"Butterfly" - (not) just another Omnes-Coax
Moin allerseits,
in diesem Thread möchte ich euch an der Entwicklung meines nächsten Projekts teilhaben lassen, einer weiteren Box mit dem Omnes-Audio CX3.1
der Omnes-Coax hat mich schon seit längerem gereizt, rein technisch gesehen scheint das ein sehr feines Chassis zu sein, und man liest über fertige Projekte nur gutes...
Neulich habe ich dann ein paar Coaxe etwas günstiger bei eBay geschossen und habe mir Gedanken gemacht, was man der MHT-Einheit im Bass zur Seite stellen könnte. Eigentlich wollte ich einfach die DreiZwo nachbauen, aber für mich persönlich steht der aktuelle Preis des Ovalbasses (obwohl er natürlich immer noch sehr günstig ist) in keinem Verhältnis zum Preis des Coax.
"Zur Seite" ist hier das richtige Wort, denn die meisten Konzepte nutzen eine schmale Schallwand, und Hifi-Selbstbau erwähnt auch, dass der Coax relativ empfindlich ist, was die Schallwand angeht. Also sollte es ein Seitenbass sein.
Hinsichtlich des Wirkungsgrades und der Pegelfestigkeit wird dabei wohl am ehesten unter den 20ern fündig, und von Omnes Audio gibt es ja auch noch den W8-670Z, der mit knapp über 20 € auch ungefähr genau so viel kostet, wie einer der anderen Wege. Außerdem simuliert der sich ganz fein in einem kleinen GHP-Gehäuse oder in einer mittleren Bassreflex-Box.
Herausgekommen sind dann zum einen 6 Liter GHP mit einem 820µF-Kondensator. Hier kommt der Tieftöner zwar nicht ganz auf die vom Coax geforderten 85 dB, aber für den geplanten Einsatz auf dem Schreibtisch sind 1-2 dB weniger unter 300 Hz eher von Vorteil, als von Nachteil. Viele professionelle Studiomonitore bieten einen derartigen EQ als Preset für den Schreibtischeinsatz an. Hier einmal die Simu mit und ohne Kondensator. f3 liegt bei etwa 55-60 Hz.
[Bild: attachment.php?attachmentid=12861&stc=1&d=1483136406]
Zum anderen kann man den Omnes-Woofer aber auch in 25 Liter BR mit Tuning auf 35 Hz packen. Dann kommt er im Tiefton auf 85 dB und geht nochmal deutlich tiefer (f3 bei ca. 35 Hz). Dies ist also die bessere Variante für den Einsatz im Fernfeld und in größeren Raumen. Zusätzlich kann man den Kanal auch vergrößern (ich plane einen dreigeteilten Kanal), so dass die Tuningfrequenz auf 42 Hz ansteigt, oder den alle Kanäle verschließen, für 25 Liter CB. So sollte sich der Bass in einem gewissen Rahmen an die Raumakustik anpassen lassen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=12862&stc=1&d=1483136406]
Man beachte dabei, dass ich die maximale Eingangsleistung mit 300 Watt sehr hoch angesetzt habe, offiziell ist der Woofer mit 100 W spezifiziert. Man kann aber erkennen, dass zumindest mechanisch noch weit weit mehr drin ist.
Auch habe ich mal grob eine Weiche für den TT simuliert, und es sollte sich eine Variante finden lassen, die für beide Varianten funktioniert.
Mir kam nun die Idee, das Gehäuse modular aufzubauen, um ohne großen Aufwand zwischen kleinem GHP und großer BR wechseln zu können. Dafür wird die Einheit mit Chassis und Weiche je nach Bedarf entweder auf eine einfache Grundplatte oder auf ein größeres BR-Gehäuse montiert.
Der Mechanismus basiert dabei auf dem aus der Beschallungstechnik bekannten Butterfly-Verschluss. Der obere Gehäuseteil wird an der Vorderkante in das untere Gehäuse eingehakt, und dann an der Rückseite mit einem Butterfly verschlossen, für die nötige Dichtigkeit sorgen auf Stoß liegende Kanten mit dazwischen liegenden Dichtungsstreifen.
Von der erwähnten Verschlusstechnik stammt auch der Name,
[SIZE="6"]"Butterfly"[/SIZE]
Außerdem kann sich dieser Lautsprecher von einer kleinen Raupe in einen großen Schmetterling verwandeln, das passt also auch...
So sieht das ganze dann in 3D aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=12863&stc=1&d=1483136406]
[Bild: attachment.php?attachmentid=12864&stc=1&d=1483136406]
[Bild: attachment.php?attachmentid=12865&stc=1&d=1483136406]
Etwas unsicher bin ich mir noch, wie ich den Mechanismus zum Einhaken in der Vorderkante des Lautsprechers realisieren soll. Ich gehe davon aus, dass eine Lösung aus Holz hier auf Dauer zu viel Spiel haben wird, so man wohl eher auf irgendwas aus Metall setzen sollte. Andererseits unterscheidet sich der Winkel, in dem das Unterteil eingehakt wird, bei beiden Varianten auch um 7 Grad.
Haben die Inschenöre hier im Forum vielleicht eine Idee, wie man diesen Mechanismus realisieren kann?
Soo, das wars dann erstmal... Fragen, Anregungen, Kommentare? Gerne her damit!
Grüße, Spatz
Spatz schrieb:Moin allerseits,
Moinsen,
was ist denn das Ergebnis mit der Schallwand?
Ich meine - anhand der Messungen aus der aktuellen HobbyHiFi und Simulationen mit EDGE - eine optimale Schallwand hat etwa eine Breite bei 20 cm. Eher etwas breiter. Damit schiebt der Bafflestep unterhalb des Buckels aus der "unendlichen" Schallwandmessung etwas nach. Und zwar exakt gegenläufig zum Verhalten auf unendlicher Schallwand.
Breite Fasen,... Ist eh' klar. Viel hilft viel. Ich fand deswegen diesen Faden ganz aufschlussreich: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=14610
Bei 30° liegst'e eigentlich besser als bei 45...
Andreas
Seitenbass ist zwar nicht so ganz meins aber ich lese interessiert mit.Smile:prost:
a.j.h. schrieb:Breite Fasen,... Ist eh' klar. Viel hilft viel. Ich fand deswegen diesen Faden ganz aufschlussreich: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=14610
Das beeinflußt mMn. hauptsächlich das HT Verhalten / Abstrahlung.
Im Coax "sieht" der HT erstmal die TMT Membran die wie eine Schallführung "wirkt".
Fraglich ist (für mich) ob in diesem Fall die Schallwandkanten einen vergleichbar starken Einfluß
auf den Hochtöner haben wie beim direkt verbauten HT ?
Karsten
Gute Frage Cool
Ich habe mir in der aktuellen HobbyHiFi den Artikel zur Cumulus BS 2017 angesehen: Auf Achse gemessen starker Einbruch bei ca. 2,5 kHz, unter 30° glatt. Bei Schallwandbreite 24 cm und Fasen - naja - ohne
Der Hochtöner sieht die Kanten also - die Mitteltonmembran ist relativ eben, sodass kaum Waveguideeffekte auftreten...
Andreas
a.j.h. schrieb:was ist denn das Ergebnis mit der Schallwand?
Das kann man HIER ab ungefähr in der Mitte des Artikels nachlesen. Kurz: Der HT braucht trotz "Schallführung" auf jeden Fall Fasen.
Zitat:Ich meine - anhand der Messungen aus der aktuellen HobbyHiFi und Simulationen mit EDGE - eine optimale Schallwand hat etwa eine Breite bei 20 cm. Eher etwas breiter. Damit schiebt der Bafflestep unterhalb des Buckels aus der "unendlichen" Schallwandmessung etwas nach. Und zwar exakt gegenläufig zum Verhalten auf unendlicher Schallwand.
Mag sein, dass der Coax auch mit einer 20cm-Schallwand gut funktioniert, aber das ist dann in meinen Augen nicht mehr unbedingt schreibtischtauglich...
Zitat:Breite Fasen,... Ist eh' klar. Viel hilft viel. Ich fand deswegen diesen Faden ganz aufschlussreich: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=14610
Bei 30° sind die Senken und Buckel halt anders... ob's besser oder schlechter ist, kommt aufs Chassis an. Der HT scheint auf jeden Fall mit 45° gut zu funktionieren.
Außerdem sind 30°-Fasen deutlich schwieriger zu fertigen...
holly65_MKII schrieb:Seitenbass ist zwar nicht so ganz meins aber ich lese interessiert mit.Smile:prost:
Ist auch mein erstes Projekt in diese Richtung... Smile
Aber dass es funktionieren kann, sieht man eben z. B. an der DreiZwo!
MfG,
Spatz
Spatz schrieb:Kurz: Der HT braucht trotz "Schallführung" auf jeden Fall Fasen.
Danke für den Hinweis - stimmt eindeutig.:prost:
Schwieriger imho nicht, macht nur etwas mehr Arbeit.
Mit 2 Leisten oder Platten am Gehäuse ist das fix gemacht - ich hänge mal Bilder an.
Unbestritten - ich finde es nur allgemein etwas unflexibler bei der Trennung zum MT und bei den Aufstellmöglichkeiten im Raum.Smile
Die z.T. notwendige tiefe Trennung bekomme ich hier im Wohnzimmer auch nicht so gut eingemessen.
Karsten
Ich bin leider absolut kein Holzwurm, und überlege mir sogar, mir die Gehäuse (oder zumindest die oberen Teile) CNC-fertigen zu lassen...
Hast du eine Idee, wie man den Mechanismus zum Einhaken an der Vorderkante realisieren kann? Quasi irgendwas, um die Teile stabil aber reversibel an der Rot markierten Kante zu verbinden?
[Bild: attachment.php?attachmentid=12874&stc=1&d=1483182512]
MfG,
Spatz
Eckprofil nehmen. Also eine Leiste mit 45 Grad Winkel.
Eventuell mit einem gewissen Abstand und die Lücke
mit einem dünnen Schaumband schließen.
Es gibt bestimmt passende Metallbeschläge mit denen man das realisieren kann.
Dazu müßte ich etwas darüber meditieren und im Netz suchen....
Ad hoc ist mir ganz simpel eine "Steckverbindung" - Nut und feste Feder oder eine Überplattung umlaufend an den senkrechten Platten eingefallen.
Die Verbindung mit Dichtband und seitlich mit durchgehenden Schrauben sichern.
Karsten
Spatz schrieb:...eine Idee, wie man den Mechanismus zum Einhaken an der Vorderkante realisieren kann? Quasi irgendwas, um die Teile stabil aber reversibel an der Rot markierten Kante zu verbinden?
Lamello oder Holzdübel ?
Hinten einfach festschrauben und so gegen die Vorderkante drücken.
Beste Grüße Smile
evtl. Möbel- oder Arbeitsplattenverbinder? Müsste man halt so bauen, dass die von hinten angezogen werden können. Guten Rutsch allen hier !
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
ich befürworte den Ansatz von Goldkante.
Wenn du den Winkel unter 7° fertigst, wird die Konstruktion selbsthemmend. D.H. die innere Reibung hält alles zusammen und du brauchst keine sichtbaren schrauben. Bei einer cnc Fertigung zu überlegen, eine hohe Präzision ist Voraussetzung für den Erfolg.
Gruß Tobias
________________
goldkante schrieb:Eckprofil nehmen. Also eine Leiste mit 45 Grad Winkel.
Schlicht und einfach und gut - einfache Lösungen sind eigentlich immer die besten Lösungen :ok:
Andreas
Soo, die Chassis sind heute gekommen, und sie sehen sehr gut aus!
Auch für mich klingt die Variante mit dem Eckprofil nach der besten Lösung. Etwas irritiert bin ich nur über die 45°, solche Profile finde ich auf die schnelle nicht im Netz. Außerdem komme ich gerade nicht darauf, wie das 45°-Profil dann eingehakt werden soll. Kann das vielleicht nochmal irgendwer schnell skizzieren?
Alternativ könnte man vielleicht auch ein 90°-Profil nehmen, in das man Löcher bohrt, in die sich nicht vollständig verschraubte Senkkopfschrauben einhaken lassen... Was meint ihr?
Es geht wie gesagt darum, die Gehäuse schnell und ohne Werkzeugeinsatz wechseln zu können. Schraubverbindungen sind also leider keine Option...
Die Weiche für die Box soll übrigens auch mit ins Tieftöner-Abteil, der Hochpasskondensator soll dabei durch einen Schalter überbrückbar sein. Auf diese Weise muss man beim Gehäusewechseln nicht mal mehr etwas umstecken oder umlöten...
Dreieckleiste Rolleyes
Andreas
Aaaahhh! Man stand ich da auf dem Schlauch... Jetzt isses klar!
Edit: Jetzt ist nur die Sache: Alu-Dreikantprofile scheinen nicht so üblich zu sein...
Theoretisch sollte aber doch auch folgendes funktionieren:
Aluplatte, ca 5 mm stark, ca. 4 cm auf 10 cm, der Länge nach mit 45° durchgesägt, und dann so montiert, dass sich das ganze einhaken lässt.
Oder eben doch die Variante mit den Senkkopfschrauben, die hat den Vorteil, dass sie noch in eine Richtung mehr sichert...
Oder so etwas...
Das sähe dann so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=12925&stc=1&d=1483638946]
Moin!
Muss es eine Lösung sein auf Basis des Materials Alu?
Mein Gedanke basierte auf Leisten aus Buche aus dem Baumarkt.
"Einfach" halt Smile
Sorry für die lausige Paint-Skizze.....
Bernd
Bei sowas könnte man auch starke Neodmagnete zum "verriegeln" nehmen. Also vorne die Leiste und hinten Magnete. Die können dann auch das Dichtband zusammen pressen und von außen sieht man nichts.
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
  BMR Pseudo-Coax 3D-Druck aktiv... Gaga 83 26.022 25.04.2023, 16:57
Letzter Beitrag: Gaga
  Elle S - Kompaktlautsprecher mit SB13PFCR25-4-COAX Roul 6 4.375 13.09.2022, 19:53
  2 Wege, Omnes MW5.0 + Bliesma T25A Sepp 10 5.347 03.05.2022, 14:23
Letzter Beitrag: Joern
  Coax sica 5.5 c 1.5 cp ArLo62 24 9.775 04.10.2021, 14:28
  Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX phantastix 19 13.443 13.04.2021, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Omnes AMT 3 Wege Box Planung und meine Vorstellung Raphael Specht 61 22.553 25.01.2021, 20:02
Letzter Beitrag: Raphael Specht
  SB13PFC 25-4 Coax holly65_MKII 23 21.703 11.01.2021, 09:23
Letzter Beitrag: Köter
  Schon wieder ein Quarantäne-Lautprecher: Coax-19 LarsNL 27 12.441 22.06.2020, 10:41
Letzter Beitrag: LarsNL
  Aktiver Standlautsprecher mit Omnes Bestückung Trigi 34 11.488 22.05.2020, 09:42
Letzter Beitrag: Trigi
  Offene Schallwand auf Basis Omnes PowerDuo HH - DSP AKTIV - Hilfe bei der Abstimmung phosphor 34 20.244 05.01.2020, 06:50
Letzter Beitrag: DieterK
