Hat jemand Erfahrungen mit Bohrschablonen?
ich weiß, dass das sich jetzt blöd anhört, aber mir fehlt einfach das Gefühl freihändig senkrechte Löcher zu bohren. Die Löcher werden zwar nicht extrem schief, aber nie passgenau.
Abhilfe könnte das Produkt schaffen (Bohrschablone für Dübel, die Anleitung macht einen durchdachten Eindruck): http://www.ebay.de/itm/Bohrschablone-Dub...Sw3h1ZVq53
Hat jemand von euch Erfahrung mit so etwas und hält es was es verspricht?
VG Michi
hi Michi, die Schablone ist für das Bohren von Brettern auf der Stirnseite. Hast du eine Tischbohrmaschine? In ein Stück Holz Löcher für verschiedene Bohrer bohren und als Schablone nutzen; geht auch und kostet nichts.
LG Jens
hi jens,
auf dem letzten Bild der Anleitung ist zu sehen, wie man Löcher in die Fläche bohrt. Das finde ich das "geniale" an der Schablone Smile
Tischbohrmaschine ist leider nicht vorhanden.
dieses gerät könnte da auch hilfreich sein...
http://www.ebay.de/itm/Wolfcraft-tecmobi...2735209516
Smile
ich habe, wenn ichs denn mal brauche, so ein ähnliches Teilchen:
http://www.wolfcraft.de/de/produkte/p/bo...index.html
Finde ich in dem Sinne flexibler/besser weil ich nicht auf irgendwelche Bohrer Durchmesser festgelegt bin.
Karsten
die einfachste Alternative ist ein Abfallbrett zu nehmen und ein bißchen zu üben, bis es aus dem Handgelenk klappt.
Der Königsweg ist natürlich eine Standbohrmaschine.
Für die Oberfräse gibt es auch entsprechend nutzbare Holzbohrer.
Zu den vorgestellten Hilfsmittel möchte ich mich nicht näher äußern.
Die Hartmetallführungen in den Bohrschblonen kann man im Werkzeughandel kaufen. So lassen sich mit Multiplexholzresten z.B. und einer Ständerbohrmaschinen Bohrschablonen nach eigenem Wunsch fertigen.
Jungens aufpassen, die gewöhlichen Bohrmaschinnenständer benötigen an der Bohrmaschine einen "Hals" zum Festschrauben. Die Akkubohrmaschinen haben es nicht und können nicht eingespannt werden. Also es bleibt nichts anderes übrig als so eine Bohrer-Führung wie aus dem ersten Link zu nehmen
mit Akkubohrmaschinen kann man nicht so exakt bohren, wie mit normalen Handbohrmaschinen oder Ständerbohrmaschinen.
Für das exakte Bohren braucht der Bohrer eine konstante Schnittgeschwindigkeit bzw. Drehzahl. Dafür brauche ich eine Bohrmaschine mit hoher Massenträgheit, die auch bei unterschiedlichen Reibwerten nicht direkt in der Drehzahl abfällt. Mit Akku- oder Druckluftbohrmaschinen schone ich die Schneidwerkzeuge, sauber bohren kann ich nur mit schweren "Brummern"Wink.
Ich hab so eine kleine Wolfcraft-Hilfe, die Löcher sind zwar alle etwas größer als angegeben, aber besser als Freihand. Irgendwo sah ich mal den Tipp mit einer CD. Lege sie mit der silbernen Seite nach oben auf dein "Bohrgut", setze den Bohrer in die Mitte und kontrolliere von vorne und von der Seitre ob der Bohrer im Spiegelbild fluchtet.
oder du nimmst dir ein Stück Holz und setzt da verschiede Bronzebuchsen an einer Ständerbohrmaschine ein und bohsrt die Innendurchmesser passend zu deinen Vorhaben.
Oder ein einfacher rechter Winkel wie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=aMO3WtnOBvg und den Bohrer in der Kehle anlegen. Geht auch mit zwei Kanthölzern die man mit einer Zwinge klemmt...
Hope that helps.
@EMP
so eine Bohrhilfe für Holzdübel Verbindungen ist allgemein nicht schlecht. Du kannst auf der Stirnseite mittig die Bohrung setzen. Beim Gegenstück bist du abhängig von der Schablone. Ich bin aber bei Verbindungen beim Lautsprecherbau bin ich auf Lamellos umgestiegen. Einfacher in der Handhabung und mehr Spielraum (längs) bei der Montage. Einfacher Vorsatz für eine Flex.
Für Bohrungen im 90° Winkel kann ich dir nur
https://www.youtube.com/watch?v=iu8Np0JfCCc
empfehlen. Leicht nachzubauen und auch für Akkuschrauber geeignet.
Für den bau sollte man aber
B.K.
Hi, B-Bär, danke für den Link
Sehr Interessant ist auch der "Blaue" Böhrständer den er für die Größere Maschine gebaut hat, vermutlich mit 42mm aufnahme.
Das Problem der meisten Standbohrmaschinen ist ja die zu geringe Ausladung zum Bohren
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Das Problem der meisten Standbohrmaschinen ist ja die zu geringe Ausladung zum Bohren
Och,
es kommt darauf an, was man zu Hause so stellen kannBig Grin
https://www.bock-gmbh.com/files/Bock%20M...erk_07.jpg
In der Ausbildung habe ich mit so einer Bohrmaschine gearbeitetCool.
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 6.270 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.195 06.10.2025, 13:01
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.788 11.09.2025, 20:35
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.349 14.06.2025, 05:44
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.222 13.02.2025, 19:13
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.962 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  HH Audimax Hörberichte? Jemand? josh_cpct 1 1.547 07.12.2024, 19:34
Letzter Beitrag: kboe
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 50.063 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 12.137 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Bassreflex/Geschlossen in realen Räumen - Erfahrungen nähmaschine 83 200.505 27.06.2023, 19:29
Letzter Beitrag: timo
