Neue Subwoofer und der liebe Klirr
ich brauche mal eine Einschätzung der Profis bezüglich meiner neuen Subwoofer. Die Kurzfassung ist, dass ich 2 impulskompensierte Subwoofer gebaut habe, die als Ständer unter den Satelliten auf dem Schreibtisch stehen.
Man sieht in den Messungen einen sehr deutlichen Anstieg des Klirrs sobald an die Subwoofer übergeben wird (bei 100hz):
Links:
[Bild: SzRA7CM.png]
Rechts:
[Bild: eVb7tjh.png]
Die Messungen wurden bei 78dBC eingepegelt. Im Großen und Ganzen sieht man im Schnitt maximal 0,5% THD, außer unter 100hz. Da sind es im schlimmsten Fall 7% bzw. 5% bei 70hz links/rechts.
Meine Fragen sind:
- Wo kommt der Klirr her?
- Was kann man dagegen tun?
- Ist das ein Problem?
Ich trenne aktiv im Rechner mit EqualizerAPO bei 100hz - die Subwoofer werden von der Endstufe eines NAD C320BEE angetrieben. Der EqAPO hilft auch mit +6dB bei 34hz mit Q 2,00 nach.
Die lange Version:
Um meine KEF LS50 auf Ohrhöhe zu kriegen musste ich sie bisher 29cm anheben - ich bin relativ groß und mag es wenn meine Tischplatte ziemlich niedrig ist Rolleyes. Ich habe mir dann gedacht da könnte man doch 2 Fliegen mit einer Klappe....und habe nach Tiefton-Chassis gesucht die in dem kleinen zur Verfügung stehenden Volumen funktionieren.
Da ich schon Erfahrung hatte mit Lautsprechern direkt auf dem Tisch, wusste ich, dass nur Impulskompensation in Frage kommen kann, wenn ich nicht möchte das alles auf dem Schreibtisch mitwackelt.
Das hat das Problem mit dem Tieftönervolumen natürlich noch verschärft. Fündig geworden bin ich beim Tang Band W5-1138SMF. Kostet nicht viel und geht in 5l geschlossenen Litern mit ner Bassanhebung auch unter 40hz. 4 Stück davon haben immerhin soviel Membranfläche wie ein 10" Chassis.
Da die Chassis 4 Ohm haben habe ich jede Box mit einer Reihenschaltung verdrahtet. Die Gehäuse sind aus 19mm MDF.
Ich höre bei der Messung deutlich wie es gerade im Bassbereich zu Resonanzen kommt. Ansonsten funktioniert das Prinzip hervorragend - ich kann im Alltagsbetrieb problemlos Musik hören, ohne das sich irgendwelche Gegenstände auf dem Tisch akustisch bemerkbar machen.
Lohnt es sich hier Zeit zu investieren oder sollte ich mit 7% THD im Tiefton bei meiner bevorzugten Abhörlautstärke einfach zufrieden sein? Ich finde es klingt gut Big Grin aber der abrupte Anstieg der THD direkt unterhalb der Trennfrequenz ist schon augenfällig.
Hmm, 1x10l oder 2x5l pro Box ?
Mal stabil aufn Boden gestellt und Mirko nah an die Subwoofer ran?
Das würde Tisch und Raum eliminieren. So nah ran dass du bei gleichem Pegel ca 110dB misst (nehme an du hast ein günstiges Mikro). Und den Sweep so lang wie möglich.
Josh
Der wurde in der KT 2012/4 mal gemessen:
https://dokumen.tips/documents/klangton-2012-04pdf.html ...Seite 57
auch da faellt der starke Anstieg des Klirrfaktors unter 100 HZ auf. Hat mich erst davon abgehalten den einzusetzen. Aber ich finde er hoert sich trotzdem gut an und was der aus 3 Liter CB zaubert ist schon ziemlich super.
  Neue (?) Messtechnik für den Bassbereich Rainer 60 80.397 23.01.2024, 20:38
Letzter Beitrag: Chlang
  Ripol Subwoofer im Nahfeld messen Nils77 6 8.266 06.02.2022, 14:01
  Klirr messen - was ist das, wie geht das, ...? prinzmi 31 42.503 03.02.2021, 15:23
  Hilfe - Kann mir jemand ein Subwoofer Aktivmodul messen? valespa46 9 6.885 22.02.2018, 17:32
Letzter Beitrag: valespa46
  neue Freeware naumi 7 5.744 22.01.2018, 11:15
  Subwoofer und merkwürdige Messungen hesinde2006 9 4.297 17.12.2017, 23:15
Letzter Beitrag: pulsar99
  Kann mir jemand kurz einen TML-Subwoofer simulieren? maho61 8 4.852 08.04.2016, 08:56
Letzter Beitrag: schrottie
