Preisgünstiges USB-Audio-Interface 96 kHZ, 24 bit
Beim Stöbern im Netz gefunden:
StarTech ICUSBAUDIO2D USB 2.0
Die Samplingrate ist von 44,1 kHz bis 96 kHz wählbar. ADC und DAC haben 24 bit Auflösung. Außerdem ist SPDIF vorhanden.
http://www.idealo.de/preisvergleich/Offe...rtech.html
Hersteller- bzw. Vertreiberseite: https://www.startech.com/de/Karten-Adapt...USBAUDIO2D
Das Interface wurde empfohlen auf diyearphone.com
http://diyearphone.com/pages/tools
[Bild: ICUSBAUDIO2D.main.jpg]
Verwendet als Chipsatz ebenfalls den VIA VT1630A:
StarTech ICUSBAUDIOMH
[Bild: ICUSBAUDIOMH.main.jpg]
Hallöchen.
Einige Messungen (THD+N, THD, Frequenzgang)
Resümee, für Lautsprechermessungen ok, für Messungen an Elektronik nicht geeignet. Im Vergleich zur nur noch gebraucht erhältlichen M-Audio Transit keine Chance bzw. um über 20 dB schlechtere Werte.
Angehängte Dateien
.pdf   Startech ICUSBAUDUI2D.pdf (Größe: 466,91 KB / Downloads: 131)
Bekommt hier jemand die Transit problemlos unter win 10 zum Laufen?
Ich hab noch eine rumliegen....Cool
eltipo schrieb:Bekommt hier jemand die Transit problemlos unter win 10 zum Laufen?
Njet - läuft bei mir mit den letzten Treibern nicht mal vollständig (nur SPDIF geht) unter Win7.
Darum läuft auf dem Meß Schleppi (fürs mobile messen) neben Linux noch ein XP.
Karsten
Ja, nutze diese Konfiguration ohne Probleme.
Angehängte Dateien
.pdf   ARTA Win 10 + M-Audio Transit Messungen.pdf (Größe: 574,21 KB / Downloads: 198)
Ja ...ich auch ..
Der Trick ist hier:
http://www.m-audio.com/support/drivers
Unter "Legacy" und nicht unter "USB Audio" nach dem neusten Treiber zu suchen.
  Leonard Audio Transmission Line - WEG? newmir 6 9.367 15.03.2025, 00:35
Letzter Beitrag: Willi
  LOUDSPEAKERS.AUDIO Erfahrungen? Micha_HK 2 14.105 02.03.2023, 20:41
Letzter Beitrag: Gaga
  Leonard Audio ß - tqwt Querschnitt so möglich? Zermatt 7 4.515 21.09.2017, 11:13
  Verkabelung ARTA-Box: Soundkarte/Mic-VV vs. Audio-Interface Dirk_H 0 2.300 04.12.2016, 19:17
Letzter Beitrag: Dirk_H
  problem mit Transit audio und windoof 7 bg20 6 3.396 08.01.2014, 18:34
Letzter Beitrag: bg20
