Themen: 99
ich bin gerade dabei, meine Lautsprecher (Rundstrahler) zu aktivieren.
Aktuell zweckentfremde ich dafür mein Studio-Interface (RME-UFX), das aber dafür nicht sehr intuitiv ist und nur 3 parametrische EQ´s in mittlerer Qualität bietet.
Wer kennt Vorstufen mit DSP, die ohne Computeranbindung funktionieren, sehr guten Klang bieten und im mittleren Preisbereich liegen?
Also besser als das Teil von Reckhorn, aber nicht so teuer wie Sitronik?
Cool wäre auch ein VV mit DSP, und im gleichen Gehäuse eine 4 Kanal-Endstufe. Das habe ich leider bisher nur bei Sitronik für um die €1800 Euro gesehen...
Grüße aus Kölle
Paco
Themen: 251
Themen: 27
12.09.2017, 16:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2017, 17:50 von xajas.)
Ich habe hier gerade einen MiniDSP 10x10HD gesehen.
Als passende 4-Kanal-Endstufe scheint hier im Forum ein HK-Receiver verbreitet zu sein. Es muss nur 5.1 Eingänge und abschaltbare HP haben.
Oder zwei Hypex AS 2.100D Module (je 240€) - echt cool :-)
Sie haben sogar noch einen freien DSP Kanal für einen externen Subwoofer und eine Fernbedienung.
Ich nutze sie als "low cost" Lösung/Antrieb für Kompaktlautsprecher meines Juniors, allerdings "ausgelagert" in ein externes Gehäuse
Themen: 99
...geht nicht. Hab 2 linke Hände für sowas.
Paco
Themen: 27
Wir können Dir zeigen, wie das mit 2 linken Händen geht, oder komme bei gelegenheit vorbei, dann schaffen wir es mit 2 linken und 2 rechten..
Themen: 30
12.09.2017, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2017, 17:10 von Lauscher.)
Ich verwende die Monacor DSM 48 LAN hier geht der Lautstärkeregler per iPad. Es kommt noch die Abschwächung nach der DSP.
Die Software ist intuitiv ( kannst Du von der Monacorseite zur Probe runter laden) und die Einstellmöglichkeiten sind sehr umfangreich.
Die Klangbeeinflussung ist aus meiner Sicht nicht wahrnehmbar- allerdings habe ich bisher nur gegen passive Weichen gehört. Hier habe ich die DSM als klangneutraler empfunden - und nochmal gesteigert durch den digitalen Eingang ( das spart eine Wandlung)
Ich hoffe das hilft etwas
Jens
Themen: 334
12.09.2017, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2017, 12:26 von Olaf_HH.)
Themen: 22
Bei oaudio wird gerade die minidsp 4x10HD Variante günstig angeboten. Diese wurde schon in ein paar Referenzdiyprojekten erfolgreich verwendet. Dazu einen alten AVR, z.B. meinen Marantz :-), und du hast ein großes Potential für zwei Dreiwegeriche. Das DSP hat sogar zehn Kanäle ausgangsseitig.
Themen: 13
Olaf_HH schrieb:http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1&lang=en
Gibt es auch als Fertiggerät, 545 Euro
..................... :ok:
Andreas
Themen: 99
...jemand den Lyngdorf 2170 oder die DSP´s von der "HiFi-Akademie" getestet?
Grüße aus Kölle
Paco
Themen: 251
Die Hifi-akademie Geräte verwendet afaik Michael Uibel.
Themen: 23
16.09.2017, 04:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2017, 04:45 von Ausgeschiedener Benutzer.)
Vorstufe mit DSP - such dir eine aus!
https://www.oaudio.de/MiniDSP/MiniDSP-4x10-HD-DSP.html
https://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-10x10HD.html
OK - schön ist anders, aber vielleicht kann man die 19"-"Ohren" abschrauben.
Technisch sind die Teile OK - softwaremäßig - "schön ist anders". Es geht, aber hfa macht das um Äonen bessser und einfacher.
Hatte ich dir schon im anderen Forum gepostet - hast du aus "Design-Gründen" abgelehnt - aber die Teile sind gut!
https://www.oaudio.de/MiniDSP/DSP-Versta...E-125.html
Die Anbindung an den PC erfolgt über LAN-Kabel (zum PWR-Ice), d.h. du kannst in der Praxis vom Notebook aus ohne Kabel-Verbindung (zum Notebook) deinen DSP einstellen - find ich geil! Deine Design-Gründe lasse ich auch nicht gelten, denn die Teile sind so flach, daß man die in einem Gehäuse hinter einem Lowboard verstecken kann. Einschalten über Steckdosenleiste mit Schalter und gut ist.
Aus "teutschen" Landen:
http://hifiakademie.de/?id=11.3&si=MTUwN...TIuMTQwfCA
http://hifiakademie.de/?id=8.2&si=MTUwNT...TIuMTQwfCA
Gibts auch als Power-DAC (mit Endstufen)
http://hifiakademie.de/?id=11.9&si=MTUwN...TIuMTQwfCA
Mir hat bei hfa immer der Lautstärkepoti gefehlt. Im breiten Gehäuse kann man einen Inkrementalgeber einbauen, der über Software (bei Hubert bei der Bestellung ordern) einen analogen Poti emuliert.
