Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik
ich bin z.Zt. auf der Suche nach einer 7-8 Kanal Endstufe eher kleinerer Leistung.
Dabei bin ich auf die STA-850D gestoßen.
Die ist zwar schon länger am Markt aber man findet im Netz kaum Infos darüber, auch kein Foto vom Innenleben.
Weiß hier zufällig jemand welche Verstärkerchips da verbaut sind?
Und ob da ein Trafonetzteil oder ein SMPS verbaut ist?
Auch die Monacor Seite schweigt sich darüber aus.
Grüße Ralf
Zu der kann ich auch nichts sagen, bei mir langweilt sich aber eine komplett traditionell aufgebaute MONACOR STA 1508.
8 Kanal zu 4 Kanal brückbar , 250Hz Aktivweiche , könnte für 350€ gehen.
Meines Wissens nach sind da Philips Verstärkerchips eingebaut die bis zu 100 Watt pro Kanal leisten könnten. Hier wurden sie wegen des ELA Betriebs nicht voll ausgenutzt und durch das Netzteil begrenzt.
Das Netzteil ist klassisch Analog mit Trafo usw.
Danke für das Angebot, die STA 15xx Serie kenne ich.
Kommt hier nicht in Frage, zu groß und Lüfter.
Das gute an der 850D: ohne Lüfter
Ich habe damals die Legno mit TML Sub und DSM-260 aktiv betrieben und das funktionierte sehr gut.
https://www.lautsprechershop.de/hifi/legno2.htm
Hallo Frank,
danke für die Info, also so was wie TDA8920/21
Gut dass ein konventionelles Netzteil drin ist.
Ich konnte leider keine oder nur wenige Daten retten. Irgendein TDA war es aber und könnte der genannte sein.
Man kann bei der STA-850D auch jeweils 2 Kanäle brücken.
"Man kann bei der STA-850D auch jeweils 2 Kanäle brücken"
Genau das macht sie so universell nutzbar. Dazu noch Sym. oder Unsym. Eingänge.
z.B. 2x Sub 8 Ohm gebrückt und 2 2-Wege Tops aktiv.
Scheint das zu sein wonach ich suche.
Danke für die Infos.
Inzwischen habe ich in einer Rezension beim großen Fluss auch 2 Fotos vom Innenleben gefunden.
Sieht gut aus.
@Frank
ich hoffe das kommt jetzt nicht unverschämt rüber, ich weiß um deine privaten Probleme mit deinem ex Arbeitgeber.
Aber Du hast halt ein tolles Wissen um deren Produkte.
Ich habe da noch ein Problemkind: Einen IMG DSP-26, auf Basis AllDSP
Der gibt keinen Ton mehr aus - auf allen Kanälen.
Nur noch wenn man das Eingangssignal sehr weit aufdreht - dann aber extrem verzerrt.
Am PC mit der Controller Software verhält er sich völlig normal und - soviel kann man auch trotz der extremen Verzerrungen hören - auch die Filter usw. funktionieren.
Ein Tipp was da nicht in Ordnung sein könnte? Kam das öfter vor?
Wenn du da nicht Antworten willst habe ich auch vollstes Verständnis dafür.
Den Service macht jetzt wohl eine Firma in Hamburg. Ob die davon Ahnung haben weiß ich nicht. Es hieß mal das sich reparieren nicht mehr lohnt und nur noch ausgtauscht werden soll. Gibt aber nix mehr zum austauschen. Die Leute die das reparieren konnten wurden wie ich auch entlassen. Was ich weiß ist das es Probleme mit irgendwelchen Kerkos gab und gibt. Mehr weiß ich aber auch nicht.
Die Adresse von ALLDSP ist ja zu finden - kannst ja mal anfragen.
vielen Dank für die nette Antwort.
Stimmt, ich könnte mal direkt bei AllDSP nachfragen, auch wenn ich nicht viel Hoffnung habe
Noch was, es wird ja immer von Facharbeitermangel gefaselt. Ich könnte laut lachen wenn es nicht zum heulen wäre.
Ich kann deinen Frust da voll verstehen.
Habe da noch mal in alten Threads nachgeschaut.
Es sind Philips TDA8920BTH Chipamps drin.
Danke für die Bestätigung meiner Vermutung
Hallo Frank,
ich möchte mich bei Dir nochmal für den Tipp bedanken es doch einfach mal direkt bei ALLDSP zu versuchen.
Unfassbar freundlicher und kompetenter Service dort!
Ich habe mich wegen einem Problem mit einem Monacor DSP-26 auf AllDSP Basis direkt an AllDSP gewandt.
Und obwohl der Hersteller bei OEM Produkten eigentlich gar nicht zuständig ist wurde mir da sehr freundlich und kompetent geholfen.
Sogar die zur Reparatur nötigen Bauteile wurden mir zur Verfügung gestellt. Das Gerät läuft wieder :-)
Besser geht Service nicht. Toll.
Hornfan schrieb:Hallo Frank,
Toll das einem zumindest bei der Hardware geholfen wird.
Ich hatte mal versucht an eine "gebrandete" Software eines Aktivmoduls, mit DSP von denen drin, über Sie zu bekommen. Das wurde mir verweigert.
Der chinesische Vertrieb hat sich dann aber irgendwann erbarmt und mir die Möglichkeit geschaffen, die passende Version bei AllDSP runter zu ziehen.
  Prototyp-Technik in Manhattan-Technik (Me-Squares) aus der Kurzwellen-Technik capslock 2 2.311 24.09.2025, 06:59
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.827 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Alternative für Monacor DSM-26LAN ? sth 8 6.601 11.10.2024, 09:02
Letzter Beitrag: sth
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.662 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.518 20.11.2023, 17:00
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.154 21.07.2023, 12:10
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.694 17.07.2023, 13:23
  Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank speakermaker 7 3.303 10.05.2023, 17:05
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.048 12.02.2023, 11:26
  Daphile - Frage zur Artwork (Coveranzeige) Hornfan 0 1.470 22.11.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Hornfan
