Leonard Audio ß - tqwt Querschnitt so möglich?
bei meinen Versuchen mit Leonard Audio TML fand ich das Ergebnis (s. Bild, linke Seite) interessant, falls der Bass etwas kräftiger ausfallen muss als bei BR.
[Bild: picture.php?albumid=1746&pictureid=31765]
Allerdings beträgt an der Chassis-Postion der Querschnitt der Leitung nur gut 50% der Chassis-Fläche. Also soweit die Software da noch stimmig arbeitet, müßte nur die Querschnittsverringerung durch das Chassis selbst bedacht werden?
Also ich denke das geht so ....aber warum?
Also warum soll der TT da sitzen? Nach meiner Erfahrung wird das besser, wenn der TT eher mittig plaziert wird.
Und sowohl bei BR als auch bei TQWT wird das BR Rohr sinnvoller irgendwo mehr mittig plaziert. Dafür die Funktion "Split" und "Branch" verwenden.
Beides führt zu einem ruhigeren Frequenzverlauf bei mittleren Frequenzen.
Diese Chassis-Position bei der TQWT ergab (Simulation) den m.E. saubersten Tiefbass, sonst könnte man wohl gleich BR nehmen und Platz sparen.
Beim BR-Gehäuse ist der Mitteltonanteil bei der Treiberpsoition noch halbwegs verträglich, grundsätzlich scheint mit größerem Abstand zum Reflexrohr die Resonanz o.ä. zu sinken, kann ja Vorteile haben.
Leider scheinen Knicke im Reflexrohr nicht vom Programm ausgewertet zu werden.
"Split" und "Branch" klappt bei mir nicht wie von mir erwartet, da wird offenbar bei meinen Versuchen an das Linehäuse links angeflickt. Ein Tutorial gibt es wohl nicht, per Suche /Google hab ich jedenfalls nichts entdeckt?
Wie definierst Du "sauberster Tiefbass"? Also eigentlich kriegt man ja nur Frequenzgang, Impedanzverlauf und noch andere ein paar andere Sachen. Nach meinen Erfahrungen ist TQWT eigentlich nur dann vielleicht "besser", wenn man mit BR keinen vernünftigen Frequenzgang hinkriegt (könnte an schlechten TSPs liegen oder aber man will mehr Volumen verwenden und dann ist der BR Verlauf deswegen nicht mehr gut.
Wo ist das Problem mit dem Tool? Volumen anwaehlen, rechte Maus -> Split. Schon hast Du "zwei" Volumen. Um mit Branch ein Rohr dran zu machen, ist aber jetzt erstmal das falsche Volumen ausgewaehlt. Du musst das andere (rechte) auswaehlen. Dann bekommst Du an der linken Seite (also in der Mitte vom gesamten Volumen) Deinen Branch für das Rohr. Allerdings musst Du jetzt beide Volumen ändern, weil Du willst das Rohr selten in der Mitte. Und das ist ein bischen mühsame Handarbeit, weil das Tool es nicht unterstützt, das man die "Trennwand" einfach verschiebt. Man muss beide Volumen separat und von Hand verändern.
newmir schrieb:Wie definierst Du "sauberster Tiefbass"? Also eigentlich kriegt man ja nur Frequenzgang, Impedanzverlauf und noch andere ein paar andere Sachen. Nach meinen Erfahrungen ist TQWT eigentlich nur dann vielleicht "besser", wenn man mit BR keinen vernünftigen Frequenzgang hinkriegt (könnte an schlechten TSPs liegen oder aber man will mehr Volumen verwenden und dann ist der BR Verlauf deswegen nicht mehr gut.
Genau, bei der TQWT mit der Anordnung scheint der Bass unten linearer und lauter zu werden als bei BR. Dafür wird es dann irgendwo über 100 Hz "schwieriger".
newmir schrieb:Wo ist das Problem mit dem Tool? Volumen anwaehlen, rechte Maus -> Split. Schon hast Du "zwei" Volumen. Um mit Branch ein Rohr dran zu machen, ist aber jetzt erstmal das falsche Volumen ausgewaehlt. Du musst das andere (rechte) auswaehlen. Dann bekommst Du an der linken Seite (also in der Mitte vom gesamten Volumen) Deinen Branch für das Rohr. Allerdings musst Du jetzt beide Volumen ändern, weil Du willst das Rohr selten in der Mitte. Und das ist ein bischen mühsame Handarbeit, weil das Tool es nicht unterstützt, das man die "Trennwand" einfach verschiebt. Man muss beide Volumen separat und von Hand verändern.
Ja danke, ich hab da sogar eine verschiebbare "Trennwand" hinbekommen:
[Bild: picture.php?albumid=1746&pictureid=31798]
Allerdings bin ich etwas unsicher wo das Rohr tatsächlich ansetzt, wahrscheinlich in der Mitte der Trennwand.
Zermatt schrieb:Allerdings bin ich etwas unsicher wo das Rohr tatsächlich ansetzt, wahrscheinlich in der Mitte der Trennwand.
TML kennt nur eine Dimension. .... die Länge. Was in der Breite oder Tiefe der Box passiert, wird nicht wirklich simuliert (Die anderen beiden Dimensionen gibt es nur als Volumen). Von daher ist es für die Simulation auch egal ob das Rohr in der Mitte oder woanders ansetzt.
Die Beschränkung auf eine Dimension klingt erstmal nach Nachteil ... es hat aber auch den Vorteil, weil die Resultate einfacher nachvollziehbar sind. Hat man die Resultate in einer Dimension erstmal verstanden, kann man sich recht gut denken, was durch die anderen Dimensionen passiert.
newmir schrieb:Von daher ist es für die Simulation auch egal ob das Rohr in der Mitte oder woanders ansetzt.
Aber wahrscheinlich würde eine Realisation mit einem mittigen Rohr der Simulation am nähesten kommen, und bei anderen Bauarten wird die Simulation irgendwann vermutlich etwas ungewiss.
newmir schrieb:Hat man die Resultate in einer Dimension erstmal verstanden, kann man sich recht gut denken, was durch die anderen Dimensionen passiert.
Da bleibt dann die Verlängerung der Länge und/oder ganze oder partielle Querschnittsverringerung, wenn irgendwo im Gehäuse Versteifungen und Streben sitzen.
Umgekehrt kann ich bei gegebenen Proportionen und Chassispositionen wohl nur das Gehäuse unterteilen und Innenresonatoren einplanen, um die Resonanzen (mechanisch) wirksam zu beinflussen.
Die Resonanz um 500 Hz bei dem BR-Gehäuse muß ich wohl auf jeden Fall berücksichtigen, selbst wenn der Bass um die 300 Hz getrennt wird, mit einem Resonator wird es in der Simulation schonmal etwas besser.
Hast du Erfahrungen dem Programm, wie gut sich die Simulationen nachher in der Praxis bestätigen?
Zermatt schrieb:Hast du Erfahrungen dem Programm, wie gut sich die Simulationen nacher in der Praxis bestätigen?
Bei einer BR Standbox habe ich das halbwegs sorgfältig untersucht und Simulationen mit Messungen verglichen. Das passt schon recht gut. Aber IRR sollte man immer mit Messungen abstimmen. Daemmmaterial, Versteifungen und andere Einflüsse ändern die Ergebnisse ja doch ein bischen. Und IRRs müssen schon genau passen. Das geht nur mit Messungen. Und die Stärke der Effekte passt auch nicht immer. Ich finde Simulationen trotzdem wichtig. Es hilft erstmal schnell die wichtigen Effekte zu verstehen und seine Ziele in einen Plan zu verwandeln. Aber es ersetzt nicht die Feinabstimmung am fertigen Objekt.
  Leonard Audio Transmission Line - WEG? newmir 6 9.389 15.03.2025, 00:35
Letzter Beitrag: Willi
  LOUDSPEAKERS.AUDIO Erfahrungen? Micha_HK 2 14.127 02.03.2023, 20:41
Letzter Beitrag: Gaga
  Womit TQWT Simulieren ? Tom78 24 11.078 22.02.2018, 20:13
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Preisgünstiges USB-Audio-Interface 96 kHZ, 24 bit adicoustic 6 6.193 21.04.2017, 09:02
  Verkabelung ARTA-Box: Soundkarte/Mic-VV vs. Audio-Interface Dirk_H 0 2.303 04.12.2016, 19:17
Letzter Beitrag: Dirk_H
  problem mit Transit audio und windoof 7 bg20 6 3.406 08.01.2014, 18:34
Letzter Beitrag: bg20
