Passivmembran
macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich eine Passivmemban die zum Boden strahlt, vor oder hinter die 25mm starke Schallwand montiere, wenn Membran und Sicke "freiliegend" arbeiten können.
Sollte das funktionieren, vergrößert sich der notwendige Bodenabstand und die Box braucht keine so hohen Füße als Abstandshalter...
Grüße aus Kölle
Paco
also ich hab schon einige male ein BR-rohr in richtung boden verbaut und konnte da via impedanzmessung keine signifikanten unterschiede zwischen 2,5 und 25cm bodenabstand feststellen.
man muss dem boden glaub ich schon ziemlich nahe kommen (<2,5cm), um die bassreflexfunktion merklich zu beeinflussen.
die korrekte abstimmung bei downfire ist aber nochmal ne andere geschichte...
Gruß Daniel
-------- Website wieder online --------
-- http://audioknorz.jimdoweb.com --
- Auslegungshilfe Passivmembranen -
Hallo Demon Cleaner,
mir ging es vor allem darum, ob die Funktionsweise der Passivmembran durch den Einbau auf der Innenseite des Gehäuses
beeinträchtigt werden könnte.
Grüße aus Kölle
Paco
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.663 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 7.519 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Abstimmung Passivmembran: Impedanzverlauf verstehen... NuSin 26 7.605 11.02.2023, 12:12
Letzter Beitrag: ente
  Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht... NuSin 19 5.398 05.12.2022, 17:13
Letzter Beitrag: NuSin
  Passivmembran paco de colonia 31 8.253 12.06.2020, 08:07
  Zwei Fragen bzgl. Passivmembran Azrael 26 13.777 23.02.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Passivmembran mit Motor und Widerstand EMP 9 3.389 30.05.2018, 18:56
Letzter Beitrag: EMP
  Geschlossen, Reflexrohr oder Passivmembran? phantastix 28 8.846 06.12.2017, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Kombination IRR+Passivmembran paco de colonia 35 9.154 28.11.2017, 20:16
Letzter Beitrag: ton-feile
  Gehäusebedämpfung bei Passivmembran paco de colonia 4 3.009 14.11.2017, 10:29
Letzter Beitrag: miwa
