Hilfe - Kann mir jemand ein Subwoofer Aktivmodul messen?
Hallo.
Aufgrund der Tatsache, das ich vor einiger Zeit ein Aktivmodul vor dem Schrott bewahrt habe - mir aber leider keine genauen technischen Angaben bekannt sind - wollte ich nach eurer Hilfe fragen.
Das Modul hatte beim einschalten - ohne jegliches anliegen eines Signals ! - ca. 30 Sekunden gebrummt und funktionierte dann tadellos.
Die Übeltäter waren zwei Elkos 100 uF, 25 V für 20cent - die Sache habe ich behoben.
Es handelt sich um ein Modul aus einem Teufel M2200SW/M1200SW.
Das Modul hat eine Ausgangsleistung von 250W sinus. Ordentlicher Ringkerntrafo - das ganze Modul wiegt 5,2kg Big Grin
Da ich gerade dabei bin mir neue Lautsprecher zu bauen - Scamo 15 - könnte ich mir gute Unterstützung von einem Subwoofer vor allem für Musik vorstellen.
Weil ich aber Holzwurm bin und keine Ahnung vom Messen Entwickeln etc. habe, wollte ich fragen ob mir jemand vorerst helfen kann das Modul einmal zu 'messen'.
Also Sachen wie Frequenzgang, Tiefbassanhebung/Subsonic-filter vorhanden oder nicht, Filter-Flankensteilheit etc..
Ich denke wenn ich mit dem Modul etwas auf die Beine stellen möchte braucht man diese Infos - oder?!?
Kann mir dabei jemand helfen? Entweder hier direkt in Berlin oder ich würde es auch tadellos verpacken und versenden inkl. Rückporto etc..
Würde mich extrem freuen wenn ihr mir da unter die Arme greifen könntet! :yahoo:
VG Mathias
[Bild: qhh9l7rr.jpg]
[Bild: gvwdewls.jpg]
[Bild: 4uqahzyg.jpg]
[Bild: fmilyzfr.jpg]
Wenn sich keiner findet - ich kann das hier am Audio Precision mal durchklingeln.
Müsste aber dann nach Duisburg.
Uiii. Wollte gerade in die Heia Smile
Vielen Dank dir Thomas!!! Bin gespannt was sich vielleicht morgen hier so ergibt.
Würde dann sehr gerne auf dich zurückkommen :ok:
VG Mathias
Ich habe dann heute mal bei Teufel angerufen und gefragt ob sie mir in irgendeiner Art mit technischen Details bzgl. des Moduls weiterhelfen könnten. Ich glaube sie wollten nicht wirklich Rolleyes
VG Mathias
Waren die Epcos Elkos da ab Werk schon drauf?
Sonst steckt in den Teufel Sachen doch eher günstigere China Ware.
Was hat den der Trafo für eine Sekundärspannung?
dominik schrieb:Waren die Epcos Elkos da ab Werk schon drauf?
Nein. Ich habe bei der Beseitigung des Defektes direkt alle Elkos auf der großen Platine getauscht - 8stk. Da waren die beiden 'fetten' auch mit dran Big Grin. Ist jetzt alles Panasonic FR und die beiden Epcos.
dominik schrieb:Was hat den der Trafo für eine Sekundärspannung?
14V & 50V.
VG Mathias
Besten Dank an Thomas :thumbup: - das Modul hat soeben die Reise nach Duisburg angetreten.
VG Mathias
so, gestern bin ich endlich mal dazu gekommen, mir das Modul vorzunehmen.
Wenn man sich die Fotos oben betrachtet, dann sieht es eigentlich recht manierlich aus, mit dickem Ringkerntrafo ganz klassisch. Der Amp selbst ist ein Class-D-Modul mit einer Taktfrequenz von 195kHz.
Es gibt zwei Betriebsarten - breitbandig (fullrange wäre nicht korrekt), bei der ein ansteuernder Surroundreceiver den Tiefpassfilter vorgibt und "Fliter" - das steht da wirklich! - bei der der eingebaute Tiefpass wirkt.
Mit einer Leistung von etwa 90 Watt an 8 Ohm und 120 Watt an 4 Ohm ist das Ding jetzt nicht der Leistungsbär, aber gut zu gebrauchen. THD+N liegt bei 5 Watt Dauerleistung um 0,1 Prozent, das ist ok.
Größtes Manko ist in meinen Augen der nicht in der Intensität regelbare Bassboost - der ist immer fest auf +5dB eingestellt, was in meinen Augen etwas zu viel ist. Immerhin wandert je nach Einstellung der Scheitelfrequenz auch ein direkt anschließender Subsonic-Filter mit, so dass auch kleinere Subwoofer angesteuert werden können.
Hier die Messungen:
[Bild: picture.php?albumid=1850&pictureid=33304]
Unterscheid zwischen der breitbandigen und der tiefpassgefilterten Betriebsart.
[Bild: picture.php?albumid=1850&pictureid=33305]
Minimale, mittlere und maximale Trennfrequenz - Maximal ist etwas zu hoch und macht eine leichte "Badewanne", aber unterm Strich ok.
[Bild: picture.php?albumid=1850&pictureid=33306]
Minimale, mittlere und maximale Einsatzfrequenz des BassBoost: Leidlich genaue Beschriftung des Potis, praxisgerechte Auslegung des Subsonic-Filters.
[Bild: picture.php?albumid=1850&pictureid=33307]
[Bild: picture.php?albumid=1850&pictureid=33308]
Messung Klirr über Leistung an 4 und 8 Ohm.
Ich habe dann noch die Line- und die durchgeschliffenen LS-Ausgänge gemessen: Beide sind NICHT hochpassgefiltert. Vom Line-Ausgang würde ich abraten, ich hatte hier massive Einstreuungen (Brumm) vom Netzteil.
Ansonsten ist der Fremdspannungsabstand mit -85dB (A-bewertet) völlig ok.
Vielen vielen Dank dir Thomas!
Auch wenn ich persönlich (Holzwurm Rolleyes) nicht allzuviel mit den Messungen anfangen kann, hört sich das ja garnicht sooo schlecht an.
Zitat:Größtes Manko ist in meinen Augen der nicht in der Intensität regelbare Bassboost - der ist immer fest auf +5dB eingestellt, was in meinen Augen etwas zu viel ist. Immerhin wandert je nach Einstellung der Scheitelfrequenz auch ein direkt anschließender Subsonic-Filter mit, so dass auch kleinere Subwoofer angesteuert werden können.
Ist das jetzt ein grobes Manko oder könnte man das bei einer 'Entwicklung' eines Subs/Bauvorschlag berücksichtigen und somit 'korrigieren' ?
Da ich jetzt mit diesen Daten eh eure Hilfe hier im Forum für die Planung eines Subs bräuchte - sollte ich da vielleicht einen neuen thread eröffnen? Wenn ja - in welchem Unterforum Confused
Mir schweben ja schon ein paar Chassis vor - alle wohl sehr gut für CB geeignet.
Und nochmals vielen Dank bis hierher für die tolle Unterstützung hier im Forum - vor allem hier jetzt für die Messungen von Thomas :ok:
VG Mathias
  Bluetooth messen. Frage zum Frequenzgang hesinde2006 10 5.367 04.03.2025, 22:18
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Messen von mobilen Lautsprechern / Boomboxen boarder 2 5.991 13.09.2023, 18:23
  Ripol Subwoofer im Nahfeld messen Nils77 6 8.191 06.02.2022, 14:01
  Klirr messen - was ist das, wie geht das, ...? prinzmi 31 42.338 03.02.2021, 15:23
  AJ-Horn Bitte Hilfe erwünscht oggy 13 6.057 03.01.2021, 16:17
Letzter Beitrag: oggy
  Hochtöner messen mit Clio Pocket Dirk_H 9 5.635 19.05.2020, 23:03
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Wo kann ich hier als Newbie Hilfe bekommen? HoSa13 12 5.801 05.02.2020, 16:31
Letzter Beitrag: hoschibill
  Messen bei unterschiedlichen SEO wolfgang520 45 67.225 02.08.2018, 14:39
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Ist jemand im raum FFM oder mittelhessen Harman Hans 0 6.986 29.06.2018, 12:43
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Tieftonfrequenzgang messen wus 5 7.958 06.06.2018, 14:23
Letzter Beitrag: wus
