Digitale Lautstärkeregelung nach DSP in fertig
Moin!
Habe gerade diese elektronische Stereolautstärkeregelung gefunden:
[Bild: 0-1387037_68100.jpg]
https://www.intertechnik.de/Shop/Verstae...704,157036
Wenn die gut funktioniert und mehrere Platinen kaskadiert an einen (!) Drehregler angeschlossen werden könnten/können, wäre das eine praktikable Lösung für DSP Mehrwegeriche mit wenig Bastelaufwand HINTER dem DSP?!
fosti schrieb:Moin!
Die Idee hatte ich auch, allerdings ist da schon ein merkbarer Qualitätsverlust. Das Board rauscht ganz leicht.
Ich hatte weiter gesucht und bin dann bei den Franzosen hängen geblieben.
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-st...-8968.html
Der Texas Instruments PGA2311 ist das beste was es im Bereich digitale Lautstärkeregelung gibt.
Falls Bedarf besteht, kann ich auch gerne mal was basteln. Bis auf das Netzteil ist alles recht unproblematisch. Schreib bitte wieviele einzelne Lines geregelt werden müssten. Ich bin recht fit in Mikrocontroller Geschichten. Es wäre also auch eine Eingangswahl per Bistabilem Relais drin und LCD und Infrarot. Das Gerät könnte recht problemlos Infrarot Fernbedienungen lernen (allerdings habe ich keine Lust alle möglichen Protokolle zu schreiben, am liebsten Universal Fernbedienung und dann Samsung, Phillips oder Sony Protokoll).
Der Vorteil vom PGA:
Dynamic Range : 120dB
THD+N : 0,0002%
-95.5dB bis +31.5 dB in 0.5dB Schritten
Quasi kompletter Vorverstärker, wenn man noch einen Puffer hinzufügt
Ein Kollege von mir hat diesen Lautstärkeregler entwickelt.
Monacor UVCA-22
https://www.monacor-international.de/med...UVCA22.pdf
Demnächst gibts auch die passende direkt anschließbare Fernbedienung dazu. Laut Aussage des Kollegen lassen sich auch mehrere Geräte gleichzeitig ansteuern.
das müsste das Volume Control Board von Sure mit dem pt2259 sein.
Habe ich auch ausprobiert; das von Tom78 angemerkte Rauschen kann ich bestätigen. Zudem sind die Koppelkapazitäten im Ein- und Ausgang zu gering und beschneiden so den Tieftonbereich.
Lässt sich durch Umbau beides etwas verbessern (Spannungsversorgung und Ein/Ausgangsbeschaltung des PT) aber wird nie richtig gut.
Ich würde es nicht weiterempfehlen.
Nico
Tom78 schrieb:Der Texas Instruments PGA2311 ist das beste was es im Bereich digitale Lautstärkeregelung gibt.
Der ist nicht digital...
Ich verstehe sowieso nicht, warum man so etwas nicht direkt im DSP macht. Irgendwo im menschlichen Kleinhirn scheint da eine kognitive Sperre zu sein.
ich meine das der Lautstärkesteller in irgendeinem Thema letztens angesprochen wurde.
Mit PGA2311 habe ich eine Stereo Vorstufe - das Dingen ist sehr klasse!
Als 6 Kanal Lautstärkesteller könnte man dieses PGA2311 Modul (DVD Input) mißbrauchen:
https://www.ebay.com/itm/New-version-3PC...WWMefoW4yQ
Gibt es auch mit M62446:
https://www.ebay.com/itm/Assembled-board...xyY9VRPwE3
Mit dem habe ich aber keine Erfahrung.
JFA schrieb:Irgendwo im menschlichen Kleinhirn scheint da eine kognitive Sperre zu sein.
Ja - und in der realen Welt hat das DSP keinen Lautstärke-Regler und keine Fernbedienung kann ihn nicht ansprechen.....
Karsten
holly65_MKII schrieb:Ja - und in der realen Welt hat das DSP keinen Lautstärke-Regler und keine Fernbedienung kann ihn nicht ansprechen.....
Und der PGA hat einen IR-Empfänger und Dekoder eingebaut?
Humbug, das muss man genauso über einen uC leuten wie beim DSP - mit dem Vorteil beim DSP, dass da häufig schon einer gleich drangeflanscht ist.
Das ist doch einfach nur Software: ein Register, und im Programmcode ist es eine Multiplikation pro Kanal. Rechenzeit: nicht nennenswert.
JFA schrieb:Und der PGA hat einen IR-Empfänger und Dekoder eingebaut?
Ich kann das nur nach Augenschein anhand meines Preamps vermuten.
Der manuelle Geber geht direkt per Kabel auf das Board (PGA) - 2 Kanal* Dekoder ist also vermutlich implementiert.
*Daher wohl 3x PGA auf dem oben von mir verlinkten 6 Kanal Board.
Der IR Empfänger und dazugehörender Chip sitzt direkt auf und hinter dem "Display" Board
und geht dann per Kabel auf das PGA Board - IR ist also vermutlich separat.
So ist das vermutlich bei meinem Reckhorn DSP6 gelöst.
Karsten
Der Lautstärkereglung hat den PT2259 drauf, ein rauschen ist mir nicht aufgefallen, hat evtl. was mit dem Wirkungsgrad der Boxen zu tun? https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-aud...ard-pt2259
Ansonsten, auch ein auf dem PGA2311 basierender Vorverstärker: https://www.hobbyhifiladen.de/vorverstae...nbedienbar
Letzteren habe ich mit IRS2092 Hexfet Endstufen verknüppelt, läuft sehr gut.
JFA schrieb:Der ist nicht digital...
Naja, der ist ein digital gesteuerter Analogschalter.
Im DSP um 12 dB abzuschwächen, kein Problem. Aber 30 - 50 dB geht dann schon auf Rauschabstand bzw. Verzerrungen. Immer eine Frage der Ansprüche.
Gerüchte aus der Zeit der Altvorderen. Die DSPs haben ausreichend Wortbreite um keine Verzerrungen bei der Multiplikation zu verursachen, egal obe Fest- oder Fließkomma. Außerdem sollte man natürlich dithern. Wobei: mit 24 Bit im DAC kann man sich das eigentlich auch schenken, die Dynamik ist hoch genug.
Das dithern geht auch mit noise shaping, damit kann man das Rauschen meilenweit unter jegliche Hörschwelle drücken.
Ich seh das Problem auch mehr im DAC. Die billigen und mittleren Modelle versinken nach unten im Rauschen, während sie in den oberen 6 dB der Aussteuerung munter verzerren. Wenn ich eh nur gute 90 dB THD+N habe, muss ich damit nicht rumaasen. Wenn dahinter natürlich ein Class D werkelt oder eine sehr simple gestrickte Class AB-Endstufe, dann ist es auch schon fast egal...
Auch die meisten AVR-S haben einen solches Analogschalter-Poti, nicht ohne Grund.
capslock schrieb:Auch die meisten AVR-S haben einen solches Analogschalter-Poti, nicht ohne Grund.
Das ist ja was mich wundert. Es gibt dafür absolut keinen rationalen Grund, weder technisch noch preislich. Kann sich also nur um Faulheit oder kognitive Sperre handeln.
Ich habe einen MiniDSP gestern geliehen bekommen und jetzt weiss ich wieder, warum ich sowas nicht benutze.
Welche DSPs benutzt ihr denn ? Die ADCs und DACs eines MiniDSPs sind ja grausam schlecht. Ich nutze sonst einen PCM1794a mit LiFePo4 Netzteil und bin da vll was verwöhnt, aber der Mini ist nix.
Kennt ihr vll einen DSP mit I2S oder USB Audio Eingang und I2S Ausgang. Ich würde gerne digital reingehen in den DSP und dahinter meinen eigenen DAC nutzen.
Tom78 schrieb:Ich habe einen MiniDSP gestern geliehen bekommen und jetzt weiss ich wieder, warum ich sowas nicht benutze.
Mini dsp hat den minisharc (I2S-in/out). Wenn Du einen I2S-Wandler (zB XMOS) davor hängst, hast auch einen USB-Eingang.
Guten Morgen,
ich habe mir gerade noch einmal mein PT2259-Board angesehen, da ich das Layout etwas anders in Erinnerung hatte als auf dem Bild bei Intertechnik. Der Einwurf von Sparrow er habe kein Rauschen bemerkt hat zusätzlich motiviert.Smile
Anbei zwei Bilder:
Das auf Bild 1 (PT2259_aaab41128v200) gezeigte Board habe ich ausprobiert. Meiner Erfahrung nach würde ich dieses wegen der oben beschriebenen Schwächen nicht weiterempfehlen.
Auf Bild 2 (PT2259_aaab41116v102) sieht man das von Fosti verlinkte Board. Dieses hat ein deutlich abweichendes Layout. In dieser Variante sieht es so aus als wäre Sure mindestens eines der Probleme angegangen und hat Spannungsversorgung vom PT und dem Digitalteil des Drehencoders getrennt realisiert (zwei Linearregler). Zu diesem Board kann ich mangels Erfahrung keine Aussage machen; möglicherweise ist dieses deutlich besser?:dont_know:
@ Sparrow und Tom78: Welches von den beiden Boards war bei Euch im Einsatz?
Nico
Danke für die Antworten! Insbesondere die letzte von Jochen. :prost:
Ich bin da eh' nicht so Bange mit der Regelung VOR dem DSP. Wenn mich doch mal ein schlechtes Gefühl beschleichen sollte, dann reicht mir das Feature von den größeren Hypex Modulen 3-4 Presets von außen (ohne Software) umstellen zu können:
1: Zimmerlautstärke (wir bei mir am meisten gebraucht, Musik dudelt den ganzen Tag, abends TV/DVD)
2: Gehobene Zimmerlautstärke (wenn es mal mehr Spaß machen soll)
3: Full Throttle Big Grin (eher selten, da müssen meine Lieben dann mal außer Haus sein)
1: Zimmerlautstärke (wird bei mir am meisten gebraucht, Musik dudelt den ganzen Tag, abends TV/DVD)
Für Multichannel-LS-Regelung mit dem PGA, würde ich eher den PGA4311 empfehlen. Der kann 4 Kanäle reglen und lässt sich kaskadieren, so wie der kleine Bruder PGA2311. In der Bucht gibt es ein Board für eine 8Kanal-Regelung mit dem PGA4311. Eine LS-Regelung hinter DAC bzw. DSP halte ich nur aus Sicherheitsgründen (LS-Schutz) für sinnvoll. Falls man etwas im DSP falsch eingestellt hat o. Ä. Big Grin
Ob ein PGA Sinn macht, hängt natürlich vom ganzen System ab. Ich nutze 2 Monoendstufen zur Verstärkung und die haben natürlich noch nicht mal eine Lautstärkeregelung. Also bin ich auf einen Vorverstärker angewiesen. Und ganau da hat der PGA Sinn gemacht.
Das Ding ist nicht nur eine hochwertige Lautstärkeregelung, sondern auch ein recht fähiger Vorverstärker.
Ich kenne auch Leute, die das Ding als Kopfhörerverstärker nutzen, hab ich selber aber noch nie gehört.
Wenn man die Lautstärke per DSP regeln möchte, geht das auch nur, wenn ich einen uC einsetze und die Register des DSP verändere oder haben die größeren DSPs auch Encoderrädchen, die man frei programmieren kann ?
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 8.879 02.04.2024, 08:14
Letzter Beitrag: Gaga
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.667 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  S.M.S.L AO100 Review, oder die Suche nach einem günstigen Amp wholefish 21 10.475 31.08.2022, 06:18
  digitale Weiche und DSP mit digitalen Ausgängen? dy1026u 51 21.248 27.07.2022, 21:32
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.957 28.05.2022, 19:00
  Digitale Musikquelle sailor 21 7.367 04.01.2022, 16:57
Letzter Beitrag: Sparrow
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 25.170 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Tipp: Lautstärkeregelung am Windows-PC mit Shortcuts / Maus rpnfan 0 2.154 14.03.2021, 13:14
Letzter Beitrag: rpnfan
  Subwooferverstärker - weiter selbst bauen oder fertig kaufen? Koaxfan 31 8.999 26.01.2021, 11:54
  Digitale aktive Gegenkopplung möglich? Spatz 25 9.017 19.05.2020, 16:32
