DSP 6 Kanal Gremlin Amp mit NanoDigi + 3x DAC1796
folgende verrückte Konfiguration zu einer "All-In-One-Lösung" würde mir gefallen da man so die "schlechten" DA-Wandler des MiniDSP umgehen kann.
Kostet halt bissl´ was da es nur eine Zusammenstellung von Fertigmodulen ist.
Aber mit den 3x "Gremlin" Amps + 3x seperate und vernünftige DA Wandler ausgestattet könnte man klanglich hochwertig
ohne Passiv-Weiche jede 3 Wege Stereo Kombi aktivieren oder auch jede 2+1 Kombi. Und alles in einer Kiste.
Durchgängig digital von der Signalquelle über den DSP bis zum DAC Ausgang.
[Bild: unbenannt6nus0.jpg]
Die Stromversorgung der DA-Wandler könnte man evtl. anders lösen.(3x 30VA 2x15V AC + 1x9V AC)
Ich denke mal, 2 Trafos sollten für die 3 Wandler auch ausreichend sein.
Es fehlt aktuell noch die Lautstärke-Regelung und Quellenwahl (falls benötigt)...
Das ganze Zeugs (ausser der Squeezebox/Raspberry) soll in das dargestellte Gehäuse.
Kleinteile wie Buchsen, Schalter, die Alu-Profile für die Kühlung der Endstufen, Lautsprecherschutzschaltung, Einschaltverzögerung und der Kabelkram u.s.w. fehlen noch.
Lieferkosten sind ebenso noch nicht berücksichtigt...Ich denke mal mit 1.250€ wäre man durch.
Bitte um Verbesserungsvorschläge Smile...oder Gegenargumente.
Gruß Thorsten
Der neue minidsp_HD soll deutlich bessere Dacs haben und auch 2V Ausgangsspannung.
Dadurch könntest Du die diversen Dac's einsparen.
Der HD hat auch digitale und USB Eingang.
Er basiert auf dem 32 bit shark Prozessor
Quellenwahl für 2 Digitale Quellen und LST Regelung im Dac per IR sind auch möglich.
Oder nimmst den Open DRC A8, der hat 8 Kanäle und ESS9023 DAC#s.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Der neue minidsp_HD soll deutlich bessere Dacs haben und auch 2V Ausgangsspannung.
Er basiert auf dem shark Prozessor
Danke für den Hinweis,
schaue ich mir mal an. Das wären dann aber nur 4 Analogausgänge bzw. 2x MinDSP HD je 200€
Gruß Thorsten
Hab meinen Text noch erweitert.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hab meinen Text noch erweitert.
auch interessant. Hat laut Datenblatt AKM 4440 8-Kanal Wandler eingebaut. Evtl. gab es mal eine Version mit Sabre 9023?
Wäre interessant.
Denkst Du dass diese Lösungen klanglich oder von den Möglichkeiten des DSP selbst meiner Idee mit NanoDigi 8 + 3x separatem DA-Wandler überlegen sind oder siehst Du es einfach als "Vereinfachung" beim Aufbau an?
Da ich bei dem ganzen miniDSP Kram auch nicht wirklich durchblicke...
Noch eine Option:
Geht das nicht auch mit dem miniShark + diversen DA-Fp oder dem miniDAC8?
Ich werfe dann mal eine noch bessere Variante in den Raum: Najda DSP aus Europa.
http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1
http://www.waf-audio.com/products.php?po...=2&lang=en
http://www.waf-audio.com/products.php?po...=4&lang=en
Und direkter Support bei Fragen und nicht immer das Chinesische Ausweichen bei Problemen.
Wurde mir als Besser als minidsp empfohlen.
Hat analoge und digitale eingänge. Ist Modular aufgebaut. Mit dem optionalen Analog Board kann man bis zu 4 Volt Ausgangsspannung an den Cinch Ausgängen realisieren
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Mit denen war ich von 2 Monaten bereits in Kontakt diesbezüglich.
Hatte es dann irgendwie wieder aus dem Fokus verloren, z.T. weil mir die Software nicht so schlüssig erschien und auch weil es so ruhig darum geworden ist. Bestimmt eine super Lösung, evtl. wäre das der bessere Weg.
Olaf_HH schrieb:Ich werfe dann mal eine noch bessere Variante in den Raum: Najda DSP aus Europa.
Moin.
Es gibt gebrauchte Fostex Adat oder Rme hammerfall standalone Geräte die 8 Kanäle DA Wandler viel hochwertiger haben.
Die kann man zur Not auch ihrer Gehäuse berauben und die innereien in die Endstufe verpflanzen.
Lautstärke könnte wenn man Hohen Fokus auf Preis legt eventuell über 1-3 Kippschalter mit Spannungswandler regeln. 12 / 24 dB Stufen.
Dann würde die digitale Lautstärke etwas Verlustärmer regeln.
Das Gehäuse ist aber schick und günstig. Wo hast das her?
Josh
Die Gehäuse gibts bei Audiophonics.
Gruß Thorsten
Interessantes Thema, ich interessiere mich aktuell für ein ähnliches Projekt. Ich glaube Najda DSP + Gremlin Amps ist die Variante mit dem besten PLV. Da kommt man auf deutlich unter 1000€ für 6 Kanäle.
Den MiniDSP 2x4 hab ich direkt wieder zurückgeschickt, da ging kein Vorhang auf, sondern zu. Von daher würde ich dem Najda eine Chance geben.
Hi Thorsten - wo findet denn die Lautstärkeregelung statt? Wenn ich dein vorgeschlagenes Setup richtig verstehe würdest du vor dem DSP regeln. Das wäre suboptimal. Idealerweise sollte die Lautstärkeregelung hinter den DACs stattfinden und das DSP und die DACs im idealen und konstanten Aussteuerungsbereich angesteuert werden.
LG vom anderen Thorsten
Hi Thorsten,
das Thema Lautstärkeregelung ist u.a. dafür verantwortlich, dass mein vor 2 Jahren begonnenes Verstärkerprojekt unvollendet vor sich hin dümpelt.
Ich baue einen 8-Kanal mit Icepower APS Modulen.
2 x 1000 W
4 x 500 W
2 x 250 W
Vor der Endstufe befindet sich ein minidsp 4 x 8, der eigentlich auch die Lautstärke steuern soll.
Zusätzlich werden verbaut 2 miniSharc für Dirac Live und für FIR-Filterung, ein RPI 3 als Netzwerkspieler und ein USB-Streamer.
Um möglichst flexibel zu sein, sind die Ein/Ausgänge aller Komponenten auf der Rückwand herausgeführt und müssen dort je nach Konfiguration mit "Patchkabeln" verbunden werden.
Falls im nächsten halben Jahr nichts Neues in Sachen analoger Lautstärkeregelung auftaucht, baue ich so wie geplant zu Ende. Dann übernimmt das miniDSP 4x8 die Lautstärkeregelung auf digitaler Ebene (mit FB).
Hier mal ein paar Fotos:
Allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
Hallo Thomas,
was muss sich den bei analogen Lautstärkestellern tun?
Was spricht z.B. gegen ein CS3318?
Patrick
Hi Patrick,
Gegen den CS3318 spricht gar nichts.
Super wäre, wenn Du ein Board kennst, das 8 Kanäle symmetrisch, d.h. 16 einzelne Kanäle, parallel steuert.
Und den Chip möchte ich, wenn es eben zu vermeiden ist, nicht selbst verlöten.
Ich kenne max. 8 Kanäle bzw. 4 Kanäle Balanced. ggf. kann man zwei davon synchronisieren oder man muss DRV134 nach dem Board schalten um 8 Kanäle zu symmetrieren..
DIY board auf PGA basis und FB 8 Kanal
http://www.ebay.de/i...-board-/262029478461
[Bild: s-l500.jpg]
Damit kann man theoretisch durch "Stapeln" jede beliebige Kanalanzahl realisieren, die man braucht:
http://www.thel-audioworld.de/module/64H...enpoti.htm
Kostet aber auch...
Yogibär schrieb:Falls im nächsten halben Jahr nichts Neues in Sachen analoger Lautstärkeregelung auftaucht, baue ich so wie geplant zu Ende. Dann übernimmt das miniDSP 4x8 die Lautstärkeregelung auf digitaler Ebene (mit FB).
Hi Thomas,
witzig, ich habe gerade letzte Woche mal ein paar Schaltungsgruppen, die teilweise bei Sokrates MK II abgefallen sind, zusammen geworfen.
Damit ließe sich eine analoge Lautstärkeregelung für quasi beliebig viele Kanäle nach einem DSP realisieren. Natürlich auch davor, wenn man den Pegel aufpeppeln muss so wie bei miniDSP 2x4.
Studiopegel 4dBu wären möglich.
Ein- und Ausgänge können sowohl balanced als auch unbalanced sein. Voraussetzung für aller saubersten Klang (und natürlich Brummfreiheit) ist nur, daß jeweils ein geschirmtes Zweileiterkabel verwendet wird.
Das ganze läuft mit Arduino und einem "digitalen" Poti.
Ich hatte gedacht, daß ich demnächst mal einen Aufruf mache, ob man sich hier für sowas interessiert bevor ich noch mehr investiere.
Richard, der die S/W für Sokrates MK II macht, hat schon grünes Licht gegeben.
Einfach zu realisieren wäre eine RC5 Fernbedienung oder Drehimpulsgeben oder beides. Display wäre optional.
Schöne Bescherung !? Big Grin
Oliver
Sehr schön Oli,
da wäre ich doch glatt wieder einmal dabei...
10 Kanäle balanced müssen/wollen geregelt werden.
LG Thorsten
  Kleiner 6-Kanal AMp mit MA12070 Yogibär 22 15.789 19.11.2025, 22:14
Letzter Beitrag: Yogibär
  Petit Amp: 6-Kanal Class-D, 30W/50W@8/4Ohm pro Kanal rkv 0 5.938 25.02.2018, 14:09
Letzter Beitrag: rkv
  6-Kanal Endstufe mit Sure IRS2092 Boards Herr der Ringkerne 2 3.788 26.12.2016, 11:48
