Breitband in offener Schallwand, so simpel wie Möglich
Der Titel sagt glaube ich schon das meisteWink
Ich habe ein Paar SPM-200X/4 von Monacor bestellt, da diese mir diese für ein anderes Projekt empfohlen wurden (hab das ganze um geschmissen und anders realisiert, da die Chassis erst im Dezember geliefert werden)
Ich hatte vor die Breitbänder so Materialgünstig und simpel wie möglich zu verbauen, und bin letztens auf die Idee einer Offenen Schallwand gekommen.
Davon hab ich jedoch ehrlich keine AhnungWink
Kennt jemand das chassi oder kann aus den Angaben (http://www.spectrumaudio.de/breit/monaco...200X4.html) einen groben Schuss ziehen auf was ich achten muss?
Das Projekt soll möglichst simpel sein, auf einen Sperrkreis würde ich gerne Verzichten, hab so das Gefühl dass ich den Unterschied eh nicht höre.
Auf was mss ich bei der Schallwand alles achten?
Größe? klar, eine Gewisse Mindestgröße brauche ich sicher, gibt es da für nen 20er Breitbänder nen groben Richtwert?
Dicke? Ich hab hier im Moment ne alte Tischplatte rum liegen, weiß nicht ob und wie hohl die ist, sollte sie massiv sein ist sie ca 3cm Dick. Spielt die Dicke ein Rolle? wegen Schwingung und so?
Umgebung:
Würde die Wände gerne auf meinem Schriebtisch neben den MOnitoren Aufstellen.
Dadurch wären sie ca 30cm oder so von der Wand Weg. Zusätzlich kommt die Dachschräge hinzu, die je nach größe der Schallwände auch oben "abdichtet"
so sähe das im querschnitt ca ausWink
Code:
Würdet ihr mir empfehlen noch einen kleinen Tieftöner mit in die platten zu bauen? Wenn ja wie wird das dann am besten verkabelt?
Ich weiß, viele Fragen und die Meisten wohl eher Basic Sachen, vielleicht findet trotzdem jemand Zeit mir ein Wenig zu helfen.
Hi Ephoras Smile
Da empfehle ich Dir als Erstes eine Internetseite, die die meisten Fragen Zum Thema Dipol beantwortet:
http://www.dipolplus.de/
Dort habe ich mir die Grundlagen zum Thema Dipol angelesen. Praktischerweise ist der Autor der Seite hier im Forum als Rudolf unterwegs. Ich habe ihn als kompetent und hilfsbereit kennen gelernt.
Olli
Ganz unabhängig davon, ob Offene Schallwand eine brauchbare Lösung wäre: So ein Breitbänder muss deutlich Richtung Ohr ausgerichtet - also auf dem Schreibtisch horizontal und vertikal eingewinkelt werden.
Was heißt "Monitore"? Bildschirme oder Monitor-Lautsprecher? Wie weit würden die Offenen Schallwände auseinanderstehen? Wie breit und tief ist der Schreibtisch, bzw. der für die Lautsprecher verfügbare Raum? Ist der Schreibtisch zwischen Schränke/Regale eingebaut oder freistehend?
Wenn Du dazu ein bisschen mehr schreiben kannst, lässt sich besser über mögliche Lösungen sprechen.
Mit Sicherheit kann ich schon sagen, dass es ohne Sperrkreis (oder ähnliches) nicht gehen wird. Den Unterschied hört jeder! :eek:
Rudolf
Evtl. kommt ja sowas infrage:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct269.htm
Wink
MfG
Rotel
  Alte Liebe rostet nicht - Revelator auf breiter Schallwand mit Pappe darunter Christoph Gebhard 54 72.601 01.03.2024, 22:50
  Offene Schallwand auf Basis Omnes PowerDuo HH - DSP AKTIV - Hilfe bei der Abstimmung phosphor 34 20.252 05.01.2020, 06:50
Letzter Beitrag: DieterK
  gepolsterte Schallwand bastler3 11 7.100 18.10.2017, 09:21
Letzter Beitrag: bastler3
  Hilfe bei Schallwand bzw. Chassisanordnung Simon 35 14.911 07.02.2017, 13:44
Letzter Beitrag: jones34
  Offene Schallwand + Horn, Überdimensioniert? JesuDornenKrone 23 11.514 31.10.2016, 09:24
Letzter Beitrag: JesuDornenKrone
  Breitband-Projekt mit Seas FA22RCZ TriplePower 54 28.236 04.04.2015, 21:17
Letzter Beitrag: TriplePower
  Flachmembran-Breitband-Line zyklus19 26 9.894 04.11.2013, 13:34
Letzter Beitrag: Roscrat
  Hilfe! R1524 (SUB) und 16 VIGA BG's als Danceboxen für Fitnessraum möglich? SNT 36 12.855 05.07.2013, 13:16
Letzter Beitrag: SNT
  offene schallwand nimmt gestalt an... oggy 7 3.906 03.06.2013, 20:16
