Frequenzweiche, Subsonic Fragen
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
1. Ich habe ein 2 Wege System mit TMT und Hochtonkalotte.
Die ideale Trennung wäre bei 5 khz.
Kann mir da jemand helfen?
Also soll ich 1.Ordnung(6db) oder 2 . Ordnung (12db)
anstreben.
Die Lautsprecher befinden sich sehr nahe beieinander, reicht
da erste Ordnung ?
2. Der TMT reicht relativ Tief und wird auch dementsprechend agestimmt (Xmax usw passt alles), so unter der Abstimmfrequenz fällt der TMT relativ schnell ab( Zwischen 50hz ->20 Hz um -30db). Jedoch steigt hier auch der Xmax extrem an.
Macht hier ein Subsonic (highpass) Filter Sinn?
Ich konnte dazu nichts finden, aber mir stellt sich die Frage, wenn ich zusätzlich einen Subsonic Filter benutze fallen dann die -30db zusätzlich um 6db bzw 12db oder 18 db oder ist der Abfall schon so stark das ich einen Filter 5. Ordnung bräuchte um den lautsprecher mehr zu schonen?
Also addiert sich der Abfall mit zusätzlichem Filter oder ist der Abfall sowieso schon sehr groß.
Vielen Dank schonmal
Hallo Berti Smile
Du, das sind echt zu wenig Info's. Auf dieser Basis wird Dir hier keiner sinnvoll helfen können. Da musst Du schon mehr raustun.
LG Olli
Moin. Das ist normal. Nehme an Bassreflex. Da ist 24dB / Oktave Abfall normal.
Die Steilheit des Subsonic zwecks Hubreduzierung versteilert das natürlich. Der Subsonic noch drauf wird der Bass allerdings noch schwabbeliger als Bassreflex ohnehin schon ist. Bei Passivweiche dann nochmal mehr. Und teuer wird das auch.
Ich rate eher, lass den Subsonic, hör leise.
Oder stopf das Rohr zu und stell nen Sub daneben. Der kostet evtl nicht mehr als der Filter bringt aber mehr.
  Newbee-Fragen zum Weichenaufbau - UND- Weichenbauteile im Ruhrgebiet kaufen? Randalf 23 74.183 17.10.2023, 12:57
Letzter Beitrag: Obelix2007
  Weiche - Spulenanordnung und generelle Anfänger-Fragen Sebastian81, 34 18.844 10.02.2021, 11:20
Letzter Beitrag: Sebastian81,
  Hybridbaustein für Frequenzweiche wgh52 0 2.376 04.08.2020, 22:29
Letzter Beitrag: wgh52
  Bauteile für aktive Frequenzweiche? Darakon 57 41.414 29.11.2019, 11:47
Letzter Beitrag: chinakohl
  Trennung für Subwoofer mit passiver Frequenzweiche? Darakon 3 5.512 27.03.2018, 16:24
Letzter Beitrag: Joern
  Suche K&T 3/2001 - Frequenzweiche für das Coax Beyma 8BX/N xajas 3 6.017 02.08.2017, 23:19
  Jbl Frequenzweiche anpassen. generationxxl 18 9.683 07.02.2017, 16:48
Letzter Beitrag: generationxxl
  Frequenzweiche- Hilfe zum Verständnis Aloia 26 11.982 12.12.2016, 20:03
Letzter Beitrag: Aloia
  Fragen zur Nada Weichenbestückung gabreal80 7 5.056 24.09.2015, 12:42
Letzter Beitrag: ton-feile
  Fragen zur grundsätzlichen Weichenverkabelung (Anfänger) tunfaire 56 34.646 30.03.2015, 21:27
Letzter Beitrag: Gabrie
