Kraft und Druck - Subwoofergehäuse
ich hab mit der adiabaten Gasgleichungen Druckschwankungen so um die 9 Pa als maximales Delta (Referenz ist Partialdruck) im Lautsprechergehäuse für einen LAB 12 berechnet (bei ~ 125 Innenvolumen und ca. 10 mm Hub).
Die maximale Kraft bei 200 Hz liegt bei 107N.
Kommen die beiden Werte hin? Mir geht es nur um die Größenordnung.
Hintergrund der Frage: Mir kommen die Werte sehr gering vor und auch in der harmonischen Analyse kommen relativ kleine Werte raus für die Auslenkung der Seitenwände
VG Michi
Was meinst Du mit maximales Delta? Den Spitze-Tal-Wert des Wechseldrucks im Gehäuse?
Adi
1 Pa entspricht 94 dB SPL
9 Pa sind 19 dB mehr, also 113 dB SPL.
Größenordnung passt soweit, ist ja ein großes Gehäuse.
Aber wie kommst Du auf die Kraft?
Er rechnet den Druck (Kraft pro Fläche) einfach auf die Wände. Warum er aber eine Kraft (Druck durch Fläche) daraus macht,... Verstehe ich nicht Wink
Andreas
Hi, danke euch Smile
Kraft hab ich mit F = m*a berechnet. a = w^2 * xmax * sin (wt).
Xmax hab ich schnell aus WinIsd ausgelesen. Und der maximale Wert ergab sich bei 200 Hz.
VG Michi
E: es ist dir Kraft gemeint, die das Chassis auf das Gehäuse aufgibt
OK, also die Inertialkraft der bewegten Membranmasse z.B.: 100 g = 0,1 kg.
Schauen wir mal bei 20 Hz , wo wir von 10 mm = 0,01 m Amplitude ausgehen:
F = 0,1 kg * (2*pi* 20 Hz)^2 * 0,01 m = 15,8 N
welche in Summe an der Korbauflagefläche ins Gehäuse geleitet werden.
Wenn man nun bei 200 Hz eine Amplitude von 1 mm annimmt, kommt man auf 158 N. 1 mm bei 200 Hz finde ich aber schon recht viel. Bei einem kräftigen Antrieb von 15,8 T*m wäre das immerhin ein Strom von 10 A @ 200 Hz.....
EDIT:
OK, der LAB12 könnte das evtl. vertragen: 10 A Amplitude sind 10 A / Wurzel(2) = 7 A effektiv
--> Pv = R * I^2 = 4,3 Ohm * (7 A)^2 = 211 W Heizleistung an der Spule Big Grin
Ich hab glaub ich in WinSd 120W Leistung angegeben, dann dürften die 107 N ganz gut passen.
Danke noch mal Smile
  Sammlung 3d Druck Teile für den Lautsprecherbau NuSin 8 4.061 18.03.2022, 22:15
Letzter Beitrag: kwesi
  Diskussionsthread zu 3d Druck Teilen NuSin 27 6.707 18.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: SNT
  Lautsprecherabdeckung Monacor 300ke 3D Druck Nolie 4 2.249 07.06.2021, 17:43
  3D Druck nimmt allmählich Einzug ins DIY SNT 4 2.464 07.03.2020, 08:58
  Metall 3D Druck im Bereich Hifi/Lautsprecher EMP 16 6.508 29.09.2018, 11:20
Letzter Beitrag: bAD kARMA
  Von Druck und Schall wolfgang520 65 19.543 22.02.2018, 15:46
  Kenford Comp-44A+Dayton H08RW+3D-Druck Optimierung newmir 52 20.968 12.01.2018, 07:49
  Aussergewöhnliche Subwoofergehäuse rkv 13 5.307 14.06.2017, 18:55
Letzter Beitrag: rkv
  Bass Druck gesucht Basslast 10 4.026 18.03.2017, 10:05
Letzter Beitrag: ton-feile
