B&O 3702 Danish Vintage speaker
am Wochenende hab mal die B&O Lautsprecher aufgemacht, die mir mein Vater hinterlassen hat. Die klingen immer noch Sau gut.
Mehr Info hier:
https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=449
http://www.radiomuseum.org/r/bang_beovox_3702_6244.html
http://seventiesstereo.blogspot.de/2012/...hotos.html
Die haben wir damals (1972) selbst importiert - wenn man 45km nah der Grenze wohnt .... und Diesel kostete damals auch die Hälfte von dem, was es hier kostete....
So um Ende 80er wurden die Bässe durch B&O mal ersetzt - die Sicken halt. Spielen jetzt Austausch-Peerlesse drin.
Dann hab ich da mal dran rumgefummelt (so Wende 80er/90er) - den "Klingeldraht" mit DIN Stecker weg und Bananas dran, Kabel Buchsen zur Weiche und Weiche Bass neu und wohl auch den Hochton-Kondensator.
o.k. - hab die mal wieder raus gekramt und bin ziemlich erstaunt, was die können.
Außer richtig Bass auf der einen Seite - zum Glück sind die Schaumstoffsicken von hinten gummiert (und auf der "faulen" Seite vermutlich .... da schiel ich schon mal nach Bremen zu Speaker-Doktor ...).
Aufgemacht, reingeschaut - das wird mein Sommerprojekt, denke ich.
Strippen etwas großzügigen, C's ersetzen und neue Frontabdeckung - die Austausch-Bässe sind "dicker" als die Originale und stoßen dran. Vielleicht haben die Sicken deswegen auch einen weg ....
Zum Glück gibt es ganz gute Dokumentationen im Netz zu diesem Speaker und Renovierungen
[Bild: bo3702-02b7pu3.jpg]
[Bild: bo3702-013epq2.jpg]
[Bild: bo3702-03rprq6.jpg]
Früher gabs dazu auch mal einen Beomaster 1200 - auch in Teak-Zarge.
http://beocentral.com/beomaster1200
Ein 1202 Plattenspieler steht ja schon/noch hier ....
http://beocentral.com/beogram1202
Werd hier mal nach und nach mehr reinstellen ...
stay tuned.
Beste Grüße Smile
Den Beomaster 1200 habe ich .....Big Grin.
Spielt im Moment an den Braun L310:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...Braun+L310
Passen jedenfalls optisch und zeitlich gut.
Der Beomaster wartet aber noch auf seine Aufarbeitung. Die Schalter knacksen und die Potis kratzen und die kompakte Bauweise ist nicht gerade ein Genuss.
Aus der Restaurierung der L310 weiss ich, dass die Problem oft an anderen Stellen lauern. Kabel tauschen und Kondensator gegen frisch Folien ist zwar in der Regel kein Fehler, aber lohnender ist mal durchmessen!!! Da tun sich manchmal ganz andere Problem auf.
Viel Spass mit Deinem Projekt.
mit den C's fang ich mal an - ein einem hing ein Rest von "Tropfen" dran . Und da ich genug Teile in der Bastelkiste hab, geht das erst mal los.
Dann mal sehen ...
Beste Grüße Smile
so, eine Seite ist recapped.
Ist bei den Dingern zum Glück viel günster als bei Naim-Transen ....Cool
Alles aus dem Bestand - 8,2µF und den 37er und 50er eben "gestückelt".
newmir schrieb:Da tun sich manchmal ganz andere Problem auf.
öhm - ja.
Eine Seite klang so "schlapp" und bassarm - und das lag nicht nur am durchgeblasenen C im Tieftonzweig.
Mal richtig Gas gegeben - da wurde der erst unsichtbare Riss in der Sicke deutlich und dann länger und ....
Erst mal mit Fixogum geklebt - geht besser als ich dachte.
Tja, da sind die Austauschbässe - wegen fauler Sicken - nach 25 Jahren auch wieder dran ....
Dann lern ich eben mal das Sicken erneuren - das kann bei einem 21er Peerless so schwer ja nicht sein.
Die immer noch ziemlich guten Gehäuse werden derweil mal über geschliffen und geölt ...
Und alles andere kommt danach.
Beste Grüße Smile
weiter gehts:
Die Original 8" "custom made Phillips-woofer" wurden ja mal von B&O Service ausgetauscht - die haben dann einen 4-Ohm Peerless reingesetzt:
[Bild: bo-3702-bass3izta.jpg]
Jemand Daten dazu ? Hatte ich mal - leider verschlumpt und ich weiß nicht mehr, wonach ich gesucht hatte (war eher ein Zufallsfund). Könnte ein PT210M (Vorgänger / Variation) mit Papiermembran in 4-Ohm sein.
Der Hochtöner kommt auch von Philips, der AD0160T8:
[Bild: bo-3702-ht-029izqq.jpg]
[Bild: bo-3702-ht-01ralvt.jpg]
Der ist von hinten bündig eingebaut, der Däne bescheinigt ihm dann eine recht ordentliche Performance
http://www.troelsgravesen.dk/WWDT.htm
Der Goodmans Mitteltöner arbeitet auf eine bedämpfte ca 1,5l Plastik-Dose:
[Bild: bo-3702-mt-02tyl61.jpg]
Hat jemand Informationen zu dem Teil ? Weitere Typenbezeichnungen etc fehlen leider.
Sehr kleiner Magnet - etwa ein Alnico ??
Weiche ist jetzt neu bestückt, alles aus'm Bestand und teilweise "zusammengesetzt", 37µF und 50µF - da brauchte nix dazugekauft werden. Ordentlich Platz auf dem Weichenbrett, frei verdrahtet - diese Einschnitte für die zusammen zulötenden Kabel/Bauteile haben was.
[Bild: bo-3702-weiche-02u9am9.jpg]
Eigentlich wollte ich ja auch die Kabel wechseln. Ich hatte da mit oxdierten, steifen dünnen Kupfer-Litzen gerechnet.
Dat is aber was anderes - die sind voll elastisch und verzinnte Litze (die Einzeladern) oder sogar noch was anderes. Die hab ich jetzt so gelassen.
Alles in allem ordentliches Material.
Und - würden wir heute, nach ca 45 Jahren, einen Dreiweger heute so viel anders bauen ?
Beste Grüße Smile
ich habe den gleichen Lautsprecher, allerdings noch mit den originalen AlNiCo-TT:p und dem wunderschönen Originalfunier.
Leider hat die Fa. die das Reconing gemacht hat, die originalen Befestigungskrampen weggeworfen. Ich war so dumm die Treiber damit auf ein Holzbrett zu klemmen für den Versand.:doh:
Jetzt sind ein paar eigentlich zu große pa-Klemmen dran.
Die Höhen sind sehr betont, ist das bei dir auch? Ich dachte es liegt an den alten Kondis aber auch nach dem Tausch gegen Folien war das immer noch. Muss mal die Messungen rauskramen. Ich habe darauf verzichtet, den HT abzusenken, wg. Originalzustand und so.
Und der Bass ist relativ schwach (auf Ständer).
Ich vermute mal, die Boxen waren für die Wandmontage designt.
Ich bin überrascht, dass du den Mitteltöner mit seinem dünnen Blechkorb rausbekommen hast, diese weiße Dichtmasse klebt wie der Teufel.
Die losen Kabel sind natürlich Einpressbuchsen gewichen.
Bei der Frontbespannung weis ich noch nicht ob ich die wieder aufklebe oder Magnete oder Klett...
Frank
Hi Frank
Chemist schrieb:Die Höhen sind sehr betont, ist das bei dir auch?
Die Höhen habe ich nie als "sehr betont" wahrgenommen ....
Ich hatte ja schon früher mal den C gegen einen MKP (der gelbe Intertechnik-C ist ja heute auch schon Vintage :p ) gewechselt.
Ja, der Bass ist freistehend - öhm ja: sehr dezent und zurückhaltend. Dafür genau und "farbenfroh"
Die Lautsprecher sind ja für Wandmontage (dafür haben sie ja auf der Rückseite die Ösen) oder Regal-Lage konzipiert gewesen.
Mach ich noch mal Foto von:
[Bild: bo-3207-backifs1i.jpg]
"Zu Hause" war das so ein Möbel:
[Bild: bcher-0171sve.jpg]
Also drei davon nebeneinander - eben die typische dänische Teak-Wand.
Im Regal fand ich die doch sehr "bassig" - besonders mit dem Original Klingeldraht-Anschluß.
Mit einem 2x 2,5mm2 war das schon relaxter - dafür war das damit allerdings ziemlich eng im DIN-Lautsprecherstecker ... und sooo viel Platz war dafür beim 1200er Receiver ja auch nicht gerade...
Und am Creek klingt der Lautsprecher noch schlanker als am 1200er oder später 3000 B&O Beomaster.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Moin
weiter gehts:
Jemand Daten dazu ? Hatte ich mal - leider verschlumpt und ich weiß nicht mehr, wonach ich gesucht hatte (war eher ein Zufallsfund). Könnte ein PT210M mit Papiermembran in 4-Ohm sein.
Kann dir leider nur damit dienen:
[Bild: picture.php?albumid=906&pictureid=13112]
Ist nur die 8 Ohm-Version. Hoffe es hilft Confused
Bernhard aka Tiff :bye:
Danke Bernhard.
Das sind leider die "Regel-Tieftöner" aus dem Peerlessprogram. Mit PP Membran. Hatte lange den PT165M...
Die haben einen OEM reingebaut - eben in 4Ohm und Papiermembran. Also einen "nahen Verwandten".
Beste Grüße Smile
So, hier mal meine Schätzchen vor dem Reconing:
Und an ihrer aktuellen Wirkungsstätte.
Wenn jemand einen Tip hat, wo man kleine Krampen zur Befestigung der TT herbekommt, wäre ich dankbar. Die jetztigen PA-Dinger sind zwar die kleinsten die man bekommt, aber immer noch überdimensioniert.
Und hier mal ne quick and dirty Messung im Nahfeld eines Lautsprechers nach Tausch der Kapazitäten. Beide LS klingen gleich, vor und nach Tausch der Kapazitäten.
Ich glaub, bei Gelegenheit muss ich da noch mal ran, als Erstes mal kontrollieren ob die Bauteilewerte und Verdrahtung dem Schaltbild das Jörn gefunden hat entsprechen.
Allerdings hat Troels ja einen gleichen gleichmäßig steigenden FG des HT gemessen, und hier ist nur ein Hochpass ohne Equalizer am Werk. MT zu leise?
Danke, Frank.
So ganz "falsch" sieht die Messung nicht aus. Aus den Messungen von Troels Gravesen ist der HT-Verlauf doch auch so zu erwarten.
Hast Du mit oder ohne Bespannung gemessen ?
So weit bin ich ja noch nicht .... kommt.
Wir sollte auch bedenken, dass die Zimmer Anfang der 70er anders eingerichtet waren. Die Termopane-Scheibe war gerade erfunden, aber noch nicht überall präsent. Die dicken Vorhänge hatten neben Design auch thermische Aufgaben und waren wirkungsvolle Raum-Bedämpfer. Da war ein bißchen mehr Hochton gern gesehen. Und der Beogram 1200 war obenrum auch eher sanft - das könnte schon so sein, dass Herr Studer sich das so gedacht hat damals.
Ich knips noch mal die Speaker-klemmen mit Zollstock - dann ist es vielleicht einfacher, in die Fahndung zu gehen.
Beste Grüße Smile
Gemessen ohne Bespannung.
Ja, ich denke auch, die Höhenbetonung macht Sinn, auch durch die wandparallele Ausrichtung in der vorgesehenen Hörposition (Wand/Regal).
Moin !
Hier ein "Fahndungs-Foto" für Frank:
[Bild: beschlagb0y0m.jpg]
Wo sind diese kleinen Klammers zu erwerben ?
Dead or alive ?
Beste Grüße Smile
Das ist ja ein Sevice, danke Jörn:danke:
Moin !
so, nachdem ich das Ding lange rumstehen hatte - hab ich doch keine Lust mehr ... Nostalgie oder her.
Die intakten Hoch-und Mitteltöner suchen neue Wirkungsräume - meinetwegen uach die Befestigungsschrauben Wink
Wer will ?
In das Gehäuse kommen ViMo und gut ists !
Beste Grüße Smile
Hallo Joern,
ich nehme alles, vor allem die Befestigungskrallen ;-)
Was möchtest du haben?
Bitte sende mir deine Kontoinfos.
Danke!
Frank
  MoFi SourcePoint 8 . How ? (Speaker of year 2023 by Erin) Darakon 30 10.329 16.12.2024, 14:11
  Siegberg 3 Wege Cardioid Speaker (Sica coax & TT) BDE 0 1.505 11.02.2023, 19:34
Letzter Beitrag: BDE
  Vintage Audio Website Uli_Bel 3 1.900 19.10.2022, 07:46
Letzter Beitrag: mechanic
  Vintage: B&O HT3000 Type 6220 Joern 20 6.607 26.09.2022, 13:55
  Bang + Olufsen Speaker Franky 8 2.440 13.06.2022, 10:41
  Visaton Vintage- Bumm Zisch oder brauchbar? Plüschisator 10 4.165 06.03.2021, 21:46
Letzter Beitrag: hoschibill
  Suche Dreiwege-Open-Baffle Bauvorschlag, gerne mit etwas Vintage-Charakter Koaxfan 27 12.526 04.12.2020, 19:49
  Nix Ernstes - Bastelei mit Vintage Breitbändern chinakohl 51 28.773 08.11.2020, 12:33
Letzter Beitrag: chinakohl
  DiY-Hifi-forum "DIY Speaker of the Year" fosti 66 22.359 14.01.2019, 13:57
Letzter Beitrag: MOD sonicfury
  Vintage Seas Koax 15cm in 90-gern EMES Black Monis. Original TSPs gesucht! ton-feile 3 2.508 24.11.2018, 15:31
Letzter Beitrag: ton-feile
