12V LED Taster,
Hallo Forum,
kurze Frage..
Hat jemand einen dieser standard LED-Taster/Schalter:
http://www.ebay.de/itm/Hohe-Qualitat-16m...53FBczkJ0g
und kann mir sagen, ob man ohne größeren Aufwand an die LED kommt? Ich möchte die auf 3,3V Basis verwenden und sie per Mikrocontroller ansteuern, dafür muss aber der Vorwiderstand raus..
Möchte jetzt nicht 5 Stück bestellen und dann stellt es sich als Ding der Unmöglichkeit heraus.
Schöne Grüße
Kai
Schöne Grüße
Kai
Hallo Kai,
ich habe mal diese hier von "Drivezero" verbaut.
https://www.amazon.de/gp/product/B008BX4...UTF8&psc=1
Deutlich teurer, aber auch gute Qualität und es schaut aus, als ob das Innenleben hinten geklipst ist und somit herausnehmbar ist (siehe Foto auf dem Tisch)
Auch die günstige Version habe ich verbaut, aber da ist das Innenleben hinten verschweißt und nicht herausnehmbar (schaut aus wie in deinem Ebay-Link).
Allerdings hat der günstige Taster schon einen Wackler, hält nicht mehr richtig wenn er eingerastet (getastet) ist und springt ab und zu wieder raus.
(siehe Foto eingebaut)
Guter Rat von mir... lieber einmal richtig kaufen Big Grin
Gruß Yves
Hallo Yves,
Danke für die Infos!
Ich hab grade nach langer Suche Taster ohne Vorwiderstand gefunden und werde dank deines Rates auch direkt mal einen mehr bestellen... Big Grin
Falls hier also jemand mal was ähnliches sucht:
http://www.ebay.de/itm/272611263626?var=571731045424
Gruß Kai
Schöne Grüße
Kai
  230V mit 12V Taster schalten: HILFE Franky1 14 7.598 27.05.2018, 15:02
  Taster mit Relais Mezziah 4 2.463 10.07.2017, 11:52
Letzter Beitrag: Mezziah
