230V mit 12V Taster schalten: HILFE
Hallo Miteinander,
vielleicht kann mir einer helfen?!
Auf der Suche nach passenden Gehäusen für meine Anergy Monoendstufen bin ich hier fündig geworden
https://www.mindfactory.de/product_info....54494.html
Passt perfekt zu meinem Vorhaben, da die üblichen Verdächtigen, Modushop, Ebay-Stores usw. nichts passendes und bezahlbares anbieten.
An diesem Gehäuse soll der KK von hinten montiert werden, also alles kein Problem zumal genügend Platz für Trafo Schutzschaltung usw. vorhanden ist.
Nun möchte ich diesen Taster vom Gehäuse nutzen, der mit 12V DC arbeitet. Gibt es fertige Boards die AC 230V Eingang haben und ich mit dem Taster darauf ein Relais aktivieren kann????
Danke und Gruß Frnk
Wieso nicht nur ein Relai ansteuern?
Boards kenne ich nur mit Time Delay: https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=230...d&_sacat=0
Hi...
Du brauchst 2 Teile. Einmal Etwas, das Dir 12 Volt zur Verfügung stellt. Einfach sowas https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-m...pcb-351388
Dann einen Stromstoßschalter https://www.pollin.de/p/bausatz-stromstossrelais-810101
Dann drückst Du Deinen Taster und das Relais stellt Dir 230 Volt zur Verfügung. Allerdings kann das Relais nur 3 A. Ich würde dann ein 230Volt Leistungsrelais nachschalten. Das übernimmt dann das eigentliche Schalten.
So ?
Weshalb noch ein separates Netzteil? Läuft ja dann unötig mit. Einfach ganz klassisch ein fertiges Stromstoßrelais nehmen, die schalten 16A und du brauchst keine separate Versorgungsspannung. Wenn der Fronttaser das mitmacht. Zur Not gegen nen Vandalismustaster tauschen.
Falls du jedoch mit Steuerspannung arbeiten willst, gibt es asuch da genug Stromstoßrelais die nen Weitbereichschalteingang haben (Eltako ES12, ESR12, ES61 z.Bsp.).
Danke für die Antworten
Also, sollte diesen Relais meinem Vorhaben entsprechen
https://www.ebay.de/itm/Stromstoss-Schal...SwyGZaBv41
Das Relais gibt die 12V Spannung für den Taster raus.
Gruß Frnk
Zitat:Wenn der Fronttaser das mitmacht
Der Taster macht ja nur 12 Volt. Das Schaltnetzteil braucht so wenig, da wird ein Stromzähler nicht anlaufen...
Zitat:Nun möchte ich diesen Taster vom Gehäuse nutzen, der mit 12V DC arbeitet
Daher ?
Franky, Dein Stromstoßdings arbeitet mit Wechselspannung ! Ergo brauchst Du nen Trafo. Der Schalter stellt nix zur Verfügung.
Meine Lösung ist auch billiger als eine andere Variante und Du kannst Deinen Taster nutzen. Selbst wenn Du noch ein 16 A Relais dazu kaufst, bist Du unter 20 Euro. Ein "richtiger" Eltako kostet mehr und Du kannst Deinen Taster nicht nutzen..
HI Pedda,
die 12V DC vom Taster beziehen sich ja auf diesen Led Ring. Die Spannung würde ich ggfls. von meinem Endstufenboard abzweigen.
Ich denke aber, das deine Lösung sinnig ist und es damit mal testen werde.
Als Relais dann dieses für Printmontage??? https://www.reichelt.de/?ARTICLE=168477&...gKGRvD_BwE
Hoffe ich fange mir keine Störungen mit diesem kleinen SNT ein.
Hi...
ich habe solch ein SNT neben meinem DSP Board laufen. Ich mußte mir auch was einfallen lassen. Mein Audiolab macht einen Schließer und gibt keine 12 Volt raus. Also steuer ich auch ein Relais an, welches dann Netz durchschaltet. Störungen hab ich keine. Das Omron wäre iO. Wenn Du aber bei Pollin bestellst https://www.pollin.de/p/relais-finder-40...000-340678. Du kannst Dir noch überlegen das Netzrelais direkt duch die kleine Stromstoßschalung anzusteuern. Dann hast Du keine zwei Relais. Dann einfach zwei Drähte zum Finder führen.
Okay, dann werd ich das testen. Wobei ich das Finder Relais vielleicht direkt auf die Platine setzten werde, anstatt dem beiliegendem 24V Relais.
Kleinhorn schrieb:Meine Lösung ist auch billiger als eine andere Variante und Du kannst Deinen Taster nutzen. Selbst wenn Du noch ein 16 A Relais dazu kaufst, bist Du unter 20 Euro. Ein "richtiger" Eltako kostet mehr und Du kannst Deinen Taster nicht nutzen..
Natürlich kann er den Taster nutzen,dann eben mit Netzteil für die 12V. Die Eltakos kann man doch mit 12V als Schaltspannung betreiben, kein Problem. Aber wenn die 20€ zu teuer sind, kann man natürlich auch anfangen zu basteln....
Ich für meinen Teil tausche bei sowas aber lieber den Fronttaster und habe somit komplett abgeschaltet und kein unnötiges Schaltnetzteil im Dauerbetrieb laufen (das dann ggf. auch noch für Störungen sorgt oder irgendwann in Rauch aufgeht).
Zitat:Ich für meinen Teil tausche bei sowas aber lieber den Fronttaster und habe somit komplett abgeschaltet und kein unnötiges Schaltnetzteil im Dauerbetrieb laufen (das dann ggf. auch noch für Störungen sorgt oder irgendwann in Rauch aufgeht).
Kannst Du ja auch so tun...
Wenn das SNT Störungen verursachen würde, hätt ich es nicht empfohlen. Ich habe davon mehrere seit Jahren im Betrieb. Da ist nichts abgeraucht und Störungen gibt es auch nicht.
Mal zwei Beispiele....daher ist Dein Einwand unbegründet...
[ATTACH=CONFIG]43362[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43363[/ATTACH]
Ich sagte ja, kann man so machen..... muss man aber nicht.
Ich halte es eben so das nix Unnötiges verbaut wird.
Erst recht nichts was im Dauerbetrieb am Netz hängt nur um ne Einschaltfunktionion zu realisieren (die man auch als Laie problemlos eleganter lösen könnte).
Hallo Pedda,
bin gerade dabei die Platinen zu bestücken. Gehe ich recht in der Annahme das PIN 14 u. 11 vom Finder Relais auf der Platine Richtung Ausgang gehen?????
Gruß Frank
Das Board funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für den Tipp Pedda :prost:
Gruß Frnk
Freut mich...
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.372 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.328 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.256 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 4.051 25.11.2021, 01:26
  Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen Sathim 42 12.273 24.03.2021, 08:52
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.732 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.502 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.865 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Ein Relais mit 2 Netzteilen schalten...? misux 10 4.572 15.08.2019, 18:12
Letzter Beitrag: misux
  Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand... wgh52 28 12.813 04.07.2019, 19:44
