AV-Preamp gesucht, der nicht tief baut...
da ich eh Endstufen für alle Kanäle habe, wollte ich den fetten Onkyo rauswerfen und auf eine Vorstufe umschwenken, die dann allerdings nicht so tief baut, wie der Onkyo 875.
Hat jemand Ideen, was es da so gibt?
Das scheint gar nicht so einfach zu sein, wie ich bemerkt habe.
Die Bautiefe sollte schon unter 40cm liegen....Sad:bye:
Ich fürchte da sieht es mau aus.
Die reinen AV Vorstufen (ohne Endverstärker) basieren meistens auf den Top-Modellen der Hersteller und haben dementsprechend auch meist das gleiche Boliden-Gehäuse sowie in der Regel einen noch höheren Preis.
Wieviele Kanäle brauchst Du? 5.1, 7.1, 7.2.4 ?
Brauchst Du XLR als Ausgänge oder reicht unsymmetrisches Cinch?
Welche Qualitätsansprüche stellst Du und welche Ausstattung erwartest Du?
Vielleicht tut es ja auch ein "einfacherer" AVR mit (Cinch)-Pre-Outs. Da würde ich mich dann auch am Gebrauchtmarkt umsehen, der Preisverfall ist hier gegenüber einem aktuellen Neugerät enorm hoch.
Hoi,
XLR wäre nice, muss aber nicht.
wenn es hart auf hart käme, würde auch 5.1 reichen, die Frage bleibt halt, warum wechseln, wenn es keinen Vorteil gibt.
Nett wären halt auch auch neuere Formate, aber nur, wenn es nicht unbezahlbar ist.
Dank des Preisverfalls bin ich da auch gerne bereit, ein gebrauchtes Gerät zu nehmen....nur sollte halt irgendwie ein Unterschied zu meinem 875 zu finden sein....für nen cm kann ich den auch behalten.
Ein gewisser Anspruch an Haptik und Quali im Allgemeinen besteht wohl auch, aber über nem Teusi sehe ich da keinen Sinn drin...deswegen...gerne gebraucht.
Jonies Papa schrieb:Nett wären halt auch auch neuere Formate, aber nur, wenn es nicht unbezahlbar ist.
An welche „neueren” Formate hast Du da gedacht? Der 875 kann doch schon Dolby-TrueHD und dts-HD.
Für die ganz neuen Dolby-Atoms und dts-X brauchst Du auch zusätzliche Höhenlautsprecher und Kanäle. Ansonsten sind diese Formate abwärtskompatibel und können auch auf 5.1 abgespielt werden. – Abgesehen davon, dass es (noch) kaum Filme mit diesem Tonformat gibt, auf Deutsch noch viel weniger.
Unter 1 k€ wirst Du kaum eine „aktuellere” AV-Vorstufe finden. Und mit XLR-Ausgängen schon garnicht.
Jonies Papa schrieb:wenn es hart auf hart käme, würde auch 5.1 reichen
Nochmal gefragt: Wieviele Endstufenkanäle und Lautsprecher hast/betreibst Du aktuell?
Jonies Papa schrieb:die Frage bleibt halt, warum wechseln, wenn es keinen Vorteil gibt
Ja, die Frage stellt sich in der Tat. Dein ONKYO TX-SR875 kann doch ziemlich „alles”. Oder geht es Dir um mehr HDMI Ein-/Ausgänge und Netzwerkstreaming?
Letzteres würde ich mit einem Standaloen-Gerät lösen, geht auch DIY mit Raspi + DAC und Volumio o.ä.
Laut Datenblatt ist Dein 875er 45,8 cm tief. Hast Du wirklich solche Platzprobleme, dass Du für 6 cm (+) soviel Geld in die Hand nehmen willst?
Oder stellt sich Dir die Frage wegen einer höheren Bildauflösung? 4 K und/oder UHD?
Viele Grüße aus Franken
NormalZeit
dann suche mal nach gebrauchter Nakamichi AV1, oder NuForce AVP-18 7.1!
Hoi,
ich betreibe momentan nur 5.1, habe aber ein paar Atmosgeschichten gehört, die ich beeindruckend fandSmile
Zitat:Hast Du wirklich solche Platzprobleme, dass Du für 6 cm (+) soviel Geld in die Hand nehmen willst?
Darfst gerne lachen.....Ja, hab ich...Es kotzt mich total an, dass ich das LowBoard von der Wand abstehen habe, weil der Receiver hinten rausschaut. Hinzu kommen Temperaturprobleme beim Onkyo, das Ding zieht 80 Watt im Standby,(kein Problem, da Funksteckdose seitdem ich das weiß), aber der braucht verdammt viel Luft, da er recht heiß wird. Es darf halt gerne etwas unscheinbarer sein.Zumal Quellen gerne mal nicht erkannt werden und das Bild schwarz wird.
Deswegen gerne unter 40cm Bautiefe...
Die Nakamichi hab ich damals leider verpasst, die war echt günstig...Bautiefe weiss ich da aber echt nimmer.
Jonies Papa schrieb:.Zumal Quellen gerne mal nicht erkannt werden und das Bild schwarz wird.
Ein Onkyo Problem, was leider mit der Zeit nicht besser wird Sad.
Für meinen 606 gab (gibt) es Anleitung wie das zu beheben ist, 10 Kondensatoren habe ich getauscht aber jetzt nach nicht ganz 2 Jahren geht es wieder los. Das suchen nach Alternativen ist also nicht nur mit "kleiner werden" zu begründen.
Den AV1 hätte ich auch gerne gehabt, hatte ich aber nicht das Geld für...
Wird denn da gar nicht mehr gefaltet? Ist der AV tatsächlich "nur" AV?
La vida es no ponyhof :bye:
Hehe,
die Falterei pausiert derzeit, kann aber zugeschaltet/ausgeschaltet werden über eine kleine Box,...die wohlbehütet im Schrank liegt.
Da ist aber einer aufmerksam Big Grin:prost:
Edit: Die Nichterkennung hat er von Anfang an gemacht, einmal ausschalten, wieder einschalten...und es funktioniert...meistens.
Wenn du aber zig Geräte dranhängen hast...unter anderem nen automatischen HDMI-Umschalter UND Splitter...geht das Rätselraten los, wenn mal wieder nix zu sehen ist...
Teufel Decoderstation 7 vielleicht ?
https://www.teufel.de/lautsprecher-zubeh...p9582.html
Sepp schrieb:Teufel Decoderstation 7 vielleicht ?
Ich glaube, das Ding wird es.
Mal in den nächsten Wochen einbestellen *g
Danke Euch!
Gesendet von meinem LEX720 mit Tapatalk
Berichte mal, was das Ding taugt. Smile
Hoi Michael,
sehr gerne, wird aber erst zum Herbst was.... Es wird so oder so kommuniziert werden Wink
den Oppo UDP-205 soll man auch mal näher betrachten.
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.576 04.02.2025, 11:56
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 1.538 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.892 18.12.2024, 22:51
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 1.928 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.797 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.487 14.10.2023, 13:20
  Vollvertstärker nur als PreAmp? TomBear 3 2.421 22.07.2023, 20:41
Letzter Beitrag: wgh52
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.364 30.03.2023, 18:05
  USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht T182 11 3.998 30.12.2022, 17:31
Letzter Beitrag: T182
  DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm? dominik 48 20.506 07.07.2022, 18:41
