SBA / DBA Subwoofer Gehäuseprinzip
Bei den üblichen Simulationen einer Subwoofer Aufstellung incl. SBA / DBA wird ja von einer Punktschallquelle ausgegangen.
Wie aber beinflusst das Gehäuseprinzip des Subwoofers und die geometrischen Anordnung die Wirkung?
Theoretisch sollten CB Subwoofer am besten geeignet für ein DBA sein.
Wie verhält es sich aber mit anderen Gehäuseprinzipien mit zeitlich verzögerter Sekundärschallquelle wie TMLs, Backloaded Horn oder BR? Oder ist das im eingeschwungenen Zustand egal?
Welchen Einfluss hat die räumliche Trennung der Schallquellen? Die Treiber kann ich optimal auf 1/4 platzieren , was ist wenn das "Loch" BR, TML, Horn weiter weg ist?
Gibt es dafür Simulationsmöglichkeiten?
CB macht einfach am meisten Sinn, da dieses Prinzip mit 12dB/8ve abfällt, und sich somit durch den Anstieg durch den Druckkammereffekt von 12dB/8ve ein linearer Verlauf bis hin zu tiefsten Frequenzen ergibt.
Alle anderen Gehäuseformen, die hinten offen sind, fallen mit 24dB/8ve ab. Du müsstest also im Endeffekt viel stärker entzerren.
alexanderdergroße schrieb:Wie aber beinflusst das Gehäuseprinzip des Subwoofers und die geometrischen Anordnung die Wirkung?
Die Position des Bassreflexkanals ist relativ egal, da die Abstimmfrequenz in der Regel weit unterhalb der 1. Quer- und vertikalmode liegt. DBAs mit Bassreflex wurden schon einige erfolgreich umgesetzt (inklusive mein damaliges).
Die Position der Treiber ist aber sehr wichtig. Eine systematische Abweichung der Treiber lässt die Quer- bzw. Vertikalmoden wieder durchschlagen. Ich rate davon ab.
Zitat:Wie verhält es sich aber mit anderen Gehäuseprinzipien mit zeitlich verzögerter Sekundärschallquelle wie TMLs, Backloaded Horn oder BR?
Die Phasenverzerrung ist egal, da sie für alle Subwoofer (auch die hinteren) identisch ist.
Super, vielen Dank für die schnellen Antworten. Wenn mein hinten offenes Konstrukt selbst einen ausreichenden Tiefgang hat und kein Bedarf besteht unter der Abstimmfrequenz noch zu entzerren dann ist es also kein Problem ein DBA auch mit einer TML oder BR zu bauen.
Die Treiber selbst liegen dann auf der optimalen Positon , die Öffnung dann flexibel.
Gäbe es aber trotzdem eine Empfehlung, wo die Öffnung am optimalsten zu platzieren wäre?
Wäre es am besten bei 2-4 Subwoofern die Öffnungen zusammen zu legen, also z.b in der Mitte zu bündeln?
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.642 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.537 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.462 10.04.2025, 13:40
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.993 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.839 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.644 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.795 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 2.087 10.05.2022, 06:23
  Suche Empfehlungen/Ideen für 10"-12" Lowboard-Subwoofer Koaxfan 20 8.187 24.03.2022, 21:12
  "weltweit erste aktive Einzelgehäuse-Cardioid-Subwoofer" BiGKahuunaBob 0 1.803 11.01.2022, 11:33
