Messmikro & PreAmp
ich weiß nicht ob das 100% hier herein gehört, jedenfalls geht es um's messen mit Mikro & PreAmp.
Ich will selber Frequenzweichen entwickeln und dazu brauch ich ein Mikro und PreAmp, die ich mir selber bauen will ( das vorweg: Bitte keine Fragen stellen: Warum kaufst du dir nicht einfach fertige Produkte ? oder so ähnlich ).
Nach Suchen stieß ich auf diesen PreAmp:
http://www.mini-cooper-clubman.de/html/rane_mvv.html
dieser wird vom Hersteller für das Behringer ECM8000 Kondensator Mikro verwendet.
Nun will ich aber nicht das Behringer kaufen, sondern eins selber bauen. Gelesen habe ich, dass das WM 61
(http://www.panasonic.com/industrial/comp..._b_dne.pdf )
eine gute Kapsel sei.
Nun bin ich etwas verwirrt. Zum einen finde ich recht große Schaltpläne für Kondensator Mikro's wie vom Behringer:
[Bild: 6870d1206630451-ecm8000-microphone-measu...000mic.jpg]
Zum anderen total simple Schaltungen mit Widerstand & Kondensator. Nun stellt sich mir die Frage ob so aufwendigere Schaltungen Qualitativ hochwertiger sind und Sinn ergeben sie nachzubauen, anstatt einer simplen Schaltung.
Es gibt glaub ich schon ein paar Leute hier, die sich ihr eigenes Messmikro gebaut haben mit vielleicht dem WM 61 oder dem MCE2000...
Meine Frage:
-Gibt es irgendwo eine Schaltung für den WM 61 ( egal wie groß sie ist ) die sehr gut ist ?
- Weiß einer welche Kapsel das Behringer Mikro verwendet ? Kann man die irgendwo kaufen ? Wenn ja würde ich einfach den oben genannten Schaltplan nachbauen, somit würde auch der PreAmp passen.
- Passt der PreAmp so auch zum WM 61 ? Außer vielleicht eine angepasste Phantomspeisung... der WM 61 verträgt laut Datenblatt nur max 10V
-Gibt es vielleicht andere PreAmp's zum Selbstbau ( die die gleiche Qualität haben... der oben genannte soll ein Nachbau eines 200$ Rane PreAmp sein... ) Und dazu vielleicht passend ein Selbstbau Mikro ?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Noch habe ich den PreAmp nicht gebaut, lediglich ein Netzteil dafür entworfen. Und ich will nicht etwas bauen, was später gar nicht passt...
mfg
Martin
guck mal hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=4230
ohne Modifizierung sollte man die WM61 nicht zu stark verstärken
Hallo Martin,
ich schließe meine MCE2000 einfach an dem Mikrofoneingang der Soundkarte(n) an und das klappt hervorragend.
Lediglich der Brummabstand (50Hz) könnte etwas besser sein aber das liegt wohl eher am Kabel und ist für die Frequenzweichenentwicklung nicht so tragisch!
Gruß Andreas
danke für eure Antworten
aber ich hatte einige unbeantwortete Probleme mit dem Pre-Amp und war mir nicht schlüssig über die Beschaltung der Kapsel,
Zeitgleich wurde mir von nem Freund angeboten dessen Beyerdynamic MM 1 auszuleihen solange er es nicht braucht.
daher hab ich mich in diesem Fall für die nicht DIY lösung entschieden und mir das Tascam Us 102 MK II bestellt.
  externe, rauscharme Soundkarte mit Mic Preamp (Audiointerface) incoggnito2 16 7.694 31.01.2017, 08:13
Letzter Beitrag: LosWochos
  Preamp mit Linkwitzmod xrated 31 18.295 26.02.2012, 19:47
Letzter Beitrag: 2pi
  Preamp OP37 xrated 25 15.330 13.02.2012, 16:56
Letzter Beitrag: xrated
  Mic Preamp auf Loop? xrated 2 4.904 13.05.2010, 16:56
Letzter Beitrag: eltipo
