6-Kanal Endstufe mit Sure IRS2092 Boards
Hallo Forum,
bin dabei von Stereo auf Surround umzurüsten.
Ziel ist ein kleines Wohnzimmer Kino in 5.0 Konfiguration.
Quelle wird ein HTPC mit Asus Xonar DX Soundkarte. Von da aus soll es direkt in die Endstufe gehen, Lautstärkeregelung soll auch über den PC erfolgen.
Als Endstufenkonfiguration dachte ich an:
3x 125W Stereoboards http://store3.sure-electronics.com/2-x-1...rd-irs2092
und einem 500W 50V SMPS
http://www.ebay.de/itm/NEW-500W-amplifie...0053014462
Ich denke mal das Netzteil reicht mir. Momentan werden die Frontlautsprecher von jeweils einem Denon PMA 880R gespeist und bei 230W Leistungsaufnahme wird da nicht so viel an Endstufenleistung bei rum kommen.. Trotzdem reicht es schon völlig.
Gibt es irgendwelche Alternativprodukte die zu bevorzugen wären? Ich möchte preislich eigentlich nicht viel höher gehen.
Wie sieht das mit der Abwärme aus? Ich hätte noch ein schönes Kassettendeckgehäuse.. allerdings ohne Belüftung, da muss ich mir wohl noch etwas einfallen lassen.
Schöne Grüße
Kai
Hi..
Die Boards funktionieren. Klingen halt wie L15D. Ich kenn Deinen Geschmack nicht. Ich find den Klang sehr analytisch. Das heißt aber nicht, dass er schlecht wäre. Sehr warm werden die Kühler nicht. Ich hatte, da die recht hoch aufbauen, die Kühler oben abgesägt und das abgesägte Teil wieder mit dem Restkühler verbunden, unter Zuhilfenahme von Wärmeleitpaste und Gewindebohrungen. Der Kühler ist unten mit drei Torx-Schrauben mit Mitteldorn befestigt.
Bei dem Budget von ca 150 Euro ist es nicht einfach Alternativen zu finden.
Das einzige Board, welches mir einfällt ist das Hypex UcD 36 MP mit halt 6x30 Watt an 4 Ohm...
Alternativ habe ich überlegt 5 der Green Wonder Boards zu nehmen. Mit Versand aus England kostet die 5.0 Konfiguration 158€ + 40€ für das Netzteil macht etwa 200€.
Das wäre auch noch vertretbar für mich. Dann kaufe ich lieber etwas teurer als später unzufrieden zu sein..
Gruß Kai
Schöne Grüße
Kai
  Kleiner 6-Kanal AMp mit MA12070 Yogibär 22 16.022 19.11.2025, 22:14
Letzter Beitrag: Yogibär
  Canton AS 30 Subwoofer Endstufe ersetzen audiobob 1 3.856 21.01.2021, 14:11
Letzter Beitrag: audiobob
  Petit Amp: 6-Kanal Class-D, 30W/50W@8/4Ohm pro Kanal rkv 0 6.012 25.02.2018, 14:09
Letzter Beitrag: rkv
  DSP 6 Kanal Gremlin Amp mit NanoDigi + 3x DAC1796 TriplePower 34 20.019 03.01.2017, 19:53
Letzter Beitrag: 2pi
  Endstufe mit EL 34 als Treiber und Endröhre Hallo 4 6.018 12.10.2013, 12:20
Letzter Beitrag: SNT
  Diy Endstufe Trafo berechnen Lumi71 46 44.602 21.08.2012, 21:14
Letzter Beitrag: Jackman
