Messbedingungen Herstellerangaben bzgl. dB und Frequenzgang
ich habe mich gefragt, ob bei den Herstellerangaben zur Lautstärke und Frequenzgang eines Chassis der Schall, der von der Schallwand refelktiert wird, mit berücksichtigt wird (Baffle Step).
Wenn die Schallwand mit gemessen wird, werden die dB-Messungen natürlich um +6dB "aufgehübscht".
Also hab ich mir ein paar Lautsprecher von Seas angeschaut, da Seas ihre Messungen recht gut dokumentieren.
Seas Hochtöner vs. Baffle Step Simulation mit Edge:
[Bild: p6jdlzc2.jpg]
In Rot die Simulation aus Edge (mit Schallwand 60cm x 80cm) drüber gelegt.
Keine Überraschung. Passt alles. Die +6dB von der Schallwand werden von Seas mitgemessen, um auf 88 dB zu kommen
Weiter mit einem 5" Seas mid-woofer:
[Bild: xtyrcuna.jpg]
Seas gibt das verwendete Gehäuse mit 7 Litern an. Ich habe eine Schallwand mit 20cm x25cm angenommen.
Auch hier passt alles erstaunlich gut! Die rote Simulationskurve und der Frequenzgang haben nur geringe Abweichungen.
Auch hier werden die +6dB durch die Schallwand für die Herstellerangabe von 87dB mit ausgenutzt.
Letzter Test:
ein 8" Peerless Woofer.
Keine Angaben zu dem Messaufbau. Ich habe einfach mal eine Gehäusefront von 26cm x 80cm angenommen.
[Bild: hgv8ptr9.jpg]
Hier passt die Simulation gar nicht zum Frequenzverlauf des Herstellers.
Ist die Messung von dem Peerless als Freifeld-Messung komplett ohne Schallwand zu verstehen?
In dem Fall wäre der Peerless woofer ja richtig laut, da bei den 89dB des Chassis noch keine Schallwand mit berücksichtigt wäre.
Hallo Matthias,
Halbraum/unendliche Schallwand ist der Standard.
Das hat nichts mit aufhübschen zu tun, sondern ist so herum einfach praktisch. Alles andere würde bedeuten, dass Du Bafflestepeffekte und Diffraktionsartefakte in der Messung hast, die nichts mit der Performance des Treibers zu tun haben. Das erschwert es, den Treiber zu bewerten wie auch mit den Daten zu simulieren (z.B. in Boxsim).
Wenn nichts anderes angegeben, gilt Infinite Baffle. Der Peerless ist so gemessen. D.h. in einer normalen Standbox macht der nur noch ~84dB bei 100Hz. Was nicht schlecht ist für nicht-PA, finde ich.
VG,
Hi Matthias,
danke für die schnelle Antwort.
Das heißt, Seas stellt mit ihren Woofer-Messung eine Ausnahme dar?
So ziemlich. Mir fällt spontan keine weitere Ausnahme ein.
Die Seas-Darstellung finde ich aber auch irgendwo informativ. Man muss sich nur immer vor Augen halten, worauf man gerade guckt.
Es gibt auch noch die DIN-Schallwand, die von machen verwendet wird.
Das wird in der Regel aber angegeben.
Beispiel dafür die die alten Datenblätter von Sica
Das in mehr oder weniger passenden Gehäusen gemessen wird ist auch nicht gerade unüblich.
Das wird in den neuen Datenblättern von Sica so gemacht.
Wenn man die alten und die neuen Datenblätter raus sucht kann man schön die Unterschiede sehen.
Die Din-Schallwand sollte ja ähnliche Ergebnisse wie eine Halbraummessung, oder?
Nein, dafür ist sie noch nicht groß genug.
Da gibt es ein paar sehr typischen Stellen im Frequenzgang, z.B. die Senke um 500Hz rum.
Die DIN-Schallwand kann ich mir ja gut vorstellen und man findet auch aussagekräftige Bilder bei google.
Schalltoter Raum bis auf eine Wand 165cm x 135cm.
[Bild: din-wand.jpg]
Aber wie sieht typischerweise eine Halbraummessung aus?
Schalltoter Raum bis auf eine Wand? Wandgröße /Raumgrößere sollten ja auch eine Rolle spielen.
Gibt es dafür einen Standard?
Halbraummessungen heißt das der Lautsprecher in einer ausreichend großen Wand eingebaut ist. Also ja, schalltoter Raum bis auf eine Wand ist eine sehr gute Möglichkeit das zu tun.
Einen Standard gibt es dafür afaik nicht.
Halbraumbedingungen sind Halbraumbedingungen, egal wie man sie erreicht. Da ist dann der Ingenieur gefragt.
ich habe versucht hier die unterschiedlichen Schallwände, die zur Frequenzgangmessung benutzt werden, darzustellen (Simuliert in "the edge"):
[Bild: o6l92dcf.jpg]
Interessant:
Die von Jones erwähnte Senke in der DIN-Schallwand um 500Hz lässt sich auch in der Simulation sehen.
Bei der Seas Tweeter-Schallwand habe ich eine mittige Anordnung des Tweeters angenommen, was zu der Senke bei 700Hz beiträgt. Sollte aber für Tweeter eher uninteressant sein.
Der Halbraum lässt sich mit "The Edge" nicht ordentlich simulieren, weil "the Edge" immer Phantomschallquellen auf den Kanten mit simuliert. Wahrscheinlich gibt es den Buckel bei ~80 Hz beim Halbraum nicht; dafür evt. ein roll-off ab unter 100 Hz?
Großartig! Dafür liebe ich dieses Forum!Danke!!!!!
...auch von mir vielen Dank! :thumbup:
Freut mich sehr, dass es auch andere interessant finden! Smile
Für mich ist es jetzt zumindest klarer, wie ich die Diagramme zu lesen habe.
Vielen Dank noch mal an jones und natürlich an Matthias (mtthsmyr), die den entscheidenden Input gegeben haben!
  Frequenzgang SB15SFCR39-8 wolfgang520 50 23.742 01.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Frequenzgang Kopfhörer = Target Curve/Zielkurve AR 10 5.682 24.02.2023, 22:46
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.966 15.11.2021, 14:52
  Zwei Fragen bzgl. Passivmembran Azrael 26 14.196 23.02.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Frequenzgang eines Druckkammertreibers am Horn wolfgang520 65 90.333 22.09.2018, 14:38
  "Vergurkter" Frequenzgang, "vergurkte" (normierte) Abstrahlung - toller Klang!? ctrl 28 16.505 29.08.2018, 10:25
Letzter Beitrag: roomcurve
  Neutraler Frequenzgang, optimales Abstrahlverhalten? - Teil 2 ctrl 189 203.217 14.05.2018, 12:52
Letzter Beitrag: ctrl
  Frequenzgang Tang Band W8-1772 Sozialista 25 10.629 28.02.2018, 09:34
Letzter Beitrag: Sozialista
  Umfrage bzgl. "neutraler" oder "gesoundeter" Widergabe Alexander 34 10.531 12.01.2018, 13:00
Letzter Beitrag: Alexander
  Neutraler Frequenzgang, optimales Abstrahlverhalten beim aktuellen Musikmaterial? ctrl 114 114.329 20.09.2017, 09:25
