CORAL reaktivieren - es macht sich gerade Verzweifelung breit
ich reaktiviere gerade ein älteres markenreines CORAL-Projekt.
Da der Impedanzmessplatz gerade aufgebaut war, habe ich die beteiligten Chassis einfach mal Q&D mit ARTA gemessen - soweit alles ok, aber bei den Hochtönern HD-3 war ich baff erstaunt ... Sad :eek:
Unabhängig von absoluten Werten - der eine HT hat eine erwartete fs von ca. 2800Hz, der andere ist mir unverständlich.
Beide haben vor Jahren akustisch (auch gemessen) einwandfrei funktioniert.
Evtl. mech. Probleme? Dezentriert? Hatte schon mal einer ähnliche Probleme?
need any help!
Detlef
Moin Jörn,
FF in einer der CORAL-Kalotten aus Mitte der 80er wäre mir jetzt neu. Confused
MD-50/90 und HD-60 sind absolut unauffällig.
Vielleicht sollte ich bei der nächsten Messung mal einen Hammer daneben legen!? Rolleyes
Detlef
Öh,
wie wäre es dann eher mit 5 min Microwelle mit 1 kWWink.
Wenn sich sich zerlegen lassen kannst du nach mechanischen Fehlern suchen, Jörns Vermutung könnte zutreffen. Irgendwo habe ich bei K+T mal Ferrofluidentfernen mit Löschpapier gesehen, Jesse oder so.
In den 80ern war Ferrofluid voll modern.
@ Kalle
Kann es sein, das Du Chassis der Fa. CORAL, Japan gar nicht kennst?
DIY-CORAL-Chassis der 80er wurde NIE(!) mit FF befüllt!
Und wie man FF aus engen Luftspalten entfernt und dann Neues einfüllt - das ist mir bekannt.
Das eine ist halt ein Bassreflex-Hochtöner (oder Höhenreflex-HT???) :dance::pBig Grin
Spaß beiseite - ein Feder-Masse-System hat eine Resonanzfrequenz die man in Impedanz sieht. Bei dir müssen es wohl zwei Dinge sein, die da unterschiedlich schwingen. Mal auseinander genommen (falls das geht), ob da nicht zwei halbe Schwingspulenträger resonieren oder zwei Sickenhälften zwei Federn darstellen oder ähnliches?
ich kenne Coral nur von außen und wenigen alten Anhörungen. Ein Coralkenner bin ich nicht und habe solches auch nicht behauptet. Da Coral so wahnsinnig edle und seltene Chassis sind, kann offensichtlich gar kein Fehler vorliegen.
Die Bassreflexkurve könnte auch an einer Undichtigkeit liegen, Riss in der Sicke oder sich lösende Verklebung wären nicht so nett.
Vielleicht reicht ja schon das Nachziehen der drei Schrauben oder das hintere Abdichten des Magnetes an der Frontplatte..
Hallo Detlef,
da müsste theoretisch irgendwo ein kleines 'Loch' drinnen sein....
Gruß von Sven
Also da hilft nur aufschrauben. Ich persoenlich tippe auf Schwingspule beschaedigt. Da schwingt irgendwas mit.
entweder ein Loch (Membran/Sicke/Gehäuse Rückseite) als eine BR Version oder eine Mechanische Störung.
evtl. die Spule Korrodiert und schleift?
ich tippe auf ein Loch...
Moin Smile
Hat der hinter dem Dom evtl. Schaumstoff zur Bedämpfung, der sich mit den Jahren aufgelöst hat?
Egal, was es ist, Du wirst um's Zerlegen nicht rum kommen.
LG Olli
vielen Dank erst mal für eure Kommentare. Smile
Die "Entdeckung" dieser Unregelmäßigkeit bei einem HD-3 war ja auch eher zufällig.
Eigentlich wollte ich nur die beiden 8F-60 TMT ob ihrer verhärteten Textilsicken per LIMP/TSP-Messung vergleichen/testen. Die MD-50/70, HD-3 und HD-60 lagen halt gerade griffbereit rum.
Die gesamte Kombi im Gehäuse hatte ich vor Jahren bereits an der Aktivweiche erfolgreich akustisch eingemessen. Die beiden HD-3 werden ab ca. 5,3kHz (2fs) eingesetzt - damals keinerlei Auffälligkeiten.
Ich nehme das Chassis heute Abend mal genauer unter die Lupe ...
Detlef
@ Olaf - sorry !!
@Detlef -> So ist das mit der Verzweiflung eben, man wird ganz fahrig und unkonzentriert Big Grin
Sollte nur als kleiner Spaß gedacht sein.
Hatte schon die Befürchtung das Du dich selbst moderierst :yahoo:
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ärschchen, kleines ... :p :bye:
nach Wochen des Verzweifeln macht sich gerade Genugtuung breit ...
Ich bin heute dazu gekommen, die beiden "impedanzmesstechnisch" unterschiedlichen HD-3 Hochtöner vor das Micro zu bekommen.
Im interessierenden F-Bereich >> 3kHz gibt es "akustischmesstechnisch" keine Unterschiede.
Da eh´ per DSP aktiv beweicht, sind die Abweichungen um +-1,5 kHz wohl unerheblich.
Detlef
Sorry, aber das ist Pfusch am Bau.
Du hast einen eindeutigen Hinweis auf eine Unregelmäßigkeit, um nicht zu sagen: Defekt.
Dem solltest Du nachgehen, schon um eine Ausweitung auszuschließen. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass eine Klirrmessung angebracht ist.
  Redcat, wer macht das jetzt? Audiovirus 24 9.844 04.10.2025, 18:34
  Coral X15 - Restaurierung eines Klassikers josh_cpct 19 5.071 03.09.2025, 17:46
  Muß man sich bei DSP-Einsatz noch an "T/S-Abstimmungen" halten? AR 15 4.852 12.03.2025, 00:14
Letzter Beitrag: AR
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.411 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Schöne Beispiel weswegen sich DIY lohnt TomBear 6 2.700 30.12.2024, 17:49
Letzter Beitrag: High5
  Alles macht Musik High5 8 4.017 13.11.2024, 10:09
  Wie hören sich Resonanzen an? phantastix 80 208.629 23.03.2023, 22:06
Letzter Beitrag: Sathim
  Gerade entdeckt und gefällt mir richtig gut oggy 7 4.269 10.03.2023, 12:02
  Coral DX 11 Franky 0 1.784 23.01.2023, 21:42
  Was baut ihr gerade so? Planung und Überlegungen zu eurem nächsten Bauvorhaben MOD Dorian 91 50.999 04.11.2021, 17:06
Letzter Beitrag: NuSin
