Pollin Mittel-Hochtoener hatt dden schon jemand getestet ?
ich bin mir noch unschlüssig ob es sinnvoll ist den Pollin MHT zu bestellen.
Na klar 2.95 Euro ist wohl eher was fürs Kloradio oder sollte ich mich täuschen ?
Auf jeden Fall suche ich ein paar kleine MHT die ich in die Decke einbauen kann. Dafür bräuchte ich ca.10 stück.
Ich bestell sehr selten bei pollin daher wollte ich mal in dir Runde fragen ob schon jemand erfahrung damit hatt.
Moin, habe den Breiti in meine "Frickelbox" (nicht dokumentiert, da Einzelstück) eingebaut. Wirkungsgrad ist mäßig, das Schlimmste ist aber eine Reso von ca 15dB über Normalpegel bei ca. 10,5 kHz. Ich sag' mal so, wenn man den BB bereits hat, kann man ihn innerhalb eines Budget-Projekts verwursten, extra kaufen würde ich ihn mir aber nicht noch einmal, bis auf den Peak läuft er aber ziemlich glatt. Schau' Dir doch statt dessen 'mal den/die Dynavox PS-137 / 138 an. Preislich ähnlich und einer von beiden ist hier im Forum meines Wissens nach auch schon erfolgreich verwastelt worden.
Wie soll Dein Projekt denn genau aussehen???
Edit - gefunden :
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=13316
Edit2:
SpectrumAudio verkauft auch momentan gerade einen 3" Sica-BB für'n 10er. Ich kenne das Chassis nicht, denke aber, dass es zumindest einen Blick / ein Telefonat mit Wolfgang Vollstädt von SpectrumAudio wert ist.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
olnima schrieb:Schau' Dir doch statt dessen 'mal den/die Dynavox PS-137 / 138 an. Preislich ähnlich und einer von beiden ist hier im Forum meines Wissens nach auch schon erfolgreich verwastelt worden.
Die LS klangen übrigens sehr klasse.
Karsten
@Alex:
Moin, hast Du die sharp-BBs (die runden ???) in deren Plastik-Front gemessen oder vorher extrahiert und in 'ne richtige Schallwand gepflanzt ?
Audioviele Grüße,
Ok, bleiben noch evtl. die ovalen im 2er-Pack ...
Ist aber alles schwierig zu beurteilen, ohne eine Idee des Projektes vom TE zu haben ...
Audioviele Grüße,
Vielen Dank für die vielen Antworten,
das mit der überhöhung - geht natürlich garnicht.
dennoch könnte ich VIELEICHT dafür was aktives zusammenbauen...wird dann aber noch ein gerät was rumsteht...
Zum Plan :
es gibt noch keinen wirklich guten den man hier vorstellen könnte.
Plan ist die Chassis in der Zimmerdecke zu Installieren. Und das am besten überall, sodas mann überall Musik hatt wenn gerade geputzt oder andere Hauswirtschaffliche Dinge getan werden.
ansteuern würde ich das ganze mit den 2 kanal Class-D billig -Teilen (PAM8610), davon hab ich von meinen Line-Array noch ein 16-Kanal da.(also 8 Stück zusammen gebaut).
Ich mach mir mal weiterhin gedanken ob es sich lohnt.
An den chassis ist für mich der Preis das Interessanteste und die Optik - die wie ich finde ganz niedlich ist.
Was heisst Zimmerdecke ? Abgehängt? Welche Tiefe für die Chassis steht zur Verfügung? Warum "nur" 2,5" BBs, kommen da nicht auch wesentlich größere Chassis in Betracht ?
Audioviele Grüße,
Zum Volumen:
Zwischensparren 14cm hoch, 48cm-56cm breit und 4,2m lang stehen zur Verfügung.
Ob es nötig ist, größere einzubauen....? Es soll ja nur leichte beriselung werden.
Hab gerade mal schnell geschaut, im Keller steht noch ein FBQ800 (EQ) rum,der könnte die 15khz runterdrücken.
wenn ich mich richtig erinnere hatt das Teil immer etwas neben (vor) den Frequenzen gelegen.
Also ich rate Dir, lass' es. Da kommt irgendwie irgendwo Musik 'raus, unvorhersehbar, unberechenbar, willkürlich und diffus. Kosten, Arbeit und Kabelage hast Du trotzdem. Mit nem vernünftigen Paar Bixen kommst Du weiter, just my 5 cent ...
Auf jeden Fall würde ich bei den Bedingungen ab 4" aufwärts gucken, besser 5" oder gar 6,5".
Audioviele Grüße,
Gerade zu diesem Zweck empfiehlt er doch den Rundstrahler...
Tilmann
In die Decke einbauen sollte trotzdem gehen, auch wenn der Einbaudurchmesser und die Einbautiefe sicherlich etwas größer werden. Sollte die Box dann in den darüberliegenden Raum hineinragen, würde ich aus der Not eine Tugend machen und aus dem Boxenboden einen Stehtisch machen ...
Ich bin 'raus ...
Audioviele Grüße,
Wenn es denn unbedingt die Decke sein soll -
schau' Dir 'mal den FR10HM von Visaton (für'n 5er) an.
In der 8 Ohm - Version kannst Du 2 pro Kanal parallel schalten und der wahrscheinlich notwendige Sperrkreis lässt sich aufgrund vorhandener Daten zu diesem Chassis in "Boxsim" leidlich simulieren.
Alternativ hat SpectrumAudio einen Aurasound-BB mit 16Ohm als Sonderposten im Angebot, von denen Du sogar 4 Stk. / Kanal parallel schalten kannst.
Bupp - fertig ist der Friseursalon. Smile
Edit: ansonsten 'mal im Bereich Autolautsprecher (Coax) stöbern.
Audioviele Grüße,
O.k.
eine Lösung habe ich noch nicht.
Aber um ein Update zum eigentlichen Thema zu schreiben:
DER MHT IST NICHTMEHR LIEFERBAR !
damit hatt sich das Thema erledigt, danke an alle die helfen / geholfen wollten/haben
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 6.013 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.099 06.10.2025, 13:01
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.574 11.09.2025, 20:35
  Schon wieder ne (Sensor) Regelung... BiGKahuunaBob 4 2.840 09.07.2025, 08:18
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.258 14.06.2025, 05:44
  HH Audimax Hörberichte? Jemand? josh_cpct 1 1.498 07.12.2024, 19:34
Letzter Beitrag: kboe
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 48.893 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Kennt jemand Canton Ergo 900DC? wus 3 3.378 14.11.2022, 12:24
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.217 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
  Kennt jemand diesen "Bausatz" Nolie 14 5.223 09.10.2021, 09:06
Letzter Beitrag: wilbur11
