DSP+Vorstufe+Volumenregler
Moin liebe Community,
ich möchte mir gerne ein aktives System aufbauen und benötige dafür eine Vorstufe am besten gleichzeitig mit DSP
Bis jetzt habe ich nun die Reckhorn Vorstufe gefunden, aber gibt es auch ähnliche alternative ?
Würde das ganze auch mit einem MiniDSP funktionieren ? Wie würde ich dabei das Volumen verändern ?
Endstufen: Ich weiß noch nicht welche, aber ich wollte Primar auf PA Endstufen zurückgreifen Smile
Am liebsten würde ich 2x 3 Wege Lautsprecher damit befeuernSmile
NAJDA:
http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1
http://www.waf-audio.com/products.php?po...=1&lang=en
Andreas
Statt der im Bild gezeigten 7.1 Nummer kannst Du das auch als DSP für 2 aktive 3-Wege Boxen nehmen und hast noch 4 Ausgänge für Sub(s), Center und/oder Rears frei.
Inkl. Master Volume Regler:
[Bild: Typical_use.png]
Quelle: https://www.minidsp.com/products/minidsp...p-10x10-hd
a.j.h. schrieb:NAJDA:
p.s.:
wo bleibt eigentlich die angekündigte NAJDA Komplettlösung als fertiges Produkt mir Gehäuse?
Du kannst dir doch - passend zu deiner EAR - ein Modu-Gehäuse kommen lassen :p
Die Löcher sind schnell geschnitzt und ein Netzteil passt da auch rein...?
Dann noch schnell eine 6- oder 8-Kanal-Linestufe in Röhre auf den Gehäusedeckel platziert... Und fertich ist die Laube.
Merken
Andreas
Nicolas (WAF-Audio, NAJDA DSP) hat mir geschrieben, dass der Hersteller der RCA Connector nicht liefern konnte. Das soll nun diese Woche geschehen. Dann müssen die Platinen noch bestückt werden. Das dauert auch nochmal eine Woche. Bis zum Ende des Jahres hofft er auf Verfügbarkeit.
Ich warte auch dringend auf mein Board.
Eine Alternative wäre die Sitronik: http://www.sitronik-industrie.de/index.p..._-_2U.html
Ist aber nicht ganz bilig.
Sven
Nolie, da Du ja in einem anderen Thema von Dir nach REW/EQ Apo gefragt hast und Du damit schon etwas Erfahrung hast, bietet sich das miniDSP einmal mehr an, weil Du die REW Filter direkt importieren kannst.
P.S.: ..und das Gehäuse ist auch ohne eigenes Gebastele schon sehr hübsch und wertig...
Beim Lautsprechershop gibts auch Sachen von audaphon.
Reine dsp oder mit amps.
Gruß Tobias
________________
Tobias schrieb:Hallo,
Sitronik = Audaphone Wink
Sitronik stellt die Geräte her und diese sind auch noch günstiger.
Für MiniDSP gibt es Volumepoti und VOL-FP. Muss man halt gucken, was für welchen MiniDSP geht.
https://www.minidsp.com/products/minidspkits/vol-fp
Bei den miniDSP 4x10 oder 10x10 sind die Master-Volume-Regler integriert.
miniDSP finde ich auch :ok:
Theoretisch würde doch der miniDSP 2x8 kit + Front panel control board for miniDSP 2x8/8x8 für 2x 3 Wege und 2 Subwoofern.
unterm strich wären das dann ~300Dollar.
Oder hat der 10x10 noch andere Vorteile ? Der sieht aufjedenfall Klasse aus und man müsste nicht mehr basteln Sad
Was bedeutet eig diese "10x"
Gibt es eig auch eine andere Bezugsquelle als OAudio ? Bei denen kostet das 10x10 765 Euro =(
Ein wenig kostengünstiger wäre schön... Als Student muss man sich so eine Invention 5x überlegen...
4x10 : 4 Eingänge und 10 Ausgänge
10x10 : 10 Eingänge und 10 Ausgänge
Nun gut, damit kann ich leben Rolleyes
Mich wundert es warum ich der einzige bin der nach so etwas sucht Confused Schließlich ist so ein DSP einer "konventionellen"Lösung doch in allen Bereichen überlegen :bye:
Deshalb habe ich das Teil ja auch gekauft auf Empfehlung von sonicfury Wink
Vllt wäre das auch eine alternative..
Ich benutze eine Soundkarte mit "Mechanischer" Volumenregelung
bsp: Creative Sound Blaster Zx und steuere dann die 7 Kanäle mit APO an :w00t:
Der Pc ist so oder so die Quelle meiner Wahl
Mich hat dabei aber immer die Volumenregelung gestört
Damit regelst du dann die Lautstärke vor'm DSP? Findich nicht so gut...
Andreas
Gibt es dafür auch eine Objektive Erklärung :p
Ist es normalerweise anderes herum ?
Gibt es zusagen einen separaten Volumenregler der 6 oder mehr Inputs/Outputs besitzt ? Das wäre natürlich genial
Fertig z.B. so :
https://spl.info/en/products/monitor-con...rview.html
oder halt Selbstbau z.B. so :
http://www.audiophonics.fr/en/preamp-sta...-3607.html
Grüße Dirk
Nolie schrieb:Gibt es dafür auch eine Objektive Erklärung :p
Ja - gibt es - Stichwort "digitale Lautstärkeregelung" im Zusammenhang mit Dynamik.
"Normalerweise" - bzw. vernünftigerweise wird es andersrum gemacht, wie beim Najda-Board oder auch bei der großen Mini-DSP-Kiste, dass dort ein Mehrkanal-Lautstärkeregler-Chip verbaut wird. Der liegt hinter den DA-Wandlern.
Dieser Chip kann beispielsweise auch kanalweise unterschiedlich angesteuert werden, um einen Hochtöner abzusenken - also auf den Kennschalldruck des Mitteltöners zu drücken. Das geht hier analog - wird über die Bedienoberfläche gemacht - super
Man kann auch in den Datenblättern der Wandler sehen, bei welchen Aussteuerungen sie welche Dynamik haben. Dass sie bei 100% Aussteuerung irgendwo Dynamik jenseits von Gut und Böse haben, ist nämlich nur die halbe Wahrheit.
Merken
Merken
Andreas
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.242 13.01.2022, 08:20
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.638 11.02.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Dale
  Vorstufe mit XLR Ausgang? hoschibill 16 6.469 08.06.2020, 17:48
  Was haltet ihr davon: PC als Vorstufe? EMP 36 25.455 23.07.2018, 16:15
Letzter Beitrag: digitalfrost
  besondere vorstufe,wer kennt die?? steve2803 1 2.027 06.05.2017, 13:56
  bezahlbare passiv Eingangswahlschalter mit Volumenregler dieterschneider 0 1.761 07.12.2016, 16:04
  Vorstufe oder Buffer gesucht Coffmon 12 5.469 08.02.2015, 14:56
Letzter Beitrag: Coffmon
  Vorstufe für MY2-301PC Zodiac 3 3.300 28.01.2015, 19:26
Letzter Beitrag: Zodiac
  SymaSym Preis und Vorstufe Nolie 6 5.051 11.08.2014, 20:16
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Vorstufe mit 12B4 Röhre finkaudio 0 1.932 30.06.2013, 15:19
Letzter Beitrag: finkaudio
