Peerless DFM-2535R00-08 Butter bei die Fische
es wird ja zur Zeit eine neue Sau durchs Dorf getriebenConfused. TreibersauBig Grin.
Der Peerless DFM-2535R00-08 ist ja sehr wohlfeil < 40€, aber wer hat ihn denn schon mal an welchem Horn ab welcher Trennfrequenz eingesetzt?
Edith meint, Schande über mein HauptSad. Wieder mal nicht gesucht:o.
Joern hat hier ja schon was dazu eingestellt.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post297409
Die Kombination mit dem Visaton Horn sieht ja schon mal sehr nett aus.
Dank an Joern!
Jetzt fehlt mir noch noch einen Hörbericht in einer gebauten Kombination.
https://audioxpress.com/article/peerless...ion-driver
Habe mich zu wenig mit Kompressionstreibern beschäftigt. Was wäre der Grund bei Home-Hifi? Das Abstrahlverhalten sieht bis 10 kHz super aus, dafür gibt es Schweinereien drüber.
Die 2. Harmonische ist kräftig, allerdings bei 104 dB/1 m. Wie sieht das bei 90 dB aus? Hohe 2. kennt man ja von Ringradiatoren oder so ziemlich allen aktuellen Breitsicken-Hochtönern, mag ok klingen. Aber die 3. ist zwischen 2 und 3 kHz auch recht ausgeprägt. Wieder die Frage, was davon bei normalen Lautstärken bleibt.
In meinen Messungen waren sowohl die 35 also auch die 44mm Variante nicht klirrarm genug und kaum unter 2 kHz trennbar... letzteres ist aber natürlich eine Frage des verwendeten Horns.
Kalle schrieb:https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post297409
Dank an Joern!
ganz kurz:
spielt sehr fein, sehr hochauflösend.
Eher "Hifi-mässig-weich" als PA-typisch "hart" (falls es so was gibt) - im positiven Sinne.
Fs knapp unter 800Hz - da geht also was.
Hab den um 1.6 bis 1.7kHz am SPA110PA laufen am HT21.
PH170 geht auch gut damit.
Udo (Hörwerkstatt Rendsburg) meinte nach einem Hörtermin: "die will ich dabei haben".
Und er hatte etliches "kritisches" Zeugs mit (vor allem Manger hörtest) ....
Im Moment ist "georg" zerlegt - ich hadere etwas mit dem Gehäuse und der BR-Abstimmung ...
oder bin vielleicht auch zu perfektionistisch geworden.
Na, nun werden die Tage wieder kürzer, und die "drinnen-Hobby's" mehr.
Beste Grüße Smile
capslock schrieb:Was wäre der Grund bei Home-Hifi? Das Abstrahlverhalten sieht bis 10 kHz super aus, dafür gibt es Schweinereien drüber.
1. Die leichte akustische Anbindung an fast alle Hörner oder sonstige Schallführungen (ebene Wellenfront). Bei Kalotten, insbesondere Nicht-Metaller ist das meist chaotisch und nur schwer vorherzusehen.
2. Pegelkapazitäten >105 dB – je nach usecase im Heimkino sinnvoll/notwendig
3. Kritischer K3 sehr gering (erhöhter K2 meist nicht störend)
capslock schrieb:https://audioxpress.com/article/peerless...ion-driver
in dem Test haben die ein Emi-Horn benutzt (APT150).
Das Visaton kann das Abstrahlverhalten nochmal besser - dazu gibt es inzwischen ja einige Messunge, auch im Visaton-Forum.
Beste Grüße Smile
  Peerless by Typmphany SDS-P830855 rkv 2 2.613 12.06.2020, 18:21
  Peerless Ringradiator Membran Maße 3eepoint 5 2.784 29.08.2019, 19:42
  BMS 6S117-8 im Vergleich zu Peerless 830990 ctrl 19 6.867 24.08.2019, 13:56
  Was taugt Peerless? Plüschisator 12 6.949 09.07.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Wastler
  Erfahrungen mit Thympany/Peerless PLS-P830985 oder ähnlich ? 2,5 Zoll BB Olaf_HH 3 2.782 08.07.2018, 15:22
  Hilfe ! Alte Peerless identifizieren Tom78 3 2.186 25.04.2018, 12:19
Letzter Beitrag: Tom78
  Kirksaeter - Ersatzchassis für Peerless-8" detegg 6 6.210 07.11.2017, 01:09
Letzter Beitrag: detegg
  Chassisauswahl Mitteltöner, Peerless/Monacor Sir Dödelbottom 1 2.400 29.02.2016, 16:03
  Peerless SLS12 welches Gehäuse Hörnchenmeister 3 3.165 30.01.2016, 00:01
Letzter Beitrag: Hörnchenmeister
  Neue Chassis gefunden...Peerless, Seas eltipo 0 2.196 27.06.2015, 11:09
Letzter Beitrag: eltipo
