Brückenendstufe messen
Alle Welt sagt immer nicht die Soundkarte an gebrückte Endstufen hängen. Jetzt will ich aber die Verzerrungen Brücke vs ohne Brücke messen Smile
Wie machen?
Reichts nicht wenn die USB-powered Soundkarte am Akku-Laptop ohnehin Erdfrei ist? Evtl kann ich die Endstufe auch noch zusätzlich über Trenntrafo betreiben.
Josh
Das hat nichts mit der Erdung des Stromnetzes zu tun.
Es geht darum, dass die Schaltungsmasse bei Brückenendstufen nicht am Ausgang zu finden ist.
siehe folgendes Bild :
https://roehrenmusik.jimdo.com/br%C3%BCckenendstufe/
Bei den meisten Soundkarten (unsymetische Ein- / Ausgänge) ist die Masse verbunden, damit würdest Du bei einer Brückeendstufe eine Ausgangsseite auf Masse ziehen.
Das könnte u.U. zu Defekten in der Endstufe oder Soundkarte führen.
Bei einer Soundkarte mit symetrischen Eingängen (keine Masse an Pin 2 +3 !) könnte das u.U. funktionieren ....
Grüße Dirk
u.U. machts aber auch Bumm? Big Grin
josh_cpct schrieb:Reichts nicht wenn die USB-powered Soundkarte am Akku-Laptop ohnehin Erdfrei ist? Evtl kann ich die Endstufe auch noch zusätzlich über Trenntrafo betreiben.
Josh
Das Problem ist, dass Du ja nicht nur den Eingang der Soundkarte brauchst, sondern auch den Ausgang, um ein Messsignal in die Endstufe einzuspeisen. Wenn das nicht alles symmetrisch verbandelt ist, dann hast Du spätestens dann ein Problem. Das unsymmetrische Ausgangssignal der Soundkarte stellt einen Massebezug her.
Machbar wäre das noch mit einem Übertrager vor dem Eingang der Endstufe, aber da weiß man auch nicht, wie viel Klirr der schon verursacht. Aber auch das lässt sich ja messen.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Hallo.
Ich könnte noch mit einer Studio Karte messen.
Die hat symmetrische ein- und Ausgänge.
Die Endstufe hat auch einen symmetrischen Eingang.
Dann noch Spannungsteiler (1:100?) an SK Eingang und alles gut?
Josh
Hi Josh,
ja so sollte es funktionieren. Ich messe meine TAMPS auf ähnliche Weise, wobei ich die symmetrischen Ausgänge meiner emu1616m noch durch einen INA134 und einen pga2311 schicke. Die Eingänge der emu schütze ich noch mit 10u0 MKPs (je einen auf hot und cold) und bei power-Messungen noch mit Vorwiderständen. Der genaue Teilungsfaktor der Vorwiderstände spielt bei Verzerrungsmessungen keine so große Rolle, wichtig ist nur, dass deine SK nicht zu viel Spannung bekommt. Die Masse/0V der SK-Eingänge hängt bei mir "in der Luft".
Gruß Peter
ich hab das zwar selbst noch nicht benötigt, aber wenn die Soundkarte (wie viele Terratec z.B.) auch einen Toslink Ausgang hat könnte man doch das Messsignal über einen einfachen Toslink - Cinch Konverter DAC einspeisen und so galvanisch vom zu messenden Endstufenausgang trennen.
Oder seht Ihr da Probleme wegen des DAC Delay?
Ralf
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.472 18.04.2025, 12:32
  Endstufen und Controller messen und bewerten Rainer_Zufall 17 6.439 15.01.2022, 21:27
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  Sinnvoll? PC Steckkarte mit Verstärkern + Mikanschluß ( Messen) + Korrektur (APO) SNT 90 37.903 06.08.2021, 20:40
Letzter Beitrag: SNT
  Hochtönerwiderstand mit Multimeter messen? EMP 8 4.736 21.01.2021, 19:52
Letzter Beitrag: chinakohl
  Verstärker Frequenzgang mit ARTA messen Sozialista 19 11.859 06.03.2018, 23:09
  Neues Spielzeug zum Messen .... D3a 5 5.225 21.12.2017, 15:48
Letzter Beitrag: D3a
  Chassis Kennwerte messen BlauesQ 2 4.537 01.11.2017, 20:11
Letzter Beitrag: holly65_MKII
  Frequnenzgang einer Actioncam messen hesinde2006 7 2.966 16.10.2017, 18:38
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Kleine Box zum Impedanz messen MrFlorian 5 3.792 19.05.2015, 09:24
  Verstärker messen hoschibill 22 15.827 05.02.2015, 20:35
Letzter Beitrag: 3eepoint
