Visaton FRS5X im WG mit Monacor 115HQ oder Mission CP104 oder TangBand W4 657
hatte mal wieder ein wenig Zeit zu basteln und habe mir etwas flexibles aufgebaut, was sehr viele Varianten und Weichentypologien ermöglicht.
Gesetzt ist der Visaton FRS5X im Monacor Waveguide.
Dazu gesellen sich entweder Monacor 115HQ, TangBand W4 657 oder Mission CP104.
Alle Chassis kommen mit demselben Ausschnitt klar, so dass ich immer fleißig wechslen kann.
Das Gehäuse hat ca. 5,5 Liter BR. Mit dem Volumen fühlen sich auch alle Chassis wohl.
Der FRS5X spielt in einem angeflanschten Abflußrohr in ca. 0,5 Litern.
Da das Ganze vollaktiv betrieben wird und die TMTs und der FRS5X einen sehr weiter Überlappungsbereich haben, ergibt sich eine ganze Reihe an Spielmöglichkeiten.
Aktuell höre ich mit dem CP104 getrennt mit 12db bei knapp über 1000hz. Das hört sich schonmal sehr sehr stimmig an.
Wer nen heißen Tip hat, welche Variante ich mal unbedingt ausprobieren sollte, immer her damit...
Marcel
boarder schrieb:Wer nen heißen Tip hat, welche Variante ich mal unbedingt ausprobieren sollte, immer her damit...
Marcel
Abflußrohr weg...Wink
Hallo Marcel,
ein sehr spannendes Projekt verfolgst Du da!
Der FRS5x im Waveguide interressiert mich schon lange Smile
Greifst du (abgesehen von der Trennung) auch in den Frequenzgang ein bzw. misst Du auch?
Ludwig
Hallo Ludwig,
gemessen wird auch, gehört, gemessen, gehört, gemessen, ...
Aktuell gefällt mir die Variante mit dem CP104 am besten, weil der einfach ein Tick mehr im Bass macht als die anderen Kandidaten. Wenn die Chassis alle fast gleich beschaltet werden, ist ein hörbarer Unterschied praktisch kaum auszumachen, das hat mich überrascht, hätte da mehr Unterschiede erwartet.
Anbei nochmal Messungen. Einmal des gesamten Lautsprechers mit dem CP104 (30cm ca. 15°, Glättung 1/24) und mit dem FRS5X unbeschaltet unter Winkel (0°, 15°, 30°, 45°, Glättung 1/3)
sieht gut aus ,
ich habe mir ja den frs mit dem 10 dayton wave guide und ne bg20 in einer tqwt zusammen geschraubt ,allerdings passiv ,schön zu sehen das die senke bei ca 9 khz dem frs 5 geschuldet ist und nicht wie ich dachte dem waveguide,,
blau ist auch ungefähr 15 ° rot auf achse,,,,,ich habe hinten ne gedämmte papp röhre dran ca 60 mm durchmesser ,und ne länge von 12 cm ,
bin eigentlich recht zufrieden damit
seien wir realistsch
Hi Marcel,
find' ich ein schönes Projekt :danke:
Zitat:Aktuell gefällt mir die Variante mit dem CP104 am besten, weil der einfach ein Tick mehr im Bass macht als die anderen Kandidaten.
Der Antrieb muss ja auch sehr kräftig sein für die "Mini-Hupe".
Hast du vielleicht auch Impedanz- und TSPmessungen gemacht ?
Tät mich interessieren tun :prost:
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Oldie schrieb:Hast du vielleicht auch Impedanz- und TSPmessungen gemacht ?
Hab ich leider nicht gemacht. Hier aber nochmal eine zusammengefügte Messung vom CP104 aus direktem Nahfeld und Messung direkt am Ausgang Bassreflexrohr.
Moin !
Cooles Projekt.
Ein Micro - Menhir-Clon :joke:
Frage:
Paßt der FRS5x direkt auf des WG oder hast Du das anpassen müssen ?
Danke.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Frage:
Danke.
Moin Moin,
Antwort: das WG musste entsprechend runtergefräst werden. Mit der Oberfräse aber kein Thema.
Marcel
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.523 02.11.2025, 12:24
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.357 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 19.312 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 34.633 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 63.396 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 153.751 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.906 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.845 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.929 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.865 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
