Mic Preamp auf Loop?
hi!
Könnte man an den Mikrofoneingang des Preamps einfach den Lineout der Soundkarte anschließen und so dann den Frequenzgang des Preamps messen?
Ich habe einen uralten Preamp von Conrad den ich mal etwas umgebaut habe und einen anderen mit OP37 IC. Nun zeigen die komplett andere Werte an, was das ganze unbrauchbar macht.
Und nochwas, wie hoch sollte man den LineIn Eingang im Mixer einstellen? Habe den auf 10%, gibt es Verzerrungen wenn der höher steht?
Nur zu info, daß geht. Nur muss man aber entweder die Phantomspeisung ausmachen oder einen dicken Elko (z.b. bipolar) an den Mikrofoneingang in die Plusleitung hängen.
xrated schrieb:Habe den auf 10%, gibt es Verzerrungen wenn der höher steht?
kann Verzerrungen geben, kommt ganz auf die Verstärkung an, taste dich langsam ran....LineOut auf leise(10%) stellen nicht vergessen....!
*örg....sehe grad, du hast dir die Antwort schon selbst gegeben.....Kalauer.....*gg*
  externe, rauscharme Soundkarte mit Mic Preamp (Audiointerface) incoggnito2 16 7.436 31.01.2017, 08:13
Letzter Beitrag: LosWochos
  Messmikro & PreAmp Mauby 3 4.455 17.04.2013, 11:13
Letzter Beitrag: Mauby
  Preamp mit Linkwitzmod xrated 31 17.848 26.02.2012, 19:47
Letzter Beitrag: 2pi
  Preamp OP37 xrated 25 14.929 13.02.2012, 16:56
Letzter Beitrag: xrated
