Behringer DCX2496 Ultradrive Pro. Serielle Remote Software unter Windoof7.
Hallo Zusammen,
hat zufällig jemand eine Behringer DCX2496 Ultradrive Pro am Start und steuert sie unter Windoof7 über eine serielle Verbindung?
Wie kriege ich nur das verdammte Fenster groß genug, um an alle Elemente zu kommen? :denk:
Früher gab es noch PIF-Dateien, um die Darstellung älterer Progs zu managen, aber gerade bin ich ein wenig ratlos. Sad
Ist zwar nicht hilfreich,...aber das habe ich aufgegeben! Ich steuere meine nur über das fummelige Display und den nimmer müden Drehregler, damit habe ich die Einstellungen schneller geändert als das ich das dämliche Teil überhaupt unter Windoof zum laufen gebracht habe :-(.
Swany.
Hi Swany,
Du machst mir ja nicht gerade Mut, obwohl ich Dir natürlich trotzdem für die Antwort danke.
Wink...
Ich habe einem Paar LYC je zwei Passivmembranen pro Seite verordnet und wollte die Weiche erst mal per Software/DSP testen, bevor ich sie analog nachbaue.
Jetzt komme ich ärgerlicherweise nicht mehr an alle Einstellungen, weil das verfluchte Fenster der Remote-Software zu klein ist! ...
:mad:
(Bitte???)
Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass das Problem vor dem Monitor sitzt und jemand eine Lösung weiß.
Wink:prost:
Servus,
kenne die Dcx nicht, ich schlag mich mit ner Maxidrive PC rum... Big Grin
Mal versucht die Auflösung einfach im windoof allgemein zu ändern?
Grüße Daniel
ton-feile schrieb:Früher gab es noch PIF-Dateien, um die Darstellung älterer Progs zu managen
Ich weiss zwar nicht, ob wir hier von einem DOS-Programm reden, aber heute wird das über den Menupunkt "Eigenschaften" gemacht. Also rechte Maustaste auf die EXE-Datei und "Eigenschaften" wählen. Smile
Oder gibt es da noch ne Skalierung der Texte aktiv??
Manche Programme (in Win >8) kommen da auch nicht mit klar!
IN windows 10 heißt das: Skalierung und Anordnung
Daniel
Hallo Zusammen,
schade, dann werde ich wohl den alten Schlappi aus dem Regal zerren müssen...
So sieht das jetzt aus: [ATTACH=CONFIG]43250[/ATTACH]
Vielen Dank und herzliche Grüße
Sage mal ganz blöd gefragt, du kannst nicht einfach mit der Maus das Fenster größer ziehen? Also ich meine wenn du mit dem Mauszeiger auf die rechte untere Ecke gehst das der Zeiger sich zu einem "Zieh-Symbol" wechselt und du dann das Fenster größer ziehen kannst...
Ich weiß klingt komisch, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Lautsprechern nicht...
Swany.
Moin ton-feile,
Zitat: Mal versucht die Auflösung einfach im windoof allgemein zu ändern?
ist die sauberste Lösung, aber macht dir andere Programme schlechter, weil die dann bestimmt zu groß dargestellt werden.
Der schnelle Weg:
- angenommen dein Behringerprogramm heißt Behringerremote, ist ja jetzt nur ein Beispiel bei mir nennt es sich DXO control
- gehe mit der Maus auf dein behringerremote und klicke mit der rechten Maustaste , gehe runter auf Eigenschaften
- in den Eigenschaften auf Kompatibilät, dort auf Einstellungen
-In Bildschirmauflösung 640 x 480 ausführen ankreuzen .... OK
Programm starten, nicht erschrecken, alles ist jetzt riesig, aber nur solange dein Programm geöffnet ist.
Einstellungen machen, Programm beenden, Desktop ist wieder klein.
So funzt es bei mir mit Omnitronic.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Bemühungen, mir zu helfen. :prost:
Leider geht nichts über den Kompatibilitätsmodus und mit VGA Auflösung ist das Fenster einfach nur größer, zeigt aber den gleichen Inhalt und aufziehen geht auch nicht.
Ich werde es jetzt mal mit einer virtuellen Maschine versuchen. Mal sehen, ob die den seriellen Port ansteuern kann.
Liebe Grüße
Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat und somit auch nicht, ob das hier interessant ist, aber ich hatte unter WIndows 7 Professional massive Darstellungsprobleme der Editorsoftware für eine Alto Maxidrive 3.4 compact, so dass sie sich nicht vernünftig bedienen ließ.
Gelöst habe ich das Problem, indem ich die Editorsoftware mit der beigepackten VM unter Windows XP gestartet habe. Bei mir war die VM bei der Installation dabei, falls nicht, kann man sie sich meines Wissens nach bei Microsoft herunterladen.
Hi Michael,
Virtual Box habe ich ohnehin am Start, um mein Methusalem Proggi AudioCAD noch benutzen zu können (ja, ich weiß... Wink ).
Da haue ich jetzt mal die Remote drauf und schaue, was passiert.
Hi Daniel,
Eggger schrieb:..... ich schlag mich mit ner Maxidrive PC rum... Big Grin
Gibt es dazu von Dir irgendwo was zu lesen?
Habe auch noch eine Maxidrive PC und würde die irgendwann gern unter Win 7 Pro nutzen wollen.
Karsten
Habe DCX und Win7pro. Hatte das gleiche Problem. Lösung: Systemsteuerung -> Anzeige -> Lesbarkeit von Std. 125% auf 100% setzen hat bei mir geholfen.
VG, André
Guten Abend André,
das war die Lösung. Ich freu' mich wie ein Schnitzel. Smile
Jetzt funktioniert es perfekt!
[ATTACH=CONFIG]43280[/ATTACH]
Herzlichen Dank und viele Grüße
Edit: Ich mag dieses Forum. Hier wird man wirklich geholfen. Wink
Auch herzlichen Dank noch mal an alle, die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben. :danke:
Jetzt muss ich mich einfach noch an das Bass EQ-ing meiner momentan vollaktiven LYCs mit je zwei impulskompensierten PMs auf den Gehäuseseiten machen. Smile
[ATTACH=CONFIG]43281[/ATTACH]
Edit2: vorläufig eingemessen.
[ATTACH=CONFIG]43283[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43290[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43291[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43293[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43295[/ATTACH]
hallo,
ich hatte über jahre immer mal wieder diese software ausprobiert, bis ich mich entschlossen habe die behringer lediglich über das bedienfeld zu verstellen, aber mir war das zu unbequem, ... ein befreundeter lautsprecherentwickler aus dem visatonforum schilderte mir vor jahren in unendlich vielen mails was man noch machen könnte, ... die behringer ist modular aufgebaut und funktioniert im groben wie ein computer, einzelne module sind für sich alleine lauffähig, sprich, die bedieneinheit, die nur zum erstmaligen einstellen benötigt wird, kann danach auch im schrank verschwinden, ... dies ist normale computertechnik mit den steckern welche auch in computern verwendet werden, ...
gerne kann ich noch mehr erklären auch ganz gerne was man im detail tun muss
gruß timo
Zitat:Flachbandzeug fuer die Front ? (reichelt nr's)
  • Flachbandkabel 26p (AWG 28-26G 3M)
  • SubD Stecker 25p mit Flachbandklemmen (falls du nen Anschluss hinten dran schrauben willst) (D-SUB ST 25FB)
  • SubD Buchse 25p mit Flachbandklemmen (falls du nen Anschluss hinten dran schrauben willst) (D-SUB BU 25FB)
  • 26p Pfostenstecker mit Flachbandklemmen (PFL 26)
  • 26p Wannenstecker mit Flachbandklemmen (WSL 26SK)
Hallo Timo,
das ist ja mal abgefahren,...! Aber kannst du vielleicht ein Bild von hinten mal zeigen, damit man sehen kann wie du besser gesagt wo du den "Anstecker" rauskommen hast. Denn wenn ich mir so meine Dcx anschaue dann ist das doch ganz schön eng hinten...Smile.
Gruß Swany.
bild kommt gleich heute abend, bin noch im büro
Coolo!...Big Grin
[ATTACH=CONFIG]43304[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43303[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43302[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43301[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43300[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43307[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43306[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43305[/ATTACH]
vielleicht hilft es,
inzwischen ist dies schon der dritte umbau, ... es wird immer einfacher, ...
gruß timo
  Mittelton-Kardoid unter Kompressionstreiber? capslock 3 2.121 19.04.2022, 10:00
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  fb unter fs - irgendwelche besonderen Nachteile? Azrael 59 16.472 20.12.2021, 13:43
Letzter Beitrag: kboe
  Kostenlose Software für FG-Messung paco de colonia 5 2.873 30.06.2017, 22:47
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Pimp my Behringer Bällchen 8 3.490 18.06.2017, 18:54
Letzter Beitrag: Bällchen
  BMS 4590 / 16 Ohm Serielle Weiche oggy 20 12.947 16.12.2016, 12:04
Letzter Beitrag: oggy
  Aufbau einer Frequenzweiche mit Open Source Software und PC ueber HDMI und AV Receive loafmeat 9 8.878 27.06.2016, 15:58
  Unser Pappenheimer Andreas Moenkediek weilt nicht mehr unter uns. Kaspie 37 18.180 20.01.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Software für Youtubevideo drehen und schneiden SNT 4 2.816 08.11.2015, 13:26
Letzter Beitrag: Peter Wind
  Subwoofer im WoZi - unter 60 eur? ThreepH 26 9.789 04.02.2013, 13:40
Letzter Beitrag: sonicfury
  Pegel richtig einstellen... MacBook(toslink)-> SRC2496->DCX2496->Rotel1506 Thrill-Seeker 27 12.817 10.07.2011, 22:01
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
