Kenford Comp-44A+Dayton H08RW+3D-Druck Optimierung
Ich habe gerade mal quick und dirty ohne Schallwand ... (was bei einem Horn dieser Art halbwegs gehen sollte) die Kombination durchgemessen.
Einmal ohne und einmal mit 3D-Druck-Ringen um die bekannte Stufe im Übergang von Treiber zum Horn abzumildern. Sonst bisher keine der bekannten Optimierungen.
3D-Druck-Ringe:
[Bild: picture.php?albumid=1427&pictureid=32702]
Horn+Treiber (Man sieht eine Stufe von mehreren Millimetern):
[Bild: picture.php?albumid=1427&pictureid=32703]
Horn+Treiber mit den Ringen:
[Bild: picture.php?albumid=1427&pictureid=32704]
Und das ist das Resultat (rot ohne Ringe, grün mit Ringen):
[Bild: picture.php?albumid=1427&pictureid=32705]
Ich find den Verlauf auch so schon nicht schlecht, aber insbesondere oberhalb von 6khz wirken die Ringe doch nochmal deutlich glättend (alles mit 1/12 smoothing). Das sollte sich passiv schön glatt ziehen lassen. FS ist so bei 1200 Hz. Einsetzen will ich sie so ab 2000 Hz.
Keine Sensation, auch nicht wirklich neu ....aber immr wieder schön und diesmal eben 3D Druck ... ich hatte gerade keinen Freund, der mir die mal eben aus Alu dreht .
Coole Idee. Effizient und Kostengünstig :ok:.
mmmhhh .... Jetzt dachte ich ....ok ... da geht noch mehr mit Tunning. Da gab es doch was mit Daempfen und/oder Teppich hinter der Membran. Das scheint aber beim Comp-44 garnicht zu gehen ...habe ich das nur für den Comp-34 gesehen? Also so wie bei Dir Olli (http://bremen-audio.de/html/mrd-34pa_mod_.html) geht es anscheinend nicht ...oder bin ich bloss zu blöd. Die Membran und die Rückwand kann man wohl beim Comp-44 nicht so einfach trennen. Auch als Ersatzteil wird wohl immer nur Membran mit Rückwand verkauft. Sieht dann so aus:
https://www.ebay.de/itm/Ersatzdiaphragma...1083510533
Eigentlich hätte ich gerne das rückwertige Volumen vergrössert, aber ich bohre da ja nicht rein, wenn ich anschliessend nicht alle Krümmel sicher entfernen kann. Da geht wohl nur noch auffüllen von Hohlräumen ....aber ich glaube das ist eher Spielerei ...die Rückwand macht da eigentlich beim Comp-44A sowieso schon einen ziemlich schalltoten Eindruck.
Gitter entfernen. Olli hast Du das gemessen, was das bringt?
ich habe damals die Anregung von Jesse mit dem Monacor und ebenfalls dem 08er aus der Aurum aufgenommen, mit einer aufgeweiteten Dichtung aus dem Sanitärbereich habe ich den Übergang mit sikaflex 221 geglättet, den Treiber natürlich auch gepimt.
So ein Drucker ist schon sehr interssant, für mich aber ......... Wink
[Bild: 2i7vh49.jpg]
[Bild: 15z1gmr.jpg]
Mit einem abgesägtem zweiten Horn kannst du die windige Konstruktion prima von hinten verstärken und den Zwischenraum mit Sand auffüllen.
Diese Vorgehen ist bei fast allen billigen Hörner möglich und bei dem Preis sinniger als ein Eigenbau.
[Bild: 1zpoajo.jpg]
Aus dem Abschnitt läßt sich noch ein Schraubadapter zimmern.
Nach dem guten Ergebnis habe ich dann ne Nummer höher im Billigbereich gegriffen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...McGee+1018
Beim McGee geht der Sprung von 1Zoll auf 40 mm, das ist noch mal einen Nummer härter.
Hier der Vorher-Nachher-Vergleich am gepimpten McGee HL1018 Horn mit dem Celestion CDX1 1747, der von Haus aus keinerlei Tuning braucht da fertig entwickelt. Was was ist erklärt sich von allein.
[Bild: celestionhluhl_modjbsct.jpg]
Moin Michael,
newmir schrieb:...habe ich das nur für den Comp-34 gesehen?
das hast Du beim COMP50 gesehen......Big Grin
COMP50 unmod am XT1086:
[Bild: picture.php?albumid=1615&pictureid=32743]
Und modifiziert:
[Bild: picture.php?albumid=1615&pictureid=32744]
Winkel unbeschaltet modifiziert am XT1086:
[Bild: picture.php?albumid=1615&pictureid=32745]
Edith meint: beim COMP44 ist die Kappe zu "klein/flach" um da noch genug wirksames Bedämfungsmaterial unterzubringen. Smile
Karsten
holly65_MKII schrieb:Edith meint: beim COMP44 ist die Kappe zu "klein/flach" um da noch genug wirksames Bedämfungsmaterial unterzubringen. Smile
Hallo Karsten,
ich frage mich, wie die bei BMS z.B. beim BMS 4554 den niedrigen unteren nutzbaren Frequenzbereich hinkriegen.
Da ist das Volumen ja bangig klein
https://images.static-thomann.de/pics/bd...13_800.jpg
und das Ganze auch nur als Komplettpaket zu bekommen
https://www.jobst-audioshop.de/media/ima...4554HD.jpg
Hi Kalle,
ich weiß es nicht.Smile
Müßte ich mutmaßen würde ich darauf tippen das BMS das mit der Schallführung
im Treiber Richtung "Auslaß" mit viel Grips gelöst hat.
Karsten
holly65_MKII schrieb:Moin Michael,
Ich glaub für den MRD-34PA gabs da auch mal was... :p
in Anbetracht der doch erheblichen Vorteile würde ich in Erwägung ziehen, die Kappe hinten aufzufräsen und ein eigenes Gehäuse zu dengeln.
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:Ich glaub für den MRD-34PA gabs da auch mal was... :p
:danke: Ja Meister!Big Grin:prost:
Ich denke das ist eine sehr gute Idee....
Karsten
holly65_MKII schrieb::danke: Ja Meister!Big Grin:prost:
Wieso muss Ich da jetzt an sowas hier denken: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/e...Shadow.jpg :eek::prost:
Jesse schrieb:in Anbetracht der doch erheblichen Vorteile würde ich in Erwägung ziehen, die Kappe hinten aufzufräsen und ein eigenes Gehäuse zu dengeln.
ein Compound aus mehreren Joghurtbechern täte es auchBig Grin.
Aber wie ich aus berufenem Mund schon gehört habe, kann der Schuß nach hinten losgehen und die mögliche untere Grenzfrequenz deutlich steigen ... das, was amn gerade nicht will.
Jesse schrieb:Wieso muss Ich da jetzt an sowas hier denken: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/e...Shadow.jpg :eek::prost:
Ja - könnte passen, Darth Vader hat das auch mal ähnlich geäußert.....Big Grin
Das trifft es aber eher:
https://www.youtube.com/watch?v=hTid2cExqbs
:joke:Big Grin:prost:
Karsten
holly65_MKII schrieb:Das trifft es aber eher:
:danke: Japp, so ist das... :p:prost:
holly65_MKII schrieb:Hi Kalle,
Moin Karsten,
das Bild sieht komisch aus, wie ein Ringstrahler, und da steht was von einem amerikanischen Patent ... egal ,,, ist ja nicht das Thema hier.
Also Rückwand auffräsen traue ich mich gerade noch nicht. Das Problem ist, dass die Membran irgendwie fest in die Rückwand eingeklebt ist. Und dann ist da nicht viel Spielraum für Fehler.
Hat denn keiner mal gemessen, was es bringt nur das Gitter wegzumachen? Kann doch nicht sein, dass es alle Welt weg macht als "Tunning", aber keiner weiss ob was es bringt.
Edit:
Ach so ..... um die Steifigkeit des Horns will ich mich auch noch kümmern, aber Sand gefällt mir nicht. Ich habe da einen andere Idee im Auge.......
Was kann dir maximal passieren?
19,99 EUR Lehrgeld für ein Ersatzdiaphragma.
Der Spass und das Erfolgsgefühl (wenn du ihn nicht schrottest Big Grin ) ist aber unbezahlbar.
mit dem Gitter ist das so eine Sache, beim Monacor habe ich es als alles fertig war gemacht. Leider nicht vorher nachher gemessen. So lange du noch entwickelst, würde ich es unbedingt drinnen lassen. Bei einem Comb50 hängen vom Schraubgewinde des Horns kleine Metallsplitter im Nylonnetz, demnächst mal mit Lupe und Pinzette .....
Jesse schrieb:Der Spass und das Erfolgsgefühl (wenn du ihn nicht schrottest Big Grin ) ist aber unbezahlbar.
Als ich die Comb50 pimpte ist mir ein Treiberklotzl über den Tisch gerollt während ich die Hände noch voll hatte, natürlich über das weit beiseite gelegte Diaphragma. Na ja, mit dem Daumen das gröbste wieder hinausgedrückt und eingebaut. Durch die verbliebenen Falten klang es glaube ich noch besser als vorher ... allerdings bei damals siebenfüffzig mit Porto liegt es jetzt als Ersatz im Schrank.
Kurzentschlossen ...... runter mit dem Gitter ....aber vorher nochmal gemessen und hier ist der Vergleich.
[Bild: picture.php?albumid=1427&pictureid=32760]
Das hellgrüne ist ohne Gitter aber mit den 3D-Druck-Ringen. Das dunklere mit Gitter und auch mit den 3D-Druck-Ringen. Durch die Entfernung des Gitters plus vorhandenem Abdeckring ist da jetzt wieder eine Störstelle zwischen Treiber und Horn...die muss noch weg. Vielleicht Jesses O-Ring, aber vermutlich modifizier ich die 3D Ringe nochmal.
Jedenfalls finde ich den Frequenzgang von 3k bis 10k nochmal besser. Vorallem die Senke um 6K fand ich vorher noch störend. Das wird richtig glatt .... ..Warum oberhalb von 10k jetzt weniger Pegel bleibt ist mir unklar, aber eigentlich sollte das passive glattziehen so noch einfacher sein.
Macht richtig Laune.
P.S. ...Gitter ging recht gut raus...jetzt habe ich nur noch ein paar Klebstoffreste am Treiber
O-Ring habe ich zur Zeit auch, beim Aufräumen ist mir noch mal die K&T 4/2014 mit der Hornfabrik Eder in die Hand gefallen, die verwenden Filzringe auf die jeweilige Horn-Treiber-Kombi angepasst, da tut sich ne Menge im Frequenzverlauf und der Impedanz.
newmir schrieb:Also Rückwand auffräsen traue ich mich gerade noch nicht. .
Um die Kammer innen zu bedämpfen, müßtest Du aufmachen, das stimmt.
Im die Plastikwanne an sich zu beruhigen, kannst Du ja auch so die "Felder" zwischen den Verschraubungen auffüllen und eine dämpfende Masse von außen an das Gehäuse anbringen. Das wäre schon mal ein Schritt.
Das sieht doch jetzt schon ziemlich gut aus . Naja - ein bißchen was darf man ja auch für den Spaß oder das gewissen machen Wink
Beste Grüße Smile
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.925 23.02.2024, 08:41
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.711 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Dayton H110 mir AMTpro4 AR 26 10.650 14.09.2022, 20:45
  Sammlung 3d Druck Teile für den Lautsprecherbau NuSin 8 4.129 18.03.2022, 22:15
Letzter Beitrag: kwesi
  Diskussionsthread zu 3d Druck Teilen NuSin 27 6.896 18.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: SNT
  Lautsprecherabdeckung Monacor 300ke 3D Druck Nolie 4 2.290 07.06.2021, 17:43
  Dayton Hochtöner - Verklebung Joern 5 2.617 04.05.2021, 09:03
Letzter Beitrag: Don Key
  Dayton AMT4 Pro, hat da schon wer was gemacht? Olaf_HH 29 22.788 17.07.2020, 13:28
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Frage zu Dayton SD 270-A 88 Chassis Olaf_HH 3 2.157 23.05.2020, 19:48
  Dayton DMA Serie waterburn 7 3.805 18.05.2020, 17:13
Letzter Beitrag: flaevor
