Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht...
für ein paar selbst entwickelte PC Lautsprecher suche ich derzeit nach passenden Passivmembranen die nicht zu groß sind (max. 85mm Außendurchmesser) und dabei aber ordentlich Hub machen können.
Der TMT Spielpartner hat ein Sd von ~46cm² und macht maximal 4mm Hub (8mm Peak to Peak). Das Gehäuse wird allerdings nur rund 1l Volumen haben. Nun gibt es ja für Boomboxen durchaus einiges an billigen Passivmembranen, ich traue den meisten davon jedoch nicht sehr viel Hub zu. Und Parameter findet man sowieso gar keine. Ich könnte mir die PM selber 3d drucken, bräuchte dazu dann aber mindestens geeignete Sicken.
Hat da jemand eine geeignete Quelle?
Ich könnte optional auch 2 Stück pro Lautsprecher verbauen, oder eine ovale PM, um mehr Höhe vom Gehäuse zu nutzen...
Danke&Gruß
Sebastian
https://www.parts-express.com/speaker-co...-radiators
oder Variant Hifi Marburg , die haben die Dayton Teile
Habe ich selbst schon gekauft, die kleinen können richtig Hub.
Dran denken mindestens 50% mehr SD bei der PM als das Chassis hat.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Guter Tipp, danke. Die Daytons 8" hatte ich mal verbaut, gibt nix zu meckern.
ich habe die 6 Zoll in der MLWR, fand ich Besser als die Seas 6 Zoll.
Nur die Datenblätter von Dayton sind nicht die Besten bei den PM
Körbe sind aber sehr leicht. Da würde ich eventuell etwas Bitumen drauf kleben im Resonanzen zu Minimieren
Die 4 Zoll und die 5 Zoll habe ich auch liegen aber noch nicht verbaut.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Meine Erfahrung mit lütt'n Passivmembranen:
Für eine kleinen Sprecher mit 'nem 11'er hatte ich mal einen 13'er Blechkorb und 'ner Sicke und Bierdeckel genommen. Das gab's so von Visaton.
Das Problem: Der Schalldurchtritt an der Rückseite und die Reflexion der Zimmerwand.
Je mehr Mittelton aus der Kiste rauskommen soll, desto wichtiger wird der Punkt mit dem Schalldurchlass.
Die Membranen der Passivmembrane sollten nicht einfach nur aus 'ner Pappe bestehen.
Ich hatte mir dann etwas aus einer Hartschaumplatte ausgeschnitten und ein Sandwich für die Membran gemacht.
Heute würde ich eine metallkaschierte Verbundplatte (mit Schaumkern) nehmen. Auf eine Zentrierung mit einer Spinne zur Sicke hatte ich verzichtet. Bei der Größe erwarte ich keine (oder vernachlässigbare) Taumelbewegungen.
Wenn da allerdings nur Tiefton rauskommt, isses egal.
Andreas
Zunächst vielen Dank an alle Tipps von Euch!
Die Dayton PMs sehen prinzipiell sehr gut aus. Allerdings bauen die zu groß/zu tief.
Warum? Der Lautsprecher, der da entsteht hat eine nicht so ganz typische Form. Ich werde das Projekt noch genauer vorstellen. Die Chassis haben Glas als Membranmaterial.
Die PM soll dann hier im Bild auf die rechte Seite (das wären jetzt 90mm)
[Bild: attachment.php?attachmentid=68360]
Von daher suche ich PMs ohne Korb, die ich mit der Sicke direkt aufkleben kann. Die PM selber kann ich drucken, das habe ich bereits einmal erfolgreich gemacht. Ich bräuchte nur eine brauchbare Sicke...
Das einzige, was mir als Alternative zum sprichwörtlichen Fahrradschlauch einfällt, wäre Hosengummi?
https://www.amazon.de/hosengummi/s?k=hosengummi
am Ziel
Runde Sicken bekommst du doch an jeder Straßenecke?!
https://speakerrepairshop.nl/de/
Andreas
Amazon.de : passiv membrane
Amazon hat auch einige ohne Korb.....
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Oder bei Ali ...express
https://de.aliexpress.com/wholesale?catI....1000002.0
was wäre damit?
https://www.soundimports.eu/de/peerless-...30878.html
tiefton schrieb:was wäre damit?
Danke! Schön viele Daten. Aber leider zu groß.
Mehr als 90mm Außendurchmesser wird schwierig unterzubringen.
Olaf_HH schrieb:Amazon.de : passiv membrane
Ja, das stimmt. Aber wenn man dann Bewertungen liest, dann findet man nicht selten Beschwerden darüber, dass zu wenig Hub möglich ist oder die Sicke zu steif. Daher geht meine Tendenz doch eher dahin nur eine Sicke zu kaufen und sie Membran selber zu drucken. Dazu hätte ich gerne am liebsten eine Sicke von einem kleinen Subwooferchassis....
a.j.h. schrieb:Runde Sicken bekommst du doch an jeder Straßenecke?!
Danke, das hier ginge in die richtige Richtung:
https://speakerrepairshop.nl/de/gummi-si...7-20000042
Allerdings ergeben die genannten Abmessungen keinen Sinn für mich...
Die hier schlachten?
https://www.pollin.de/p/elac-tv-lautspre...6-w-641542
Hmm, von den Pollin Teilen bräuchte man wohl mehrere... Die 2 PMs haben jeweils die gleiche Membranfläche wie der BB, ca.10cm². Die PMs haben einen Außendurchmesser von 47mm, 12mm Einbautiefe.....40mm Einbaudurchmesser. Hub schätz ich auf +-3mm. Besser als mancher Chinaschrott, wo keine Zentrierung da ist....
NuSin schrieb:Ja, das stimmt. Aber wenn man dann Bewertungen liest, dann findet man nicht selten Beschwerden darüber, dass zu wenig Hub möglich ist oder die Sicke zu steif. Daher geht meine Tendenz doch eher dahin nur eine Sicke zu kaufen und sie Membran selber zu drucken. Dazu hätte ich gerne am liebsten eine Sicke von einem kleinen Subwooferchassis....
Ich habe von den "korblosen China-Schwabblern" einige im Durchmesser 160mm im Gebrauch, die sind äußerst praxisnah abgestimmt und hervorragend geeignet. Ich vermute, das kleinere Zeugs ist ähnlich brauchbar. Die Hansel, denen die nicht genug Hub haben, verstehen vom Abstimmen einer Reflexkiste wahrscheinlich überhaupt nix (Loch in irgend eine Kiste, PM rein und dann verdreifacht sich das Gedröhne einfach nicht Big Grin ...
P.S. Der Sickenrand muss halt eingeklebt werden.
tiefton schrieb:Die hier schlachten?
Davon bräuchte ich dann so zehn bis zwölf Stück pro Lautsprecher, damit das Verschiebevolumen passt... Wink
mechanic schrieb:Ich habe von den "korblosen China-Schwabblern" einige im Durchmesser 160mm im Gebrauch, die sind äußerst praxisnah abgestimmt und hervorragend geeignet. Ic
Ich denke da kommt es wirklich auf einen Versuch an. Ich sondiere mal die verfügbaren Größen.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.295 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.897 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.669 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.165 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.076 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.187 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.812 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.526 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.790 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.904 09.04.2024, 19:06
