, 14:13
Letzter Beitrag: Sparrow
  Vox Olympian Weiche? josh_cpct 27 8.237 19.03.2017, 11:55
Letzter Beitrag: Zermatt
  Diese Spule in Freq. Weiche boodzy 1 1.730 22.02.2017, 16:05
Letzter Beitrag: 3eepoint
  DIY/EQAPO mit schlechter Weiche Nolie 2 2.155 03.11.2016, 21:34
Letzter Beitrag: Lange92
  Weiche erster Ordnung für PA...? Swansteini 4 3.099 22.07.2015, 23:29
Letzter Beitrag: Swansteini
  Chassis oder Weiche defekt Alpenpoint 93 26.245 04.12.2013, 17:44
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Was macht diese Weiche - the box PA302 jones34 3 2.908 17.07.2013, 20:07
Letzter Beitrag: jones34
  TML mit Breitbänder ohne Weiche dieterschneider 8 5.522 26.09.2010, 18:20
Letzter Beitrag: bg20
