Hilfe - Vorstufe sägt ...
Bei der Suche nach der Ursache für den Ausfall einer meiner Endstufen habe ich nebenbei festgestellt, dass mein aktueller Preamp ab einer gewissen Verstärkung arg ins "Sägen" gerät, und zwar unabhängig von Eingangspegel oder Frequenz; ab Stellung "13:30" ist Schluß mit lustig.
[ATTACH=CONFIG]64063[/ATTACH]
Die Vorstufe (Mini-Preamp aus elektor 1994) gibt es zweimal:
a) Der Urahn mit NE 5534 in Puffer und Spannungsverstärker, letzterer mit Kompensationskondensator, da nicht spannungsfolgerfest
[ATTACH=CONFIG]64064[/ATTACH]
b) Ein Nachbau neueren Datums mit LT 1007 und LT 1028 ohne Kompensation, da spannungsfolgerfest (oder doch nicht ?)
[ATTACH=CONFIG]64065[/ATTACH]
Version a misst sich einwandfrei und b zeigt das beschriebene Verhalten. Ich bin da jetzt erst drauf gekommen, da diese Verstärkung zuhause nie gefahren wird (beim FFE aber schon Big Grin !).
Also "Suchbild" - wo ist der Fehler ...
Hallo Mechanic,
das scheint ja eine Schwingung mit dem 14 fachen des Eingangssignals zu sein, mit ca. 0,7V Amplitude.
1) Hast du mal die Versorgungsspannung der OPs überprüft ?
Sind die schön flach.
Gelernte Strippenleger sagen immer, daß meistens die Problem bei der Spannungsversorgung sind.
Wo kann man den einen Schaltplan finden ?
2) usb oscars gauckeln einem manchmal Dinge vor.1
ist die Überlagerung auch bei 100Hz zu sehen ?
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Moin Markus,
wenn du mir eine Email-Adresse schickst, kommt der Artikel mit Schaltplan per PDF. Der neue Pre hat ein besseres Netzteil, Sulzer statt 78xx/79xx-Standard:
[ATTACH=CONFIG]64090[/ATTACH]
Die Versorgung werde ich mal messen, danke für den Tip ....
Ach ja, der schwingt bei wirklich allen Signal-Frequenzen!
Die Frage stellt sich mir erstmal ob Du das hörst. Ggf. tatsächlich USB Scope Problem. Wie hoch ist die überlagerte Frequenz? 6,5 kHz? Ist eindeutig zu hören.
Edit: Welche Ausgabe war der denn in der Elektor?
ArLo62 schrieb:Edit: Welche Ausgabe war der denn in der Elektor?
2/1994.........
Thx :prost:
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.355 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.298 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 4.027 25.11.2021, 01:26
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.637 11.02.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Dale
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.715 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  Vorstufe mit XLR Ausgang? hoschibill 16 6.465 08.06.2020, 17:48
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.489 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.843 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand... wgh52 28 12.787 04.07.2019, 19:44
  Was haltet ihr davon: PC als Vorstufe? EMP 36 25.440 23.07.2018, 16:15
Letzter Beitrag: digitalfrost
