the box Speaker 18-500/8-A - TSP
lt. Jobsti kann er den Eminence Sigma Pro 18 ersetzen. Trotzdem würden mich die TSP (und Xmax) interessieren Smile
https://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
Thomann habe ich angeschrieben, aber für den Fall das sie keine haben (und zur Kontrolle wenn sie welche haben Big Grin).
VG Michi
Service
Nominal diameter 460mm(18in) Power capability
Rated power
Peak power
500W
2000W Rated impedance 8.0Ω Frequency range 40Hz-3.0KHz Voice coil diameter 99.33mm Winding materials Round copper wire Framework's material of voice coil TIL Winding depth 11mm Magnetic gap depth 11mm Flux density 1.06T fo 40Hz Qts 0.43 Rms 6.1Kg/s Cms 0.09mm/N Mms 184.9gr Nref 2.86% BL 23.8N/A SPL 96.6dB Vas 208.3L Re 5.5Ω Le 1.3mH Mouseover image to zoom
Vielen Dank Frank Smile
Die TSP sind ja komplett anders als die des Sigma Pro 18A...
E: http://www.jobst-audio.de/archiv/97-jb-sub118
Da schreibt Jobsti, dass man sie einfach tauschen kann.
Habe gerade noch mal genauer geschaut - es gibt A und BA Typen. Daher den TSP Satz ignorieren - ist wahrscheinlich nicht der Richtige. Für den A Type habe ich sie auch nicht.
Franky schrieb:ist wahrscheinlich nicht der Richtige.
Doch
Hier das alte Datenblatt von Thomann:
http://images7.thomann.de/pics/prod/1932...ms4S8sHMO-
@Jogi: in der neuen Bedienungsanleitung (https://images.static-thomann.de/pics/at...online.pdf) sind zwar keine TSP mehr drin, aber Spulenhöhe und Magnettiefe sind anders:
Spulenhöhe .................................. : 25 mm
Magnettiefe ................................... : 13 mm
Daraus würde sich ja ein Xmax von 6 mm ergeben, oder?
Hallo EMP,
hier diese TSP sehen wie nach richtigen Messungen aus:
http://petoindominique.fr/php/mysql_thie...hp?hp=4688
Dort wird Xmax= 5,4 mm angegeben.
es müsste sich um dieses Chassis des Herstellers Elder handeln.
http://www.elderaudio.com/products/Louds...0-8BX.html
Einfügen von Fotos müssen sie noch lernen, das ist ein ganz anderes Chassis.
Dieses etwas kleinere Chassis habe ich in Betrieb, gibt es auch bei Thomann. Ich habe den Kauf nicht bereut. Den schwarzen Schrumpflack habe ich in dieser Quallität noch bei keinem Chassis gesehn, das Auge isst auch mitWink.
http://www.elderaudio.com/products/Louds...075-U.html
Hi Kalle,
wenn das die TSP wären, wäre das klasse. Wie sicher bist du dir da?
Die von Thomann wollten keine Infos rausrücken...
VG Michi
E: http://www.elderaudio.com/products/Louds...0-8BA.html
Der hätte komplett andere TSP...
E: Laut den technischen Zeichnungen (die Tiefe) ist es weder noch (wenn man mit dem Thomann Datenblatt vergleicht)
Hallo Michi,
ich bin mir da gar nicht sicher. Ich weiß nicht wie aktuell die Elder-web ist. Allein das Foto zeigt ja schon ein ganz anderes Chassis.
Ich wäre da vorsichtig.
Bei meinen Thoman TheBox 12-280/8A stimmen Thomann und Elder überein, da gibt es auch Messprotokolle.
Jobsti hat dazu ganz andere TSPs gemessen. Sei es drum, in einem Altex 9849 Gehäuse funktioniert die 12 Zöller super.
Das hier
scheint ein ganz anderes Chassis ohen Spulenüberhang zu sein, Gap und Coil 9mm.
Elder baut wie man es haben will. Der SP-10/250PRO z.B. wurde nach meinen Vorgaben sehr langhubig für den PA-SUB Betrieb ausgelegt. Den gibts nicht von der Stange.
Danke für die Info Frank.
@Kalle: Das scheint dann echt eine Sonderanfertigung zu sein.
Jetzt werde ich Mal Frankys TSP von obenin WinISD klopfen und schauen was raus kommt.
E: Ok für s HK ist der Thomann leider nicht geeignet (außer man packt in in 400 L Big Grin)
  MoFi SourcePoint 8 . How ? (Speaker of year 2023 by Erin) Darakon 30 11.021 16.12.2024, 14:11
  Siegberg 3 Wege Cardioid Speaker (Sica coax & TT) BDE 0 1.662 11.02.2023, 19:34
Letzter Beitrag: BDE
  Bang + Olufsen Speaker Franky 8 2.656 13.06.2022, 10:41
  DiY-Hifi-forum "DIY Speaker of the Year" fosti 66 23.401 14.01.2019, 13:57
Letzter Beitrag: MOD sonicfury
  Schreibtisch-Speaker mit AMT detonatione 6 4.561 14.01.2018, 20:39
Letzter Beitrag: Lauscher
  8" Neo Chassis von Speaker Trade. Mauby 118 58.157 19.01.2017, 06:34
  B&O 3702 Danish Vintage speaker Joern 17 15.393 22.10.2016, 16:21
Letzter Beitrag: Chemist
  Batterie PA Speaker bei Kickstarter Rainer 0 1.805 02.03.2016, 09:45
Letzter Beitrag: Rainer
  stereophile speaker of the yeas Joern 6 5.090 23.12.2011, 23:12
  99db Bass Speaker gesehen .... dieterschneider 8 4.686 25.08.2010, 23:39
Letzter Beitrag: Michael
