1 oder 2 Endstufen für D'Appolito Anordnung ?
Hallo Smile
ich habe eine Frage:
Aufbau
Vollaktiv mit jeweils DSP mit 8 Ausgängen
Anordnung pseudo D'Appolito
2 Chassis im Mittelton 8 Ohm 60W von 300hz bis 4.000hz getrennte "Gehäuse"
2 Chassis 8 Ohm 100 W 70hz bis 300 hz getrennte "Gehäuse"
Endstufen Hypex 180er
Ist es von Vorteil oder Nachteil die jeweils gleichen Chassis in einer D'Appolito-Anordnung mit einer Endstufe anzusteuern oder sind zwei besser ?
Ich könnte für beides eine Begründung finden Smile
Wie ist Eure Meinung ?
Danke für Eure Antworten
Jens
Hi Jens,
Natürlich kannst für jedes Chassis einen eigenen Verstärkerkanal spendieren. Das ist bestimmt die beste Variante, da die beiden Chassis bei Parallelschaltung sich eventuell minimal gegenseitig beeinflussen. Im übrigen kannst Du dann Fertigungstoleranzen individuell ausgleichen. Wenn Zusammenschaltung von Chassis, dann auf jeden üFall eine Parallelschaltung, insbesondere wenn Du die Chassis nahe an der Resonnzfrequenz trennst.
Bei 8 Ohm Treibern ist die Parallelschaltung ja überhaupt kein Problem.
Viele Grüsse
Hallo Thomas,Smile
Ich danke Dir für Deine Antwort.
hhmm wenn ich genügend Endstufen hätte würde ich das einfach mal ausprobieren und messen.
Aber dafür zusätzlich 4 weitere Endstufen einzuplanen und zu kaufen um nachher evtl. keinen Unterscheid zu hören - hhhmmm
Ich glaube um einen Versuch komme ich nicht rum.
Jens
Hi Jens,
Wenn die Treiber einigermaßen identisch in Ihren TSP sind, dann sind einzelne Endstufen eher Luxus denn von hörbarem Wert.
Hallo Jens,
ich pflichte Thomas insofern bei, als dass eine Endstufe zumindest dann reicht wenn die TSP im Einbauzustand der beiden TT in ihren jeweils eigenenen Gehäusen zumindest sehr nahe beieinander liegen.
Bei Parallelschaltung in gemeinsamem Volumen wären zwei Endstufen für zwei Chassis mbMn"unfug", weil sie sich ja gegenseitig beeinflussen und bedämpfen.
In meinen BM Omegas läuft eine Endstufe an parellelgeschalteten TT in getrennten Gehäusen. Leider kann ich nicht vergleichen ob eine zweite TT Endstufe 'was bringen würde. Interessant ist aber vielleicht, dass beide Omega TT Mikrofone für die Membrangegenkopplung tragen und diese parallel die Regelschaltung für beide TT speisen.
Ein Aspekt ist vielleicht noch in Erwägung zu ziehen: Wenn man mit nur einer Endstufe zwei Chassis antreibt dürfte die verzerrungsarme Maximallautstärke kleiner sein als wenn zwei Endstufen je ein Chassis antreiben. Bei der von Deinen Endstufen bereitgestellten Leistung dürfte das aber irrelevant sein Rolleyes
Winfried
Hallo Winfried,
ich habe je Chassis ein eigenes Gehäuse - Schon alleine weil ich den LS in Modulbauweise aufgebaut habe - ich möchte ja noch viel probieren und nicht immer ein neues Gehäuse aufbauen.Smile
Smile
Der aspekt: " die verzerrungsarme Maximallautstärke kleiner sein als wenn zwei Endstufen je ein Chassis antreiben" ist gut Smile Daran habe ich noch nicht gedacht.
Allerdings bin ich ein Leisehörer.
Ich sehe Du betreibst Deine LS auch aktiv - Wie nimmst Du die Einmessung vor? Nach der Anleitung von Hifi Selbstbau oder ??
@Thomas
davon gehe ich eigentlich aus - gemessen habe ich das noch nicht.
Ich versuche am Wochenende das mal mit geliehenen Endstufen auszuprobieren. Mal schauen ob ich den Unterschied hören kann. Das Problem wird sein -- ich muss mich erst in die geliehenen Endstufen reinhören.
Jens
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.033 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 485.627 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.887 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.660 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.362 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.763 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.193 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.586 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.667 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.672 24.12.2023, 19:57
