Dipol mit SP-450 PA
Der Quick and dirty-sub:
Für meine Saba- Schallwand habe ich auf die Schnelle einen Kasten zusammengestrickt, Innenmaße sind 50 auf 50 cm, Tiefe 65cm. Der Kasten ist hinten offen. Ob so etwas überhaupt ein richtiger Dipol ist?
Ab einer gewissen Länge bekomme ich ja eine TML.
Als Chassis verwende ich ein AusnahmechassisBig Grin:
IMQ Stageline SP-450 PA.
Warum?
a) War da.
b) das Chassis hat ein abartig hohes VAS. Da dachte ich mir, es müsste dann doch in OB prima funktionieren.
Was meint ihr?
Moin Chrissi Smile
Aus'm Bauch raus genau das Richtige für das Chassis. Und genug Verschiebevolumen hat das auch. Passt :ok:.
LG Olli
Plüschisator schrieb:Als Chassis verwende ich ein AusnahmechassisBig Grin:
aber auch mit sehr weitem Abstand eines der hässlichsten 18". Bloss ein Stoff vormachen....
LG Barossi
Na ja, ich bin etwas unsicher, inwieweit sich da ein brauchbarer Frequenzgang ergibt.
Jedenfalls produziert das Ding keinen "One note bass". Rolleyes
Verdrehen und Standortwechsel quittiert der sub sofort. Normal bei einem sub in OB?
Ja, so eine Open Baffle mit den richtigen Bässen ist gerade im Bass eine Offenbarung. Die Rotsicken sind keine schlechten Chassis und die können auch richtig Hub! Da stört halt keine Resonatorkiste.
Franky schrieb:Ja, so eine Open Baffle mit den richtigen Bässen ist gerade im Bass eine Offenbarung. Die Rotsicken sind keine schlechten Chassis und die können auch richtig Hub! Da stört halt keine Resonatorkiste.
Da schließe ich mich zu 100% an Big Grin.
Und am geilsten klingt das im Freien wenn man die Schallwände anwinkelt und mit dem Kopf fast dazwischen geht. Das ist dann wie ein riesiger Kopfhörer mit grandioser Tiefen- und Breitenstaffelung. Sollte jeder mal probieren!
Lustig ist es auch, zwischen und einen Schritt hinter den Greencones zu stehen. Kopfhörereffekt. Meine Schallwände habe ja (bisher) nur Seitenwände.
Mit einem ordentlichen sub können die Schallwände aber tatsächlich so eigentlich alles an Musik spielen!
Ob der sub auch mit den beiden Visatönern CB so gut läuft? Muss ich unbedingt mal rausfinden...
  Dipol?! bitte um erklärung(en). oollii 27 29.700 23.10.2025, 11:34
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 30.738 30.08.2023, 12:13
  Unanständiger, nackter, verschränkter doppel Dipol fabel 8 3.957 13.12.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Gaga
  Was genau macht alles ein DiPol? Plüschisator 8 3.523 15.02.2021, 15:17
Letzter Beitrag: walwal
  Dipol Sub PR54 3 4.011 29.09.2019, 19:13
  N Dipol Doppelsitzer 5 3.004 11.07.2019, 21:55
  Wiedergabe von Musik und Stimmen(TV) mit Dipol-LS loki 13 5.863 21.11.2018, 17:18
  1. LS-Projekt, aktiver Dipol ToP3 5 4.478 12.12.2016, 10:21
Letzter Beitrag: ToP3
  Neuer Dipol von der HiFi Akademie SNT 45 33.711 06.10.2016, 10:33
Letzter Beitrag: prof.inti
  Dir Mär vom "im Grundton gutmütigen Dipol"? FoLLgoTT 55 36.515 21.06.2016, 13:57
