gepolsterte Schallwand
Hallo an alle,
seit vielen Jahren beschäftige ich mich jetzt erstmals wieder bit dem Selbstbau von Lautsprechern. Zur Auslegung von Weichen hat sich da ja seither vieles getan, insbesondere die Berechnung des Einflusses der Schallwand setzte mich in Erstaunen. Allerdings gibt es in den entsprechenden Programmen keine Ansätze für freie Schallwandformen oder gar für weiche Schallwände.
Meine Idee ist abgeleitet von Apodisationsfiltern für fotografische Objektive, mit denen Beugung vollkommen vermieden werden kann.
Übertragen heisst das, ich belege eine Schallwand ganzflächig bis über die seitliche Begrenzung mit einem weichen Material und beziehe das dann mit einem schalldurchlässigen Stoff, um überall schöne Abrundungen zu bekommen. Der Lautsprecher wird ebenfalls direkt in dieses weiche, komprimierbare Material hineinmontiert.
Hat schon einmal jemand so etwas gemacht? Haltet ihr das für wirksam?
Bin auf eure Antworten gespannt.
Bernhard
Guten Morgen Bernhard,
Den Einfluß der Position der Chassis auf der Schallwand und der Fasen der Schallwand simuliert Boxsim schon sehr gut. Für den Anfang reicht das voll und ganz.
Viele Grüsse
Und ich meine mehre cm Wollfilz.
Hi Bastler,
rechne mal nach bei wie viel cm du welche Frequenz beeinflussen kannst. 1Hz hat ca. 34000cm Wellenlänge .
Wink
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=5
Die letzten beiden Bilder des Posts sind der vorher/nachher-Vergleich. War kein Wollfilz, sondern 5+5mm Weichfaserplatte. Wollfilz hätte ich gerne gehabt. Der Effekt war alles andere als homöopathisch.
Problem bei Wollfilz: eine sinnvolle Materialqualität fängt bei 80% Anteil echter Wolle an. Und das Zeuch ist auch online nicht einfach zu finden und teuer. Der Sattler bei mir um die Ecke hatte reinen Wollfilz (10mm) vorrätig: 134,-/m². Yes! :eek:
Nochwas zum Thema:
http://www.speakerdesign.net/audioXpress...ction.html
VG, Matthias
Kaspie schrieb:Hi Bastler,
Wink
Und nochmal: Es geht darum, Beugung zu vermeiden oder mindestens zu vermindern. Beugung tritt dann auf, wenn das Hindernis grösser ist als die Wellenlänge. Bei einer 20cm breiten Schallwand sind das 1700Hz. Und jetzt sieh mal nach, ab wann die Frequenzgänge wellig werden.
nicht nur Wilson
[Bild: Wilson-Audio-Alexandria-XLF-3.jpg]
auch Avalon
[Bild: a743109e663e577d8fa3096e69a1b11a.jpg]
oder Duntech
[Bild: duntechsovereign2.jpg]
sowie viele DIYs
[Bild: 7x12_felt_300x400.jpg]
[Bild: tocc07.jpg]
Denke dass es selten weil hässlich ist Smile
Nur Wilson & Avalon macht es einigermaßen Salonfähig durch gutes Material und sauber präzisen Zuschnitt, wahrscheinlich Laser (?)
Nur wie effizient die sind darf man in Frage stellen...
Josh
Bzgl. der Frage nach der Effizienz... siehe die Links in meinem letzten Post.
Wie das in Kombination mit großzügigen Verrundungen wirkt, würde ich nicht prognostizieren wollen. Aber interessant, finde ich, und einen Versuch wert.
VG, Matthias
Hmm,
sowas könnte doch evtl. auch mit Basotect funktionieren.. ( wurds schon getestet? anscheinend nicht... ) Besser aussehen wirds sicher.
Keine schlechte Idee Smile
Habe schon Matten und einen heißen Draht.
Das in weiß oder grau (gibts in allen Farben und ggf mit farbigen Stoff oder Filz überziehen)... schöner Dekorschnitt sauber am Lineal gezogen...
Soll auf die Schallwand die noch gebaut werden muss.
Bzw um die Hörner die sich gegenseitig anstrahlen.
Josh
Hier auch eine Variante mit Velour Auslegware kombiniert mit abgerundeter Küchenarbeitsplatte.
Erzeugt auch eine gute Schallwanddämmung.
Ob es akustisch einen wirklichen Vorteil bringt kann ich nicht beurteilen da es keinen Vergleich ohne gibt.
Gruß Daniel [Bild: 48a33217d1e09928ee68c88f8077e9ba.jpg]
Mehr interessantes gibt's auf
https://audiofieber.weebly.com
So, habe meine Vorstellung mal realisiert. Die "weiche" Schallwand wird einfach vor die eigentliche Box gesetzt. Damit kann ich jetzt auf einfache Weise noch einen Bespannstoff zur Dekoration anbringen.
Der absorbierende Belag besteht aus zwei lagen 7mm Wollfilz.
Messen kann ich leider nicht (kommt vielleicht noch, aber nicht in den nächsten 6 Wochen), aber rechnerisch (Boxsim) habe ich ohne Berücksichtigung der Absorbtion bis 5kHz einen linearen Frequenzgang innerhalb +/- 1dB.
Die Absorbtion führt zu einem sehr klaren, völlig unaufgeregtem Klangbild, im Vergleich zur harten Schallwand erscheint es allerdings etwas "unterbelichtet". Mit einem gerade vorhandenen Kondensator habe ich heute die Höhen ab 1,5kHz um etwa 1dB anheben können, was deutlich transparenter klingt.
  Alte Liebe rostet nicht - Revelator auf breiter Schallwand mit Pappe darunter Christoph Gebhard 54 72.621 01.03.2024, 22:50
  Offene Schallwand auf Basis Omnes PowerDuo HH - DSP AKTIV - Hilfe bei der Abstimmung phosphor 34 20.257 05.01.2020, 06:50
Letzter Beitrag: DieterK
  Hilfe bei Schallwand bzw. Chassisanordnung Simon 35 14.925 07.02.2017, 13:44
Letzter Beitrag: jones34
  Offene Schallwand + Horn, Überdimensioniert? JesuDornenKrone 23 11.521 31.10.2016, 09:24
Letzter Beitrag: JesuDornenKrone
  Breitband in offener Schallwand, so simpel wie Möglich Ephoras 3 7.178 05.11.2013, 00:22
  offene schallwand nimmt gestalt an... oggy 7 3.913 03.06.2013, 20:16
Letzter Beitrag: SNT
