digitale Weiche und DSP mit digitalen Ausgängen?
ich könnte mit meinem Audiokrempel ja ganz zufrieden sein... aber:
Es spielt seit paar Tagen ein rein digitaler Verstärker (AMPER502 von muc89) an meinen kleinen Eiern, mit Passivweiche. Ich bin das erste mal von einem digitalen Verstärker extrem angetan.
Der Amper502 hat auch ein miniDSP, was aber nicht wirklich, oder nur bedingt, brauchbar ist.
Meine aktiven Lautsprecher nutze ich aktuell mit miniDSP4x10HD und TDA7294 ClassAB Endstufen. Das ist auch ganz schön, aber ich hab das Verlangen - da geht noch was.
Meine Suche ist nun nach einer rein digitalen Weiche mit DSP, um wenigsten ein aktives rein digitales 2 Wege-System aufzubauen. Digital rein, gibt es ja eine ganze Menge. Doch digital raus? Ich stelle mir 2 Toslink-Verbindungen in 2 Amper502 vor.
oder denke ich völlig falsch und eine rein digitale Lösung geht vielleicht anders, bzw. einfacher?
Schönes WE, Hartmut
Moin Hartmut,
ich muss dich entäuschen, auch KlasseD Verstärker sind analog.
Wenn davor natürlich ein DSP hängt kann man natürlich auch in das Gesamtgerät gehen.... aber auch da gibt es zum Schluss vor den Endstufen auch einen DA-Wandler sonst "versteht" Big Grin die KlasseD Endstufe nichts.
Das Gerät, dass du suchst, ist das FLEX von miniDSP mit zwei digitalen Ausgängen je Zweikanal SPDIF oder TOSLINK.
https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/flex
[Bild: Flex%20Digital.jpg]
5 Stereo-Eingängsmöglichkeiten, aus jedem Ausgang kommen dann zwei Kanäle, die man danach natürlich noch (z.B. durch 2x4HD) vervielfältigen kann.
Ich mache kein Geheimnis davonWink, dass ich von der balanced Version recht angetan bin.
das Flex wirkt erst mal viel zu teuer, besonders wenn ich bedenke, dass ich mir eigentlich ein miniDSP2x4HD ohne die analoge Wandlung vorstelle. Das muss doch preisgünstiger gehen Confused
dy1026u schrieb:Das muss doch preisgünstiger gehen Confused
Jau,
das wäre schönSmile.
Vielleicht kann man mit Wondom, Rasperry oder ähnliches so was zusammenstellen, ich kann es nichtSad.
Dann muss man aber auch noch genau kontrollieren. Obwohl das anfangs sehr preiswert aussieht, kann das denn trotzdem wenn alles fertig ist, Netzteil, Gehäuse, Display....., genau so teuer kommen.
Oder jemand kann z.B. ein 2x4HD aufknacken und die vier Kanäle auch digital, also vor dem DA-Wandler, aufknacken.
Kalle schrieb:Jau,
Hi Kalle,
im User Manual Kapitel 5.2 sind die (digitalen
) I2S Ausgänge detailliert beschrieben. Da muß nichts geknackt werden.
Preiswerte I2S - SPDIF bzw. Toslink Wandler gibt es auch.
viele Grüße
Yogibär schrieb:Hi Kalle,
Hallo Thomas,
das ist ja wirklich eine ausführliche Doku. 5.2 ist ja wirklich eine ausgewöhnliche Angabe über das Innenleben. Ob das aber jetzt so läuft wie gewünscht und von da die Daten weiter nutzen kann ist ja auch noch ne andere Sache. Auch ist nicht klar an welcher Stelle diese Verbindung sitzt, wirklich direkt vor den DA Wandlern des Ausgangs oder noch irgendwie in der Mitte des DSP Managements.
Mir wäre das zu heiß.
Hallo Kalle,
stimmt, ausführlich ist ein relativer Begriff, aber I2S ist ein standardisiertes Protokoll und wenn miniDSP die Pins dafür herausführt, dann werden sie sich sicherlich etwas dabei gedacht haben. Die I2S Pins sind Ausgänge nach dem DSP.
Wie miniDSP selbst schreibt, ist die Implementierung kein Plug and Play, aber das war auch nicht Deine Frage.
In jedem Fall wäre es einen Versuch wert, mal einen Wandler anzuschliessen.
viele Grüße
Hallo Thomas,
mit ausführlich meine ich ausführlichSmile,in keinem anderen miniDSP Handbuch habe ich vergleichbares gefunden.
so eine Bastellösung wäre nix für mich. Dafür denke ich noch viel zu analog, für so n modernen KramBig Grin
ich habe gefunden was ich suche: miniDSP nanoDIGI 2x8. Nur leider wurde die Produktion eingestellt. Sad ,..kostete ca. 180 Euro.
und eigentlich müsste mein 4x10HD das für 2 digitale Wege doch auch können:denk::doh: also 1x Toslink Stereo rein und 4wege über 2x Toslink raus. Dann habe ich eine rein digitale 2 Wege StereoWeiche.
Oder denke ich da zu einfachConfused
edit, GEHT NICHT!
Grüße Hartmut
dy1026u schrieb:und eigentlich müsste mein 4x10HD das für 2 digitale Wege doch auch können:denk::doh: also 1x Toslink Stereo rein und 4wege über 2x Toslink raus. Dann habe ich eine rein digitale 2 Wege StereoWeiche.
Grüße Hartmut
hallo Hartmut,
leider denkst Du tatsächlich zu einfach. Du bekommst nur ein digitales Stereo aus dem 4x10HD, keine getrennten 8 Kanäle.
viele Grüße
EDIT; der komplette folgende Beitrag war falsch! Der 4x10HD hat nur 1 Toslink Eingang und 1 Toslink Ausgang. Die 2 digitalen Eingänge beziehen sich auf 1 Toslink/SPDIF Signal
Grüße Hartmut oh, ich muss mal schlafen... Gute Nacht
Äh, da muss ich wohl was verpasst haben: Wo geht es denn in ein IcePower-Modul xxxASXxxx digital rein?
Moin Christoph,
es geht um die Amper 502,Stereo Verstärkerchen mit digitalem Eingang.
Ein "vollständig digitaler Schaltverstärker" wird eine ernste Herausforderung, wenn eine Rückkopplung eingebaut ist. Eine davon ist der Rippel-Alias der über die Umwandlung von analog zu digital in der Rückkopplung rein kommt und inhärenten nicht lineare Verzerrungen im Regelkreis hervorruft. Der Putzeys hat dazu eine Publikation und passendes Patent (soweit ich das verstanden habe).
https://www.researchgate.net/publication...l_Feedback
Ohne Rückkopplung sollte es deutlich einfacher gehen, aber will man das?
Moin,ich habe mir gerade was anderes überlegt.Die digitale Übertragung steht und fällt mit der Qualität der Wandler.Was wird da wohl in den Amper verbaut sein🥴.Klar gibt es diese digital ansteuerbaren Aktivbausteine,die machen im stationären Beschallungsbereich bestimmt Sinn,aber wenn man einen 4x10HD zu Hause hat irgendwie nicht🧐, da bietet eine analoge symmetrische Verbindung mehr Verbesserungspotential.
Kalle schrieb:Moin,ich habe mir gerade was anderes überlegt.Die digitale Übertragung steht und fällt mit der Qualität der Wandler.Was wird da wohl in den Amper verbaut sein🥴.Klar gibt es diese digital ansteuerbaren Aktivbausteine,die machen im stationären Beschallungsbereich bestimmt Sinn,aber wenn man einen 4x10HD zu Hause hat irgendwie nicht🧐, da bietet eine analoge symmetrische Verbindung mehr Verbesserungspotential.
Da ist der hier verbaut:
https://www.st.com/en/audio-ics/sta350bw.html
Scheint genau so ein direkter Digitalverstärker ohne Feedback zu sein. Datenblatt Seite 18: bei 1 W und 1 kHz THD+N von 0,09% - das sind -61 dB. Da das Ding recht rauscharm ist (100 dB SNR), dürfte das fast alles Verzerrung sein.
dann gefallen mir jetzt die Verzerrungen Confused :eek:
Mmh...
Ich probiere es aus. Zweiten Amper502 habe ich bestellt.
Beim FFE könnte ich im Vergleich vorführen, wenn ich einen miniDSP nanoDIGI 2x8 oder Etwas vergleichbares auftreiben kann.
Grüße Hartmut
Das Verzerrungsspektrum ist im Datenblatt leider nicht angegeben, nur ein Verlauf über den Pegel. Daher kann ich die Frage nicht beantworten Smile
dy1026u schrieb:Moin,
Warum denn nicht?
Es gibt genug Röhrenfans Wink .....
am Ziel
Hallo Hartmut,
ich wollte schon schreiben, dass Deine Überlegung mit dem 4x10HD nicht wirklich funktioniert, aber das hast Du ja selber gemerkt. Smile
Ich habe mir die Beschreibung des Amper502 und das Datenblatt des STA360B W reingezogen. Das ist schon ein innovatives Teil, klasse. Und Kalle hat Recht: das miniDSP Flex mit den Digitalausgängen passt perfekt dazu.
Wie ich schon gesagt habe, gibt es auf ebay preiswerte Wandlerplatinen von I2S auf SPDIF mit dem WM8804
Mich würde es nicht wundern, wenn im Flex dieser Chip auch verbaut ist.
@Kalle: Vielleicht kannst Du mal Deinen Flex aufschrauben und nachsehen, ob Du einen WM8804 oder WM8805 Käfer findest?
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.309 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Wer hat Erfahrung mit PCs zur digitalen Signalverarbeitung waterburn 20 7.025 08.01.2023, 22:29
Letzter Beitrag: Darakon
  Digitale Musikquelle sailor 21 7.205 04.01.2022, 16:57
Letzter Beitrag: Sparrow
  Digitale aktive Gegenkopplung möglich? Spatz 25 8.853 19.05.2020, 16:32
  Digitale Lautstärkeregelung nach DSP in fertig fosti 19 13.167 20.10.2017, 14:02
Letzter Beitrag: Tom78
  Aktive Weiche mit minidsp und Marantz SR8500 pa647 5 3.310 27.04.2017, 16:56
Letzter Beitrag: wgh52
  yamaha dac und VV mit analogem und digitalen Eingängen Olaf_HH 2 2.257 30.03.2017, 17:32
  Digitale Amp's... IcePower und Anaview oggy 39 17.452 25.12.2016, 15:42
Letzter Beitrag: Tommes
  Raspberry PI / KODI / aktiv Weiche (BruteFIR?) Tommy 24 11.938 07.04.2016, 13:16
Letzter Beitrag: Lettoz
  Digitale Quellenwahl Lettoz 9 4.780 05.03.2016, 21:28
