Brainstorming 2-Wege Extrem
mir wurde die Aufgabe angetragen mir zu überlegen was man mit einem Paar Electro Voice DH1A Klick
und dazugehörigen HP 9040 Hörnern Klick anstellen kann.
Der "klassische" Ansatz wären jetzt 2*15" in Bassreflex drunter (siehe auch JBL 4675 und Konsorten), Trennung bei ~500hz. Ist bewährt, bekannt und für gut befunden. Allerdings möchte man doch gerne mal etwas neues ausprobieren.
Meine Idee: nur einen Bass, aber dafür einen der neben dem Horn nicht nach Zwerg aussieht - wie wäre es mal mit 21".
HiFi-Selbstbau vertreiben einen 21"er, der bis 400hz, mit Einschränkungen bis 500hz einsetzbar sein soll.Klick
Meines Wissens nach ist der DH1A an dem Horn gut bis 400hz nutzbar, es geht ja auch nur um Power-HiFi, nicht um den PA Einsatz.
Hat jemand Erfahrungen gemacht Bässe dieser Größe als Tiefmitteltöner zu missbrauchen?
Einwände zur Trennfrequenz?
Bassreflex oder Geschlossen, Aktiv oder Passiv ist auch alles noch nicht entschieden. (Mit Tendenz zu Geschlossen und Aktiv, ich habe da aber nicht das letzte Wort).
Tilmann
Tilmann
Hallo Tilman,
den EV-Treiber kannst Du mit dem Horn problemlos im Heimbereich bis 400Hz betreiben, würde ihn dann jedoch mit 24dB/Okt trennen. Ich kenne solche Anwendung im Zusammenspiel mit einem Eckhorn.
Der Bass würde jedoch nur sehr tief abgestimmt in einem relativ großen Gehäuse Sinn machen. Ansonsten ist die Auswahl an 38er Treibern sicherlich größer.
Als Weiche solltest Du Dir Aktivweichen ansehen, da bei der Konstruktion noch einiges entzerrt werden muss (CD-Entzerrung, Höhenentzerrung).
Gruß, Götz
Moin Tilmann Smile
Wie ist den das Budget? Was dürfen die TT kosten?
LG Olli
ich habe mit dem Besitzer über die Option 21" gesprochen - war er nur so medium begeistert von.
Er hat noch ein Paar JBL E145 rumliegen, die sollen verbaut werden.
Wenn noch jemand ein Paar davon hat - der kann sich ja bei mir melden.
Tilmann
Sorry, meine E145 bleiben bei mir Cool.
Wie wären den zwei Beyma 15LX60V2 pro Seite? Die halte ich durchaus für zweiwegtauglich. Und sie können Bass in relativ kompakten Gehäusen.
LG Olli
ich betreibe zwei HSB21 in je130Liter CB mit Trefffrequenz 350Hz/18dB als HiFi-Subwoofer - also nicht um maximale Pegel zu erzielen, sondern um souverräne Basswiedergabe in größeren Wohnraum zu haben... und das funktioniert recht gut.
Die Membranen strahlen aktuell nach vorne werden aber von den "Satelliten"-Boxen und anderen Gegenständen verdeckt. Ich hatte die Bassboxen auch schon mal so aufgestellt, daß die Membranen nach innen abstrahlen.
Einschränkungen/Probleme im Mitteltonbereich konnte ich keine feststellen.... das geht sicherlich auch bis 400Hz...
Apropos "Extrem": Die sehr grosse Membranfläche eines 21"-Chassis sieht auch optisch ausgesprochen "Extrem" aus...im Positiven Sinne - das Teil wirkt schlicht und ergreifend "Beeindruckend"! Und Akustisch kann ich nur sagen: Membranfläche ist durch nichts ausser durch noch mehr Membranfläche zu ersetzen!!!
Grüße Joachim
Was die alte Weisheit mit der Membranfläche angeht bin ich ganz bei euch.
Vielleicht schaffe ich es ja genug Überzeugungsarbeit zu leisten, es doch mal mit den 21ern zu versuchen.
Ansonsten wird es erstmal ein E145 pro Seite, vielleicht taucht doch noch mal ein Paar irgendwo auf, dann wird eventuell aufgestockt.
Priorität (und Eile) hat das ganze sowieso nicht, steht ja eh schon alles voll...wenn was passiert melde ich mich Wink
Der Beyma schaut übrigens sehr gut aus!
Tilmann
Hallo Tilman,
zwischen dem E145 und HSB-21 gibt es nun doch grundsätzliche Unterschiede, so dass erst einmal geklärt werden sollte, wohin die Reise gehen soll.
der HSB hat:
fs=21Hz, Qts=0,4, Vas=770l, Sd=0,166m²
der JBL hat:
fs=35Hz, Qts=0,25, Vas=275l Sd=0,09m²
Der HSB ist ein Bass, der für Subwoofer mit einer geringen unterer Grenzfrequenz entwickelt wurde. Ich würde ihn in eine aktiv entzerrte geschlossene Box mit relativ großen Abmessungen und einer unterer Grenzfrequenz bei 30Hz einbauen. Die Ankopplung an die EV-Hörner ist machbar, jedoch nicht ideal. Dafür kann man ein 2-Wegesystem mit extremen Tiefgang aufbauen.
Der E145 wurde als PA-Lautsprecher z.B. für Bassgitarren entwickelt und dürfte in einem Bassreflexsystem mit einer unteren Grenzfrequenz bei 50Hz und einem wesentlich kleineren Gehäuse gut funktionieren. Hier würde ich die Trennfrequenz zum EV-Horn eher auf 600Hz .. 800Hz legen. Das System kann einen amtlich trockenen Bass erzeugen. Abgrundtiefe Bässe wie bei dem HSB sollte man jedoch nicht erwarten.
Gruß, Götz
Den E145 kann man hervorragend extended BR abstimmen. Er möchte dann aber gerne so 200Liter Netto sehen. Dann gehen, mit Wand im Rücken, die mittleren 30Hz Regionen mit richtig Wirkungsgrad.
P.S.: die TSP in der JBL Tabelle stimmen nicht. Die muss man selber messen. Wenn ich wieder zu Hause bin, such' ich mal meine Messung raus.
Hallo Götz,
wo die Reise hin geht liegt (leider) nicht an mir.
Was der E145 kann (und was nicht) ist mir bewusst - ich kenne ihn zur genüge aus der Everest DD55000, da geht richtig was mit dem Eisenhaufen.
Tilmann
Geiles Zeug!
Franky schrieb:Geiles Zeug!
Deshalb behalte ich meine auch Wink Big Grin.
Ä janz fiese Möp, dat bis du! :p
Tilmann
  3-Wege mit 28er-Kalotte als MT? capslock 7 3.257 07.03.2023, 14:04
  Siegberg 3 Wege Cardioid Speaker (Sica coax & TT) BDE 0 1.642 11.02.2023, 19:34
Letzter Beitrag: BDE
  1,5 - 2,5 - 3,5 Wege - vorwärts oder rückwärts und warum? Koaxfan 9 3.885 21.11.2022, 19:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Zweieinhalb Wege... Gedankengänge zur Resteverwertung oggy 0 1.642 02.10.2022, 16:28
Letzter Beitrag: oggy
  Wintergarten mit mächtiger Nachhallzeit beschallen Brainstorming boodzy 22 7.201 21.06.2022, 22:10
Letzter Beitrag: sverre73
  FAST oder 2-Wege für den Schreibtisch kagu_shokunin 20 7.048 09.02.2022, 20:24
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.248 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Bandpass als Bass in 3-Wege-LS? Zermatt 36 15.778 05.08.2021, 13:25
Letzter Beitrag: AR
  "Ende der Fahnenstange" für Nahfeld / Desktop? ... 3-Wege, cardioid ...? DXT-Mon 182? rpnfan 83 49.697 26.05.2021, 18:50
Letzter Beitrag: rpnfan
  2-Wege-Koax-Lautsprecher HAMA 136681 von Pollin Slaughthammer 2 3.176 11.04.2021, 21:39
