Mein neues Küchenradio - Marshall Acton + Raspberry 3b
hat jetzt zwar nix mit DIY zu tun aber heute habe ich mein neues Küchenradio in Betrieb genommen und würde es gerne weiter empfehlen.
Es besteht aus:
- Raspberry 3b WLAN
- HifiBerry DAC+ mit Klinkenausgang
- Gehäuse
- Marshall Acton Lautsprecher mit integriertem Verstärker
Der Raspberry ist über den klinkenausgang des HifiBerry DAC+ an den Marshall Acton angeschlossen und über WLAN mit meinem Squeezebox Server verbunden.
Kann Somit von jedem zu Hause per Smartphone / Tablet bedient werden und bietet Zugriff auf meine FLAC Musikbibliothek und Internetradio.
Als Smartphone Software nutze ich das kostenlose Squeezer.
Multiroom und Bedienung vom PC aus geht natürlich ebenso.
Als Software kommt (wieder) PiCorePlayer zum Einsatz.
Einfach:
Image auf µSD Karte kopieren, Platinen zusammenstecken und ins Gehäuse einbauen.
Dann über LAN das WLAN einrichten und den DAC als Ausgang aktivieren, fertig!
Dauer ~ 15 Minuten.
Sofort im Netz und sofort Zugriff auf den Logitech Server.
Ausserdem läuft das System komplett im RAM. Daher keine Dateidefekte bei Stromunterbrechung.
Klanglich bin ich nicht enttäuscht. Smile Vor Allem im Vergleich zu meinem vorhergehenden Squeezebox Radio ganz was Anderes.
Das Teil kann auch Bass, geht beachtlich laut und wird dieses Jahr auch als Musikbeschallung für den Urlaub
ins Ferienhaus an die Costa Brava mitgenommen.
Kurzum: es macht mir Spaß damit Musik zu hören.
...ausserdem siehts gut aus Big Grin
Wie gewohnt funktioniert die Kombination Raspberry Pi + PiCorePlayer Software + Squeeezebox Server auf NAS 100% zuverlässig.
Keine Verzögerungen beim Durchsuchen der Bibliothek oder Titelwechsel. Keine Hänger, keine Abstürze.
Das System ist 10x besser als jede original Squeezebox. Das hatte ich bei meinem Wohnzimmersystem schon festgestellt.
Ich habe meiner Squeezebox Touch nicht eine Sekunde nachgetrauert.
[Bild: dsc0027d9f0butnxo.jpg]
[Bild: dsc002875jemlygzi.jpg]
Servus TripelPower,
super wenn es so gut funktioniert. :ok::ok::ok:
Hast Du einen Link für Dein Wohnzimmersystem?
Kann das einer ohne Englisch- und Programmierkentnisse nachbauen?
Ich möchte meine Squeecebox Touch mit seinem Server nicht einfach rauswerfen, die Bedienung ist einfach klasse, und einen UPNP- Server aufbauen. Aber einen deutlich besseren "Klang" möchte ich gerne haben.
Schöne Grüße aus der verregneten Oberpfalz
Heinz
Kann man so ein - Raspberry 3b WLAn- HifiBerry DAC+ mit Klinkenausgang direkt an eine kleine Endstufe ala TA2024 hängen und den Pegel dann nur mit Tablet/Handy anpassen ? Oder muss ich eine Vorstufe vorschalten ?
und meinst du ein Raspberry 3b WLAN oder ein Raspberry Pi 3 – WLAN
für den Rasberry-Pi gibt es sogar Hucke-Pack Verstärker.
https://www.justboom.co/product/justboom-amp-hat/
https://www.youtube.com/watch?v=osbmEMpD3Jw
Thorsten hätte also da noch- als versierter Selbstbauer, noch wesentlich konsequenter ein Küchen-Radio bauen können.
Eine Logitech Squeezebox-Touch kam man übrigens mittlerweile durch besseres-modernes- mehr als 100%ig ersetzen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=7
ZwackHKH schrieb:Servus TripelPower,
Heinz
programmieren musst Du nix.
Du brauchst ein NAS. Am besten mit zwei Platten. Hier gibt es Empfehlungen:
http://www.squeezebox-forum.de/viewtopic...&start=160
Der Squeezebox Server ist bei vielen NAS schon vorinstalliert. Ich nutze ein Netgear ReadyNAS Duo.
Dann einen Raspberry Pi 3b:
https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL...=raspberry
Ich habe einen externen Wandler im Wohnzimmer. Daher habe ich den HifiBerry Digi+ Huckepack auf den Raspberry gebaut zwecks Digitalausgang zur Ansteuerung meines externen DA-Wandlers:
https://www.reichelt.de/Erweiterungsboar...%2Bdigi%2B
Dazu noch ein Gehäuse, z.B.
https://www.reichelt.de/Raspberry-Pi-A-B...eh%25E4use
Das Image für die µSD Karte bekommst Du hier (einfach aufspielen, Anleitung auf der Seite):
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home
Das war´s.
p.s.: Falls Du keinen externen Wandler hast, solltest Du auf die Suche nach einer hochwertigen Lösung gehen.
Der HifiBerry DAC+ ist vernünftig und reicht für die Küche.
Im Wohnzimmer würde ich aber etwas anderes nutzen.
Gruß Thorsten
Nolie schrieb:Kann man so ein - Raspberry 3b WLAn- HifiBerry DAC+ mit Klinkenausgang direkt an eine kleine Endstufe ala TA2024 hängen und den Pegel dann nur mit Tablet/Handy anpassen ? Oder muss ich eine Vorstufe vorschalten ?
Der Raspberry Pi 3b WLAN, ja den meine ich. Der hat den WirelessAdapter onboard. Daher braucht man kein USB-Dongle mehr.
Mit dem Klinkenausgang kannst Du eine Endstufe ansteuern.
Der HifiBerry DAC+ Pro und DAC+ Standard bieten integrierte Lautstärkeregelung. Da kannst Du die Lautstärke regeln. (mache ich auch bei meinem Küchenradio)
https://www.hifiberry.com/products/dacplus/
"Hardware volume control—you can control the output volume using “alsamixer” or any application that supports ALSA mixer controls (not available on DAC+ Light)"
Gruß Thorsten
Saarmichel schrieb:Hallo,
klar kann man auch gleich alles selbst bauen, also auch Lautsprecher und Verstärker.
(was ich eigentlich auch vor hatte bis ich unbedingt den Marshall Acton haben musste Rolleyes)
Gruß Thorsten
Heinz
Hallo nochmal Heinz,
nach nochmaligem Lesen deiner Antwort:
deutlich besserer Klang meinte ich nicht.
die Squeezebox hat ja nichts mehr mit dem Klang zu tun wenn man es gut macht. (Also den koaxialen Digitalausgang nutzen und die Lautstärke an der Squeezebox auf 100%.)
Die FLAC Decodierung packt die Squeezebox und somit hat man ein unkomprimiertes Ausgangssignal mit dem man seinen DA-Wandler füttern kann.
Mit meiner Aussage meinte ich, dass die Raspberry Pi Lösung sofort und ohne Verzögerung reagiert, und sehr zuverlässig ist.
Beide Raspberries sind sofort und immer am Server sichtbar und reagieren direkt.
Bei meinen Original-Squeezeboxen war das nie der Fall.
Servus TriplePower,
Danke für die Antwort, dann brauche ich mich nicht mit dem Rasperry, Programmieren und Englisch auseinandersetzten. So wie Du es erklärt hast, nutze ich meine Squeezebox. Allerdings gehe ich dann gleich in meinen Denon AVR 3806. Im Moment reicht es so, ich will nicht mehrere Baustellen auf einmal anfangen.
Gruß Heinz
  Neues Eckhorn aus Hobby HiFi 4-5/2024 loki 18 8.315 16.03.2025, 19:57
  Wo informiert ihr euch über neues DIY-Hifi-Zeug? schrottie 11 4.715 19.02.2025, 19:59
Letzter Beitrag: nr12
  Mein neues Spielzeug für Rapid Prototyping SNT 189 68.620 16.03.2022, 23:34
Letzter Beitrag: Roul
  Noch was Neues...diesmal DIY.... fosti 65 25.987 29.01.2022, 14:44
Letzter Beitrag: kwesi
  Mal was neues: Reflector Audio mit Test in der S&R fosti 26 7.457 10.01.2022, 23:49
  Mein Koax Projekt ist fertig, mögt ihr zur sicherheit mal die Messungen anschauen? oggy 13 11.035 08.06.2021, 15:37
Letzter Beitrag: oggy
  Neues aus der Welt der Lautsprecher wilbur11 13 3.919 02.02.2021, 17:21
Letzter Beitrag: chinakohl
  Neues Projekt : "Arvid" Kaspie 70 26.058 04.10.2020, 22:44
  Review neues sehr interessantes 6,5'' Chassis von Purifi-Audio ctrl 92 37.796 24.07.2020, 08:27
Letzter Beitrag: wilbur11
  Mein lieber Scholli, guckt Euch das mal an... spendormania 1 1.877 15.05.2020, 11:32
Letzter Beitrag: mtthsmyr
