USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht
ich habe angefangen mich mit FLAC zu beschäftigen. Habe mich bei Highresaudio angemeldet und mal zum Testen Musik in FLAC96 wie es dort heißt gekauft. Soweit so gut. Ich nutze am PC einen Fiio K3 als externen DAC und er sollte das Format können. Abspielen klappt auch problemlos und klingt sehr ordentlich aber der Fiio sollte über die Farbe der Beleuchtung anzeigen welche Auflösung anliegt. Da ändert sich aber nichts zwischen Mp3 und FLAC. Wenn ich manuell in den Soundeinstellungen die Auflösung von FLAC96 einstelle erkennt der Fiio das. Aber er zeigt dann auch FLAC an wenn ich Mp3 abspiele. Ich bin also maximal verwirrt und hoffe das mir jemand helfen kann.
Danke schonmal und schöne Grüße
Tom
Mit welchem Programm spielst Du ab? foobar mit dem WASAPI Plug-in sollte die Dateien bitgenau an den externen DAC schicken (und tut es auch, ich verwende es selber).
Hey,
danke für die schnelle Rückmeldung. Also ich habe es mit Winamp und VLC Media Player probiert. Für Mp3 haben die halt bisher gereicht. 🤔
Tom
Ich gehe mal davon aus, dass die Musik vom PC kommt ? Dann muss man umstellen [ATTACH=CONFIG]68841[/ATTACH]
wenn das noch nicht erfolgt ist. Normal steht das auf 48 kHz. Die Quelle, MP3 oder Flac ist da egal...
Vielleicht ist das die Ursache...
Hier wird nix gewußt...
Das ist aber nicht bei jedem gleich. Ich kenne den Fiio-Player nicht, aber ich gehe davon aus, daß er als eigenständiges USB-Gerät erkannt mir gerätespezifischen Eigenschaften erkannt wird. Mit meinem MX-DAC sieht das so aus:
[INDENT][ATTACH=CONFIG]68842[/ATTACH][/INDENT]
Und, wie geschrieben, foobar2000 mit WASAPI-Plugin schert sich nicht um die Einstellungen in der Systemsteuerung, sondern schickt die Dateien bitgenau an den DAC.
Cossart schrieb:Das ist aber nicht bei jedem gleich. Ich kenne den Fiio-Player nicht, aber ich gehe davon aus, daß er als eigenständiges USB-Gerät erkannt mir gerätespezifischen Eigenschaften erkannt wird. Mit meinem MX-DAC sieht das so aus:
Ja, bei mir sieht das eher so aus. Also fehlt entweder ein Plugin oder ich muss meinen Player wechseln, so wie es bisher aussieht?
probier's doch einfach mal mit foobar2000 und dem Plug-in. Ist ja kostenlos. Nur die "Bibliotheks-Verwaltung", die diesen Namen echt nicht verdient, ist grauenhaft.
Ich schau mir das später mal an wenn ich zu Hause bin. Ist halt immer blöd wenn man sich umgewöhnen muss.
Ich hatte das auch nur gepostet damit man die Einstellung findet. Bei meinem Topping D10S mußte ich auch umstellen, sonst nudelte der auch nur mit 48kHz trotz Foobar und Wasabi Treibern. https://www.foobar2000.org/components/vi...out_wasapi
Galt auch für die Audiolab Dac's. Jedenfalls zeigte der Dac erst nach Umstellung die 192 kHz und somit auch der nachfolgende VV.
Foobar wird das bitgenau können, nur kommt der Dac erst nach Foobar, oder seh ich das falsch...?
Scheint vom DAC abzuhängen. Wenn ich mit Groove, dem Windows Media Player oder VLC abspiele, zeigt mir mein MX-DAC, unabhängig von der Bitrate der Quelle, immer die in der Systemsteuerung eingestellte Bitrate an, mit foobar2000 und dem WASAPI-Plugin jedoch die Quellbitrate und nicht die der Systemsteuerung.
Scheint so zu sein, dass es vom DAC abhängt. Daher hat Audiolab wohl auch Foobar als Player empfohlen. Wenn das auch mit den angedachten Asio-Treibern bei mir gar nicht funktionierte. Nur mit den Wasapi...
Aber ich hab da noch nicht darauf geachtet, wass der VV dann anzeigt, wenn Foobar den DAC bedient...jedenfalls noch nicht bei den Audiolab DAC's. Beim Topping bleibt die eingestelle Samplingrate, das ist sicher.
Die Tipps werden vermutlich helfen...:prost:
So, ich hab es gelöst. Es war das fehlende Wasapi PlugIn bei Winamp. Foobar hat mir optisch nicht so zugesagt und hatte auch kein PlugIn direkt an Bord. Hat mich einige Sucherei gekostet für Winamp das passende zu finden. Aber jetzt läuft es. Feine Sache. 😃
Ich danke euch für die vielen Tipps die mich ja auf jeden Fall in die richtige Richtung gebracht haben.
Schöne Grüße und guten Rutsch
Tom
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.806 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.499 14.10.2023, 13:20
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.386 30.03.2023, 18:05
  eqAPO funktioniert nicht immer wus 11 4.932 11.02.2022, 14:54
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.583 17.04.2020, 14:53
  Mehrkanal AMP - nicht alle Kanäle betreiben? Mr.Zuk 5 6.143 24.05.2019, 21:58
Letzter Beitrag: kboe
  Meine härsteste Nuss bis jetzt fürs Forum oder Receiver will Signal nicht fressen hesinde2006 8 3.399 24.08.2018, 18:09
Letzter Beitrag: hesinde2006
  top 24 Steps Poti, nicht billig dieterschneider 9 5.489 20.05.2018, 11:39
  AV-Preamp gesucht, der nicht tief baut... Jonies Papa 12 4.452 18.08.2017, 10:10
Letzter Beitrag: nhs
  simens klangfilm 2x elc82 funktioniert nicht wie er soll mcjoni123 0 1.800 23.03.2016, 23:50
Letzter Beitrag: mcjoni123
