Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX
Die vier Omnes SW12HEX, die schon länger im Keller rumstehen, bekommen endlich eine Behausung. Eingebaut werden sie in geschlossene Gehäuse. Den Antrieb übernehmehmen zwei ICEpower 1200AS2, die später mal an einem Aurora DSP angeschlossen werden. Ob ich sie als Pseudo DBA oder als Multisubs betreibe, wird sich später zeigen. Die Positionen im Raum stehen schon fest und sind alles andere als ideal für DBA. Die beiden vorderen werden weiß und die hinteren schwarz. Die Abdeckung ohne Bespannung wird bei allen schwarz. Der Anschluss erfolgt über Bananenbuchsen im Boden. Da gehe ich mit Winkelbananas rein.
Aus optischen Gründen werden die Gehäuse kleiner, als eigentlich nötig. Der Frequenzgang muss daher im DSP entzerrt werden. Die Außenabmessungen sind 38 x 38 x 38 cm. Die Front wird 35mm dick und die restlichen Wände 15mm mit einer Versteifung. Wegen der Luft aus der Polkernbohrung bekommt auch die Versteifung ein Loch in der Mitte.
Beim Abholen hat Nick von BPA gesagt, dass die Töner ein schweres Gehäuse benötigen. Ansonsten würden sie sich durch den Raum bewegen. Daher werde ich wahrscheinlich Spaltplatten auf die Innenwände kleben.
.pdf   phantastic4.pdf (Größe: 275,61 KB / Downloads: 572)
phantastix schrieb:...... . Ob ich sie als Pseudo DBA oder als Multisubs betreibe, wird sich später zeigen. Die Positionen im Raum stehen schon fest und sind alles andere als ideal für DBA. ....
phantastic4.pdf
ein schönes Projekt. Ich freue mich schon auf das Ergebnis.
Es gibt auf der Seite von hifi
selbstbau schöne Artikel dazu, wie sich die Positionierung der Subwoofer auswirkt.
https://www.hifi-selbstbau.de/grundlagen...ainmenu-65
Und der Herr Linkwitz hat wunderbar die Entzerrung des Bass beschrieben.
Siehe
http://www.linkwitzlab.com/thor-estim.htm
Darauf gekommen bin ich über die die Seite von Michael. Wunderschön erklärt.
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials...kwitz.html
Ist das die Fortsetzung von dem hier
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...eschlossen
Ich bin ja ein bekennender Schrapphals.
https://www.thomann.de/de/behringer_nx3000.htm
oder gleich die 4 Kanal Version
https://www.thomann.de/de/behringer_nx4_6000.htm
Für einen Sub kommt es doch nur auf das pure Produt der Volts und Amperes an der gegebenden Impedanz an. Und das ist viel Watt für wenig Geld.
Ich stell mal mein Höckerchen in dem Thread auf.
Wieviel Quadratmeter muss du denn befeuern ?
(Das was du vorhast möchte ich nämlich im Wohnzimmer nur viel kleiner machen. Mein Wohnzimmer ist ja auch klein.)
Liebe Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Hi!
Schönes Projekt hast du dir da überlegt. Mit dem PDF hast du ja schon mal gezeigt, dass das kein Schnellschuss wird. Gefällt mir.
Ich habe ebenfalls zwei von den Subs verbaut, allerdings laufen die als GHP ohne aktive Entzerrung, siehe hier: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post255968
Ein 4er Rudel als Multisub macht sicher viel Freude!
Ich stell hier mal meinen Liegestuhl auf!
Köter
Markus,
die Seiten von HSB, Linkwitz und Michael kenne ich.
Es ist die Fortsetzung, dadurch bin ich auf die Seite von Michael und Linkwitz gestoßen.
Mir ist klar, dass man bei PA Verstärkern mehr "bang for the buck" bekommt. Aber ich wurde im letzten Jahrtausend von den HiFi Gazetten verdorben und stehe auf "High End Optik". Aber da mir die High End Preise nicht gefallen, muss es halt DIY sein. Hier die Threads zur Modulsuche und zum Verstärkerbau
Mein Wohn-, Ess- und Hörraum hat ca. 30qm
Köter,
den "Dukes of Hazzard Thread" habe ich natürlich verfolgt Big Grin
Tom
Hallo Tom,
das ist ja wirklich was feines. :danke:
Vor allem der Verstärkeraufbau hat mich beineindruckt, ich werde gespannt folgen.
viele Grüße
Markus
Die Holzarbeiten sind im Gange:
Inzwischen ist der Leim aufgetragen:
[ATTACH=CONFIG]56663[/ATTACH]
Es geht weiter:
[ATTACH=CONFIG]57196[/ATTACH]
Tom
Bei einem Innenmaß von 35cm und LR4 Trennung bei 100Hz liegen die Stehwellen so hoch, dass sie vom Nutzsignal nicht mehr angeregt werden. Trotzdem empfiehlt JFA zur Sicherheit eine Dämmung.
Da ich mich ja schon länger mal mit meinem neuen Messequipment befassen wollte, habe ich einen Test gemacht. Ein Gehäuse ohne Dämmung und das andere wurde mit Basotect und Fibsorb gefüllt. Ein Bild über die Füllung gibt es, wenn ich den Töner noch mal rausschraube.
Die Impedanzmessung mit DATS sieht wie erwartet aus. Die Dips bei 800-900Hz und 4kHz sind auch in der Freiluftmessung vorhanden, kommen also nicht vom Gehäuse. Mit Dämmung gehen die Resonanzfrequenz und die Güte leicht nach unten. Die Impedanzspitzen bei den Resonanzen gehen auch nach unten.
Dann habe ich mir das mal angehört. Zuerst mit Musik und vollem Spektrum bis 20kHz. Im A/B Vergleich (nicht verblindet) sind die Unterschiede deutlich zu hören. Mit Dämmung und weniger Resonanzen klingt es "präziser und sauberer". Das soll ja eigentlich auch so sein.
Dann der A/B Vergleich bei 100Hz LR4 Trennung. Da hätte ich geringere Unterschiede erwartet, da die Resos ja deutlich weniger angeregt werden. Dem war aber nicht so, das unbedämpfte Gehäuse "rappelt" deutlich. Wenn ich mich draufsetze wird es weniger aber es ist immer noch viel mehr als bei dem bedämpften Gehäuse.
Frequenzgang habe ich noch nicht messen können, ARTA und REW wollen nicht so wie ich.
Tom
[ATTACH=CONFIG]57296[/ATTACH]
Hallo Tom,
die Erklärung könnte daran liegen das LR Filter länger ausklingen.
Im Link ist zu Veranschaulichung der idealisierte LR4 im Vergleich zum NT2 zu sehen:[URL="https://www.avsforum.com/attachments/nt2_vs_lr4-png.658529/"]
https://www.avsforum.com/attachments/nt2...ng.658529/[/URL]
viele Grüße
Jens
Lauscher schrieb:die Erklärung könnte daran liegen das LR Filter länger ausklingen.
Jens,
das sollte man ja bei beiden Varianten hören.
Die Antwort ist viel einfacher: Fehler im Messaufbau
Beim Hörtest mit Tiefpass habe ich mit mindestens 20dB mehr Pegel gehört und der linke Woofer hat irgendwie mit dem Fußboden zusammen resoniert.
Heute stand der andere an der Stelle und hat sich ähnlich verhalten.
Nachdem ich die Positionen verändert habe, stimmt die Praxis mit der Theorie überein.
Bei Fullrange ist der Unterschied A/B deutlich hörbar. Ich glaube aber nicht, dass ich treffsicher A oder B identifizieren könnte, wenn ich nur einen höre.
Bei 100Hz Trennung ist der Unterschied noch kleiner. Da kann ich ganz sicher nicht sagen welcher spielt, wenn ich keinen direkten Vergleich habe.
Ich hatte auch das Gefühl, dass der gefüllte Woofer etwas leiser ist. Aber da eh alles überdimensioniert ist, spielt das eine untergeordnete Rolle.
Ich werde aber auf jeden Fall zusätzliche Masse im Gehäuse unterbringen, die Dinger bewegen sich tatsächlich bei hohem Pegel durch den Raum.
Tom
So sieht das finale Innenleben aus:
[ATTACH=CONFIG]57753[/ATTACH]
Als zusätzliche Masse habe ich 5mm Stahlplatten eingeklebt (links noch sichtbar). Messtechnisch ergibt sich eine leichte Verbesserung beim vom Gehäuse abgestrahlten Schall, aber hören tue ich es nicht. Mit den 18kg extra bleibt der Sub aber auf seinem Platz stehen.
Messungen und finale Bilder folgen demnächst.
Tom
Die ersten zwei sind fertig:
[ATTACH=CONFIG]57807[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57808[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57809[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57810[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57811[/ATTACH]
die beiden Gehäuse sind ja superklasse verarbeitet. Hut ab.
Die Messschriebe sind bestätigen doch, dass das Entwicklungsziel erreicht wurde.
Keine Resonanzen unter 100Hz, schön gleichmässig fallender Frequenzgang.
(Wenn ich das richtig interpretiere.
liebe Grüβe
Markus
db7mk schrieb:die beiden Gehäuse sind ja superklasse verarbeitet. Hut ab.
Der Perfektionist in mir sieht da noch Verbesserungspotential, bin aber trotzdem sehr zufrieden.
db7mk schrieb:Die Messschriebe sind bestätigen doch, dass das Entwicklungsziel erreicht wurde.
Das Ziel ist eigentlich übererfüllt. Big Grin
Laut Simulation sollte die Güte so um die 0,8 liegen, ich bin aber bei knapp unter 0,7 gelandet.
Der Frequenzgang wird möglicherweise noch mit DSP angepasst. Bei den bisherigen Tests habe ich aber nie Tiefgang vermisst.
Endgültige Tests folgen später, wenn alles fertig ist.
Ich habe an Heiligabend mal die beiden SUBs quick and dirty angeschlossen. Die Betonung liegt auf dirty, ich habe dabei durch eigene Dummheit zwei TMT meiner Hauptlautsprecher geschrottet.
Jetzt muss ich mir erst mal was zum Hören suchen, meine neuen HauptLS brauchen noch etwas Zeit.
Tom
phantastix schrieb:Laut Simulation sollte die Güte so um die 0,8 liegen, ich bin aber bei knapp unter 0,7 gelandet.
Hallo Tom
wie hast Du die Güte gemessen ?
Das würde mich sehr interessieren
viele Grüße
Jens
Jens,
dazu habe ich DATS genommen. Mittleres Bild in diesem Post.
Tom
phantastix schrieb:Jens,
Tom
danke - das habe ich nicht gesehen
viele Grüße
Jens
Ich habe die Lust verloren.
Alle vier SUBs sind schon länger fertig. Einen Ersatz für die geschrotteten BPA Spirit 5 habe ich auch organisiert, ein Freund hat mir seine I.Q. Ted 4 leihweise überlassen. Danach hat aber mein Najda DSP keine Töne mehr von sich gegeben. Das konnte ich auf die beiden Digitaleingänge eingrenzen und gehe jetzt über einen DA-Wandler analog rein. Könnte ja jetzt eigentlich gut sein. Ist es aber nicht, die Verbindung per USB zum DSP funktioniert auch nicht mehr. Damit ist der wohl gar nicht mehr zu gebrauchen.
Ich habe ja noch den Aurora DSP im Keller, aber den müsste ich erst mal zusammenbauen.
Tom
Es tönt Big Grin
Ich habe mich mal aufgerafft und rumprobiert, USB am Najda geht wieder. Keine Ahnung, was da los war.
Gemessen habe ich noch nichts. Einfach ein LR4 bei 100Hz für die SUBs und die TED 4, keine Laufzeitanpassung, keine Entzerrung, Pegel nach Gefühl.
Das klingt schon recht ordentlich und ist auch bei hohen Pegeln sehr sauber. Pegellimitierend scheint der Najda zu sein. Wenn der auf 0dB steht, hat der Rest noch deutlich Luft nach oben.
Ich werde jetzt erst mal eine Zeit lang so hören und mich um meine Motorräder kümmern.
Tom
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.797 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  DSP Subwoofer Bau Cabrio_User 9 4.663 30.08.2022, 00:12
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  2 Wege, Omnes MW5.0 + Bliesma T25A Sepp 10 5.300 03.05.2022, 14:23
Letzter Beitrag: Joern
  Vier Wege führen nach Rom Christoph Gebhard 306 400.415 25.01.2022, 14:55
  Mini-Subwoofer mit 8" Wavecor Merlan 20 7.914 31.05.2021, 18:42
  746 - Raumfüllendes mit sieben Chassis aus vier Litern in sechs Richtungen Christoph Gebhard 27 16.311 12.02.2021, 09:45
Letzter Beitrag: Don Key
  Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 Koaxfan 42 13.505 28.01.2021, 10:19
  Omnes AMT 3 Wege Box Planung und meine Vorstellung Raphael Specht 61 22.474 25.01.2021, 20:02
Letzter Beitrag: Raphael Specht
  Aktiver Standlautsprecher mit Omnes Bestückung Trigi 34 11.422 22.05.2020, 09:42
Letzter Beitrag: Trigi
  Subwoofer in Anlehnung an den Genelec W371A fosti 21 9.028 11.05.2020, 16:16
Letzter Beitrag: BDE
