Kirksaeter - Ersatzchassis für Peerless-8"
Moin Männer,
ein Freund brachte mir seine Kirksaeter Concept 120 (1989/90) vorbei - ein TMT gibt komische Geräusche von sich.
Die Sicken wurden vor 2 Jahren (eher unfachmännisch) erneuert. Beide TMT funktionierten aber.
Beim Fummeln am Phonoeingang seiner Anlage unter Spannung hat mein Kumpel nun einkanalig einen "Brüller" erzeugt - seitdem schrabbelt ein TMT.
Diagnose: die Schwingspule hat sich punktuell vom Träger gelöst. Das Chassis reagiert auf dem Magneten liegend am Generator auf die kleinsten Unsymmetrien der Membran - Reparatur unwirtschaftlich.
Jetzt habe ich mir gedacht, für einen solchen Blecheimer sollte es doch günstig adäquaten Ersatz geben - Pustekuchen! Sad
Das Chassis ist original ein Peerless 146121 - erinnert stark an LPT/Nokia/Vifa-Chassis der 80er.
TSP siehe Foto unten
Gewicht: 1000g (!)
Magnet-D: 90mm (!)
D= 8" Einbau - 245mm von Ohr zu Ohr
verbaut in ca. 37L CB
Ich hoffe, dass mir jemand hier helfen kann ... Idea
Detlef
mir fällt da auf Anhieb dieser hier ein:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=22598&P...gJgfPD_BwE
Den gleichen Blechkorb wirst du wohl nicht finden.
http://docs-europe.electrocomponents.com...12171f.pdf
Die TSP sind wohl ganz andere, aber die CB müsste so schon passen. Man kann ja noch mit der Dämmung spielen und das Volumen durch Styroporeinlagen verringern.
Hallo Detlef,
vielleicht könnte dieser hier auch passen, wenn er nicht zu laut ist? Ist zumindest lt. Angabe ca. 3 dB lauter..., der 4-Öhmer nochmal 2 dB...
Günther
"Listen to the music"
Danke schon mal!!
die Korbform/Einbaumaße des Ersatzchassis sind nicht unbedingt ausschlaggebend. Die Kirksaeter hat eine Stoffabdeckung, da lässt sich evtl. tricksen.
@ Kalle
den Fieserton muss ich mal durch die Simu jagen ...
@ Günther
der Link führt mich leider ins Nirwana ...
Detlef
Moin Detlef,
sorry, habe den Link korrigiert, sollte jetzt funzen...
Günther
Moin Detlef!
Die Visatöner haben einen qts jenseits der 1,0.
Etwas teurer aber mit ordentlicheren TSP-Werten gibt es was von SB Acoustics : https://www.intertechnik.de/media/1382382_88510.pdf, den, wie ich gerade sehe, bereits Günther verlinkt hat. *schäm*
Frank
sorry for late response - war hier die letzten Tage etwas knubbelig ...:o
Der Fiesertöner passt von den Daten so gar nicht.
Der SB Acoustic, den Günther und Zeppi vorgeschlagen haben, sieht sich richtig gut aus, auch in der Simu.
Den höheren Kennschalldruck des TT-Chassis kann ich wohl im unteren Bereich durch Gehäuseabstimmung sogar problemlos egalisieren/verbessern (Qtc= 0,65 neu gegenüber 0,85 alt) - der 4"-Plastik-MT-Konus ist eh zu vorlaut. Hier braucht es max. eine Anpassung der Weiche.
Den würde ich also gerne probieren - wenn er denn verfügbar wäre Sad
Upps - vor einigen Tagen noch 6 Wochen Lieferzeit - jetzt ab Lager bei Intertechnik. Das werde ich Kumpel mal verklickern ...
Wenn noch jemand Vorschläge hat - immer her damit!
Detlef
  Peerless DFM-2535R00-08 Butter bei die Fische Kalle 5 2.726 18.10.2021, 11:03
Letzter Beitrag: Joern
  Peerless by Typmphany SDS-P830855 rkv 2 2.586 12.06.2020, 18:21
  Peerless Ringradiator Membran Maße 3eepoint 5 2.732 29.08.2019, 19:42
  BMS 6S117-8 im Vergleich zu Peerless 830990 ctrl 19 6.747 24.08.2019, 13:56
  Was taugt Peerless? Plüschisator 12 6.858 09.07.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Wastler
  Erfahrungen mit Thympany/Peerless PLS-P830985 oder ähnlich ? 2,5 Zoll BB Olaf_HH 3 2.735 08.07.2018, 15:22
  Hilfe ! Alte Peerless identifizieren Tom78 3 2.144 25.04.2018, 12:19
Letzter Beitrag: Tom78
  Chassisauswahl Mitteltöner, Peerless/Monacor Sir Dödelbottom 1 2.359 29.02.2016, 16:03
  Peerless SLS12 welches Gehäuse Hörnchenmeister 3 3.129 30.01.2016, 00:01
Letzter Beitrag: Hörnchenmeister
  Neue Chassis gefunden...Peerless, Seas eltipo 0 2.168 27.06.2015, 11:09
Letzter Beitrag: eltipo
