Hypex UcD32MP (Stereo) - Verkabelungs-Frage
Nachdem ich bereits probehalber ein paar Class-D Amps zusammengebastelt habe, würde ich gerne einen kleinen Amp mit dem Hypex UcD32MP Board bauen.
Allerdings gibt es noch kleine Detailfragen in Sachen Verkabelung.
Auf einer alten Seite, die einmal dieses Modul verkauft hat, finde ich (kontextlos) dieses Bild…
[Bild: UcD%2032MP%20aansluiting.jpg]
Strom und Audio-Out sind logisch.
Was ich mich allerdings nun frage…
- Wie kann ich die Audio-Eingangssignale (L/R) „grounden“?
Welcher Anschluss-Pin ist dafür von Nöten?
- Ist die obige Grafik im Allgemeinen korrekt?
Das Handbuch zum Board sagt folgendes ->
[Bild: Connect.png]
[Bild: Connect1.png]
Die Begrifflichkeiten „Inverting audio input“ und „Non-inverting audio input“, sagen mir als Newbie nichts und deswegen bin ich dezent verunsichert und möchte hier lieber nochmal nachfragen.
Völlständiges PDF -> https://www.diyclassd.com/documenten/download/882
das Teil hat symmetrische Eingänge, deshalb :
„Inverting audio input“ = "-"
„Non-inverting audio input“ = "+"
https://de.wikipedia.org/wiki/XLR
VG Dirk
Hier mal meine Korrespondenz mit dem hervorrragenden Support von Hypex:
Zitat:Dear Christoph,
You will also need to enable the main supply. See paragraph 9.6 in the datasheet.
Also, when using unbalanced source, you need to connect the inverting inputs to ground. Otherwise the connections are correct.
Kind regards,
Jos
Christoph schreef op 20-2-2014 14:08:
Dear Mathijs,
I just bought an UcD32MP amplifier module for the third way/woofer channel (Sub out) of the AS2.100I have a 3-Way System: Tweeter and Mid connected to the AS2.100 and two woofers. One for each channel of the UCD32MP via Sub out of the AS2.100.
How is the best way to connect them?
J1: AC Mains is clear (perhaps directly in parallel to the AC mains of the AS2.100?)
J6: Loudspeaker output is clear (1 speaker for each channel of the UcD32MP)
Supply output (J9):
J9:6 (AMP_EN)
connected to J9:4 (GND)
User Application Connector (J2):
AS2.100 Sub out minus connected to J2:9 and J2:11 (Inverting audio input CH1 and CH2)
AS2.100 Sub out plus connected to J2:10 and J2:12 (Non-inverting audio input CH1 and CH2)
Would that be enough/OK? Or do you have some other recommendations?
Best regards,
@Sepp, fost
Danke für die Aufklärung. Wieder was gelernt.
Ich hatte bis jetzt nur günstige Platinen, bei denen man die Erdung für jeden Kanal separat ans Board löten/klemmen musste, andernfalls hörte man keinen Ton. Deswegen irritierte mich auch der Umstand, dass hier lediglich Pins für die Kanäle an sich vorhanden sind und keine fürs grounden aber evtl. übersehe ich ja noch etwas.
anscheinend wegen des Umbaus von Hifi- und OEM-Produkten auf zwei Webseiten sind die Hypex-Downloads zur Zeit nicht verfügbar(jedenfalls gestern abend).
Die sehr guten technischen Infos sind, wenn sie abgreifbar sind eigentlich erschöpfend.
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.535 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.703 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.696 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.896 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  mal wieder ... Equalizer/Dsp APO - 2xUSB-DAC für ein 2-Wege Stereo Setup Udo 17 6.247 08.01.2025, 23:41
Letzter Beitrag: Udo
  Shout out an Hypex! kboe 2 6.742 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 8.671 02.04.2024, 08:14
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.835 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.621 20.11.2023, 17:00
  Hypex UcD400-OEM EMP 528 275.494 06.11.2023, 22:02
Letzter Beitrag: Hitower
